15.08.2019, 17:25 (18:25) | #221 |
Благодарностей: 17
17
Тоже столкнулся с проблемой плавающей температуры охлаждающей жидкости.
Машина Тур NF 3,0TDI 204 л.с. 2012г. пробег 50000км. По ссылке видео снятое на холостом ходу. Ускорено в 4 раза. https://youtu.be/36U1b5BqAME При равномерном движении стрелка показывает строго 90 градусов. Смотрели температуру через vagcom в разных блоках (двигатель, приборная панель, центральная электроника). Везде показывает примерно следующее: - на трассе при движении строго 88-89 град (стрелка в этот момент не дергается) - на холостом или в пробке 71-75 град (стрелка в этот момент плавает в диапазоне как на видео 80-90гр). В памяти из значимых ошибок только: 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 2 Ошибка после стирания не повторяется. Заказали новый датчик G395, он вроде как управляет в том числе вентиляторами, возможно из-за этого температура плавает. Посмотрим поможет или нет. У кого-нибудь еще есть новости по этому сюжету? Ссылка https://www.touareg-club.net/forum/s...22#post2442822 |
22.08.2019, 17:08 (18:08) | #222 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Описывал эту проблему с прошлым туром 2014 года и пути решения. У меня умер вакуумный клапан, который управляет термостатом. Решилось все заменой.
23.08.2019, 11:57 (12:57) | #223 |
Благодарностей: 113
138
На улице потеплело и все нормуль. Мне кажется если клапан не работает, то причем тут температура воздуха на улице.
24.08.2019, 06:00 (06:00) | #224 |
Благодарностей: 82
-43
Клапан может подклинивать в каком то положении. Я поменял этот клапан и температура плавать перестала.
24.08.2019, 08:16 (09:16) | #225 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Я пробовал поменять на новый, результата нет, как плавала так и с новым клапаном, без изменений. Вот как температура ниже 10гр на улице, так всё ок, стоит как вкопаный 90гр
27.08.2019, 14:02 (15:02) | #226 |
Благодарностей: 113
138
Я на своем снимал трубку, которая идет от электроклапана к самому клапану в развале, и как-то только отсоединил то температура начала плавать. Получается клапан закрылся. Может при закрытом клапане в жару аварийно начинает работать вся система охлаждения. Но я 2 года ездил и ничего не плавало вообще, началось этим летом только и никаких обновлений блоков не производилось. |
Последний раз редактировалось Jonya4; 27.08.2019 в 14:08. |
27.08.2019, 14:35 (15:35) | #227 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Недавно делал переуплотнение в развале. Поменяли резинки и какой то клапан. До этого плавала и после плавает. Второй день темп выше 20. Стрелка стоит на 90 как вкопанная. У меня плавает от 12 до 15 гр. выше ниже не плавает.
28.08.2019, 12:03 (13:03) | #229 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Я так понимаю - это норма, когда от температуры окружающего воздуха начинает включаться большой контур.
При температуре за бортом ниже +10-15 градусов - на дизеле он вообще не задействуется. В районе +15-20 градусов он начинает включаться и холодить двигатель. Потому температура гуляет в районе 83-90 градусов. При 25+ за бортом - температурам опять стоит стабильно на 90. P.S. Само собой поправки в температурный режим вносят: скорость движения, нагрузка, кондей. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 28.08.2019 в 12:06. |
28.08.2019, 12:40 (13:40) | #230 |
Благодарностей: 113
138
При температуре за бортом ниже +10-15 градусов - на дизеле он вообще не задействуется. В районе +15-20 градусов он начинает включаться и холодить двигатель. Потому температура гуляет в районе 83-90 градусов. При 25+ за бортом - температурам опять стоит стабильно на 90. P.S. Само собой поправки в температурный режим вносят: скорость движения, нагрузка, кондей. У кого есть сажевый, при прожиге возможно принудительно открывается клапан и температура может проваливаться. |
28.08.2019, 13:20 (14:20) | #231 |
Благодарностей: 483
-961
Jonya4, понятно, что стрелка показывает примерно, а температура антифриза не прямо и не мгновенно отражает температуру ДВС.
Я к тому, что в общем гуляние температуры в небольшой минус (не ниже 80 по приборке) - при температуре за боротом в районе +15 - это нормальный алгоритм работы системы охлаждения. В минус лучше, чем в плюс. Теплоотдача большого круга значительно выше, потому для исходно прохладного дизеля при прохладной температуре за бортом, небольшой нагрузке и хорошем обдуве на скорости - его включение немного снижает температуру ДВС. Наверное, могут быть и патологические исключения, но в общем - оно так задумано, ИМХО. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 28.08.2019 в 13:37. |
28.08.2019, 13:55 (14:55) | #232 |
Благодарностей: 113
138
Поблагодарили: | Миша 36 (11.04.2021) |
28.08.2019, 14:25 (15:25) | #233 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
144
Конечно она гуляет, но вот я ездил 2 года и ничего не гуляло. А в этом году решил мотор охлаждаться? я подключил комп и следил за температурой, без особой нагрузки падала до 68 градусов, при газе в пол, поднималась до 85,это конечно хорошо, но почему этот режим пропадает после перезапуска мотора? и температура от 85 до 100 держится потом..
28.08.2019, 15:30 (16:30) | #234 |
Благодарностей: 113
138
На машине с сажевым фильтром, с салона гуляет температура. На первом ТО поднимал вопрос, показали бумагу от производителя, где написано, что это норма. Кстати в отличии от города, если двигаться по трассе, то стрелка температуры стоит как вкопанная на отметке 90’С.
Но у меня нет его с завода и температура должна держаться в своих пределах, а не падать до 68 градусов... |
28.08.2019, 16:27 (17:27) | #235 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
На Калужских авто нет сажевого. Может еще из за этого. На более современных дизелях, я так понял пошли с NF нет, то ли какого то клапана, то ли термостата в системе егр. Я в этом не силен. Хотел егр удалить. Друзья клуба, как члену клуба сказали категорическое НЕТ. Повышается температура и может придти капец двиглу.
28.08.2019, 19:26 (20:26) | #236 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Радиатор ЕГР охлаждает выхлопные газы, повышая температуру антифриза. По-этому убрав радиатор егр хуже не будет.
28.08.2019, 19:33 (19:33) | #237 |
Благодарностей: 82
-43
28.08.2019, 22:17 (23:17) | #239 |
3257
leshiy2k, на холостых ЕГР закрыт, на них по-моему СО меряют. Хотя могу ошибаться, давно туда не заезжал
28.08.2019, 22:22 (23:22) | #240 |
Благодарностей: 113
138
