Старый 27.06.2016, 21:34 (21:34)   #1
Жека1985
Жека1985 Младенец
По умолчанию Растет температура ОЖ
Доброго всем времени!!!! При движении по трассе со скорость 90 - 130 периодически поднимается температура ОЖ на 2 деления, это где-то 110 градусов. Температура за бортом 33 градуса. Радиаторы чистил, уровень ОЖ в номе, не пенется, вентиляторы оба включаются. Это нормально? У всех так?? Пробег 155 тыс, CASA, помпу менял 4 тыс назад вместе с ОЖ, все оригинал, датчик g65 менял после нового года
p.s. Авто владею год, по трассе в такую жару еду впервые. Просьба написать как авто ведет себя у каждого комрада из личного опыта
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Климат всю дорогу на 22 в авто режиме
Последний раз редактировалось Жека1985; 27.06.2016 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Жека1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 23:47 (00:47)   #2
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
110 быть не должно,90 нормуль.,хрень какая то по ходу...
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 07:09 (07:09)   #3
Жека1985
Жека1985 Младенец
Поправочка, одно деление = 5 градусов, соответственно до 100 поднимается
Старый 28.06.2016, 08:25 (08:25)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Жека1985, ну а что тебя смущает? под нагрузкой да еще и с кондиционером, главное что система охлаждения справляется и не кипит
Старый 28.06.2016, 08:26 (09:26)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
У меня температура поднималась, когда климат включал и по пробкам тошнил. А интеркуллеры Вы давно чистили?
Старый 28.06.2016, 09:13 (09:13)   #6
Жека1985
Жека1985 Младенец
Чистил перед зимой все радиаторы, с полной разборкой морды, их там вроде 7 штук. Все рассоединили, вывесили, и на мойке промывали без давления, но с химией. После промывки смотрел на свет, грязи пыли пуха небыло. Я просто впервые увидел, как стрелка ОЖ зашла за отметку 90.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Может это нормальная работа системы охлаждения, до красной заны еще 3,5 деления....
Последний раз редактировалось Жека1985; 28.06.2016 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2016, 10:06 (13:06)   #7
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
У меня было такое на трассе в жару с прицепом с высоким тентом... Сбрасывал скорость до 110-120 темп нормализовывалась, но я еще не мыл радиаторы и сомневаюсь что до меня кто-то это делал...
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 18:33 (23:33)   #8
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
У меня в городе такое было, суппорт передний подклинивал.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 18:38 (18:38)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Стрелка доходит до 90 и стоит мертво.
Старый 28.06.2016, 20:51 (20:51)   #10
Жека1985
Жека1985 Младенец
В субботу буду возвращаться домой, прослежу, отпишусь
Старый 29.06.2016, 07:10 (08:10)   #11
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
мне бы ваши проблемы. у меня вот недогревается. до 80 доходит и все.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 12:25 (12:25)   #12
Жека1985
Жека1985 Младенец
Проверьте корректность работы (сигнала) что подается на приборную панель
Parastas (11.08.2023)
Старый 29.06.2016, 15:27 (16:27)   #13
AndrewSkull
Благодарностей: 36
инфа в блоке приборки совпадает с инфой в блоке двигателя и акпп. коробка, кстати, тоже на 81 градус нагревается и все. тут либо датчик, либо, я так понимаю, мог термостат заклинить?
Старый 30.06.2016, 08:32 (11:32)   #14
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Термостат тут не причем, он после 76 градусов открывается на полную и ОЖ ходит по большому кругу... У меня было подобное на бензинке после постройки нового мотора, оказалось что 1 горшок вообще не работал, у 2 были неправильные углы зажигания.... Как едет авто?
Старый 02.07.2016, 14:29 (14:29)   #15
Жека1985
Жека1985 Младенец
В итоге опять греется, Раз поймал красное сообщение о перегреве.При дальнейшей езде с печкой темпиратура выше 95 не поднималась. Термостат купил, завтра буду смотреть. После отпишусь
Добавлено через 42 минуты 50 секунд
Самое интересное что стрелка темпиратура ОЖ скачет то на 90 то на 4 деления вверх (110) за 1-2 секунды, может это датчик какой жарит? Смущает что входной в радиатор патрубок горячий, а нижний (куда рука достает) еле теплый
Последний раз редактировалось Жека1985; 02.07.2016 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2016, 20:41 (21:41)   #16
AndrewSkull
Благодарностей: 36
Да едет нормально. А зачем так рано открывается? Как-то странно...
Кстати, если он в приоткрытом положении заклинил, то один фиг температура расти не будет. Как косвенное подтверждение - в пробках в 30 градусов вентилятор включается крайне редко...
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 02.07.2016 в 20:57.
Старый 02.07.2016, 21:09 (21:09)   #17
Жека1985
Жека1985 Младенец
Всем, кто следит за темой посвящается...: сошел с ума прибор, который показывает ТОЖ. Через 8 часов простоя завел автомобиль и через 5-7 сек у меня ТОЖ=90 градусов. Скорее всего сдох датчик g62. Причем стрелка поднималась рывками - расскачиванием и остановилась напротив цифры 90.
Вместе со всем выше описаным обратил внимание, что стрелка температуры масла после поворота ключа зажигания поднялась до той отметки (100 градусов) где всегда замирает и упала на ноль (вниз). Вопрос: у всех так???? Никогда до этого не обращал на нее внимание. Открываю дверь, не содясь в авто завожу его, хожу вокруг курю....
Старый 09.07.2016, 22:52 (22:52)   #18
Жека1985
Жека1985 Младенец
Заменил датчик g62 + пины к нему (часть провода)
Вроде полет нормальный
Старый 10.08.2016, 22:16 (22:16)   #19
Жека1985
Жека1985 Младенец
Добрый всем вечер. После замены g62 стал замечать что при движении накатом со скорости 140 км/ч до полной остановки ТОЖ опускается на два деления от отметки 90, при дальнейшей более менее активной езде возвращаеся на 90. На улице 30-35. Наблюдал месяц - не всегда, но бывает. Грубо говоря через день. При утреннем прогреве пробывал верхний и нижний патрубки и заметил что прогрев у них одинаковый. Сегодня заменил термостат (оригинал).... При активной езде стрелка 90 как вкопаная. Вечером ехал домой (климат на авто 20 градусов, на улице 24) и заметил, что стрелка опустилась на одно деление. Ехал ОЧЕНЬ спокойно. Заехав на парковку, сразу открыл капот и потрогал нижний патрубок, он был холоднее чем верхний, через несколько минут стрелка поползла к 90 и нижний патрубок стал заметно горячей. Исходя из этого термостат работает...
Так вот вопрос : неужели при очень спокойной езде даже летом дизель немногоостывает???????????
Старый 11.08.2016, 06:11 (11:11)   #20
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Жека1985, делать выводы основываясь на показаниях стрелки на приборке по меньшей мере бессмысленно. Подключите вагком и запишите лог температуры с датчиков температуры: двигателя, входа и выхода радиатора, топлива.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
