30.07.2020, 12:47 (11:47) | #81 |
Есть какие нибудь аналоги оригинальной жижи? Я так понимаю, что должно быть залито с допуском VW: TL 52146 (G002 000 / G004000). Ravenol SSF никто не пробовал лить?
05.08.2020, 22:21 (22:21) | #82 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
G004000M2 - и так не на столько дорогая, чтобы искать аналоги.
Я купил 2 литра с запасом на замену с промывкой - по 780р/бутылка. Бачок менять не буду, т.к. жижа светлая, почти прозрачная. В сервисе сказали, что бачок обычно меняется, вместе с ГУРом, если тот отъехал. А так просто, при отсутствии явных проблем - нет смысла его менять. Пробег 87.000, <3 лет. Но меня терзают сомнения... В Инетах есть инфа, что эта жижа - прямой заменитель G002 и при этом она вроде как синтетическая. А на бачке чёрным по жёлтому написано - использовать только минеральную жижу. Как так? |
06.08.2020, 16:00 (19:00) | #83 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
...А на бачке чёрным по жёлтому написано - использовать только минеральную жижу.
Как так? |
06.08.2020, 17:31 (17:31) | #84 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
упорно экономили и не меняли надпись на крышке бачка.
Это меня тоже очень напрягало, но все же поменял жидкость на 004, хотя слитая была на просвет красная (Тур 12 года, я один хозяин), а новая зеленая |
Поблагодарили: | nostrum (22.06.2021) |
11.08.2020, 11:33 (11:33) | #85 |
Благодарностей: 483
-961
Коллеги, а есть у кого-то достоверная информация - могут ли быть негативные последствия и какие именно от перелива жидкости ГУР, когда она даже на холодную на 2-3 мм выше MAX?
Понятно, что отметка MAX не пмросто так сделана, всего должно бытьв меру и вот это вот всё. Но вот реально, как на практике с точки зрения механики и физики? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.08.2020 в 11:35. |
11.08.2020, 13:43 (13:43) | #86 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Я вообще тупо шприцем откачал красную и добавлял зелёную, затем крутил руль. Так несколько раз.
15 тыс проехал, все на месте. |
11.08.2020, 13:53 (13:53) | #87 |
Благодарностей: 483
-961
Sedlex, вопрос не в процедуре замены, а в том - могут ли быть реальные негативные последствия от избытка жижи в бачке и почему?
11.08.2020, 14:23 (14:23) | #89 |
Благодарностей: 483
-961
sancho67, коллеги, капельница и опыт вытягивания излишка жижи из АКПП у меня есть давно.
Только не помню, где она лежит. Меня в образовательных целях интересуют возможные последствия. |
Поблагодарили: | sancho67 (11.08.2020) |
11.08.2020, 16:29 (15:29) | #90 |
18
У меня тур 2015 года, и в бачке жидкость розового цвета, а G004000M2 зеленая и вроде она пришла на смену 002-й раньше моего года..Как так?
11.08.2020, 16:34 (18:34) | #91 |
Благодарностей: 68
93
11.08.2020, 19:53 (19:53) | #94 |
647
Я смешал. Наверное 25% осталось красной, остальная зелёная. Как то индифиррентно. Насос и шланги не текут пока. На уровень пофиг, посмотрел сегодня, вроде в норме.
Не думаю, что из-за уровня или смешения жидкости могут быть проблемы. |
27.09.2020, 15:22 (15:22) | #95 |
13
Уважаемые товарищи, подскажите, а как правильно проверить уровень жидкости ГУР? На горячую, на холодную? В бачке есть щуп, но у отметок минимум-максимум нет пояснения: жидкость д.б. горячая или холодная. Интернет по этому поводу ничего определённого не говорит.
27.09.2020, 21:57 (20:57) | #96 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 136
211
Мотор от 50 градусов до отметки максимум. Цитата:
27.09.2020, 23:14 (23:14) | #97 |
13
На холодную отметка мин плюс минус 2мм.
Мотор от 50 градусов до отметки максимум. Какие могут быть последствия, по сути это расширительный бачок, с разницей между отметками в 5милиметров, по сути, в 100-150 грам жидкости. |
22.06.2021, 08:24 (07:24) | #98 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Подскажите номер бачка гидроусилителя Touareg NF 3.0 V6 TDI 245л.с. CRCA
...или такая же тема как перед каждой заправкой менять бензобак?) П.с. видео посмотрел. Вопрос отпал |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 22.06.2021 в 08:54. |
