18.06.2016, 10:28 (11:28) | #1 |
Ошибка топливной системы. В ремонт
Добрый день!
Появилась надпись "Ошибка: топливная система. В ремонт". При этом показывает, что топлива нет. Если немного проехать, надпись пропадает, уровень топлива начинает показывать правильно. Если заглушить и снова завести, опять появляется эта ошибка. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью, что это может быть? |
Последний раз редактировалось Авгурий; 18.06.2016 в 10:31. |
18.06.2016, 13:41 (14:41) | #7 |
ХЗ, вроде все откручивал, но откручивал под капотом, т.к. до самого аккумулятора не добраться
Добавлено через 30 минут 51 секунду Может быть, как вариант, вытащить предохранитель с топливного насоса? |
Последний раз редактировалось Авгурий; 18.06.2016 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2016, 21:14 (22:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Открутите минусовую клемму, она одна.
В ногах под сиденьем волителя пластиковый лючек. Сначала из ковролина вынимать верх. |
18.06.2016, 22:04 (23:04) | #9 |
Вечером завёл машину, ошибки нет......
Полтергейц?))) Собирался завтра на диагностику топливной системы, а теперь не знаю, ехать или нет? |
19.06.2016, 11:18 (12:18) | #10 |
Сегодня сделал диагностику в Руслане.
Диагностика подтвердила, что были ошибки с двух датчиков уровня топлива, но так как ошибка отсутствовала на момент диагностики, то ошибка плавающая и нужно ждать её проявления. Как вариант, предложили сменить заправку, т.к. есть подозрение, что или не качественное топливо или какая-то присадка в топливе, которая может проявляться в виде налёта на датчиках. Заправлялся на протяжении двух лет на Газпромнефти, теперь попробую Лукойл. P.S. Стоимость одного датчика 9000 руб, стоимость замены около 10 000. |
Последний раз редактировалось Авгурий; 19.06.2016 в 12:48. |
19.06.2016, 19:50 (20:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
1612
У них при всех проблемах... Топливо виновато...
19.06.2016, 20:43 (21:43) | #12 |
Да, конечно отговорка, но звучит логично ))
Сегодня работает без ошибок, тьфу-тьфу! Добавлено через 5 минут 15 секунд Но вариант, что Газпромнефть или какая-то другая компания может набодяжить что-то с дизтопливом, я тоже не исключаю. |
Последний раз редактировалось Авгурий; 19.06.2016 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2016, 22:13 (23:13) | #16 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 50
50
А как можно объяснить глюки обоих датчиков?
(Даже сопли с обеих ноздрей сразу не льются) |
Поблагодарили: | LAX9 (19.06.2016) |
19.06.2016, 22:32 (23:32) | #17 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
У меня та же фигня на 23000 была. Замена по гарантии датчика в Руслане. То было то нет, при этом даже когда не было стрелка вела неадекватно себя. Вечером показывала мало, к утру кто то заливал бенз))) Вопрос - часто ли заливаете на работающем двигателе? Даже бумага есть где то с номером датчика.
19.06.2016, 23:54 (00:54) | #18 |
Вам повезло, что меняли по гарантии!
Да, я часто заправляюсь с работающим двигателем. Это плохо? Добавлено через 14 минут 22 секунды Цитата:
Это "они" вам сказали?
Ну а смысл врать диагносту, если он даже не рекомендовал пока менять датчики, т.к. ошибка непостоянная |
Последний раз редактировалось Авгурий; 19.06.2016 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2016, 01:23 (02:23) | #19 |
1612
+1 это плохо?))))
Глупости какие-то |
20.06.2016, 01:42 (02:42) | #20 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
+1 это плохо?))))
Глупости какие-то |
Поблагодарили: | Grach1978 (05.12.2018) |
