22.06.2021, 14:27 (15:27) | #101 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
Последний раз редактировалось Vasilych; 22.06.2021 в 14:31. |
27.06.2021, 08:28 (08:28) | #102 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Менял у ОД жижу 60т.км. назад. Необратил внимание какую залили. Но на днях сливали- она желтая, грязи мути не было. В крайних положениях немного жужал насос.
Сейчас залил ориг.жидкость. Пока вроде бы не жужит. Понаблюдаю Что мог налить ОД п.С.: заодно поменял все остальные жижы -везде все светлые были кроме переднего моста (редуктора) хотя отметка о смене масла в нем тоже есть- не могло масло там раньше потемнеть чем в заднем редукторе? |
29.07.2021, 21:58 (21:58) | #104 |
Приветствую. После замены жидкости ГУР и расширительного бачка, стал сопливить сальник. Сальник поставил новый, чуть утопив его по отношению к положению старого, чтобы не попасть на выработку на валу и возник вопрос, каким образом удалить воздух (ведь я отсоединял магистрали и разбирал сам ГУР). Перед вывесил, покрутил от упора до упора рулем несколько раз при заведённом двигателе. Заглянул в расширительный бачок - уровень на месте, пены нет
Последний раз редактировалось abramof9; 29.07.2021 в 22:09. |
12.08.2021, 11:15 (11:15) | #105 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
17
11.10.2022, 06:33 (06:33) | #108 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
17
Приветствую, а обязательно перед вывешивать при замене жидкости или можно на земле покрутить туда сюда?
10.11.2022, 12:34 (17:34) | #109 |
Поблагодарил(а): 38
5
НФ 3,6 2016г 113000км купил. Когда менялось в ГУР жижа неизвестно. Хотел поменять вместе со всеми жижами в ГУРе, мастер достал щуп из бачка и сказал что запах и цвет в норме менять не надо пока.
Что посоветуете знающие? |
10.11.2022, 13:25 (14:25) | #110 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Поблагодарили: | taradaevyy (10.11.2022) |
10.11.2022, 13:33 (14:33) | #111 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
10.11.2022, 14:35 (19:35) | #112 |
Поблагодарил(а): 38
5
Бачок тогда менять с жижей? Там же фильтр
Добавлено через 25 минут 38 секунд Убедили. Меняю комплект. Наверняка чтобы Добавлено через 58 секунд 👍🏼 |
Последний раз редактировалось taradaevyy; 10.11.2022 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2022, 15:45 (19:45) | #113 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Добавлено через 25 минут 38 секунд Убедили. Меняю комплект. Наверняка чтобы Добавлено через 58 секунд Цитата:
Будет полезно: https://www.drive2.ru/l/559486492867560241/
"Никаких изменений в работе ГУРа не заметил. И до замены всё работало отлично." |
10.11.2022, 16:12 (21:12) | #114 |
Поблагодарил(а): 38
5
???? Не понял
10.11.2022, 21:21 (22:21) | #115 |
Благодарностей: 311
436
???? Не понял
Поблагодарили: | taradaevyy (11.11.2022) |
10.11.2022, 21:39 (22:39) | #116 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
