21.07.2019, 22:05 (22:05) | #141 |
Благодарностей: 113
138
Я себе ставил этот клапан новый, ни чего не изменилось, хорошо приняли обратно.
Выше описано это нормальная работа. |
23.07.2019, 12:16 (12:16) | #142 |
15
покатался вчера с инженером ОД и включённым компом. Температура по компу крутится вокруг 75С +-3С, ОД считает это нормальным, ФВ тоже. Отпустили, сказали починят, когда сломается)
21.01.2021, 11:55 (10:55) | #145 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Как проверить исправность клапана этого?
Добавлено через 30 минут 58 секунд Может ли у меня зимой быть повышенный расход топлива, из-за неисправности этого клапана? Прогревается очень долго и расход падает медленно. При минус 21 расход 18 Добавлено через 2 часа 1 минуту 4 секунды в общем записал логи по температуре двс, и по ним понятно, что ож по двигателю растет равномерно, нет такого чтобы запорный клапан n489 системы охлаждения менял свое положение, всегда значение 2 было, ибо до 105 я не нагрел. термостат всегда в положении минус 1%, Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя 99,74%. может действительно вакуумный клапан стоит постоянно открытый и ож в гбц сообщается с ож в блоке?? у меня от этого прогрев двс длительный на мой взгляд, и мгновенный расход 1.1, а при достижении 90 градусов фактических, падает до 0,7-0,8. Добавлено через 1 минуту 6 секунд лог вложил, он не полный, там дальше ничего не менялось кроме равномерного роста общей температуры Добавлено через 2 минуты 44 секунды https://yadi.sk/d/bLn0MkM41BamOg а смотреть в онлайн виевере https://avtoadapter.ru/log/ Добавлено через 29 минут 32 секунды Клапан прозвонил. 17 Ом кажет Добавлено через 23 минуты 14 секунд Клапан n489 при отсутствии напряжения закрыт. . Не Вакуумирует. Это норма или он должен быть Нормально Открыт? Думаю должен быть закрыт. Из соображений безопасности думается что закрытый клапан - равно открыт кран на весь Двс. Подаётся ток и включается вакуум и включается малый круг гбц, правильно? Добавлено через 28 минут 53 секунды Добавлено через 2 минуты 35 секунд Итак. Разобрался. Без вакуума открыт блок. С вакуумом работает только гбц. Почему у меня на холодном моторе не идёт питание на этот клапан? Я сделал тест через Васю, тестируется, питание приходит. Но не приходит при запуске двс на холодную или тёплую. Что не так? Добавлено через 13 минут 33 секунды https://yadi.sk/d/JJAw5_nSxX1lsw Из этой памятки черпал инфу про устройство двс |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 21.01.2021 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2021, 13:20 (12:20) | #147 |
Благодарностей: 280
405
klopidon, можно подробнее? Если не затруднит, разъясните, при холодном двс вакуумный клапан должен же быть включён дабы прогреть двс, и закрывается в момент достижения т = 105 ?
21.01.2021, 13:51 (12:51) | #148 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
При холодном ДВС управление на клапан должно быть 0% и соответственно электромагнитный клапан должен быть открыт , на регулирующем клапане в развале должен быть вакуум . При 99.7% управление на электромагнитном клапане канал вакуума закрывается и регулирующий клапан в развале открывается осуществляя циркуляцию блок->ГБЦ
21.01.2021, 14:23 (13:23) | #149 |
Благодарностей: 280
405
Спасибо. Значит у меня управление не работает. Вот я пятой точкой чуял что он не так греется как должен.
Прошивка Двс гонит? Куда копать дальше? Тест проходит. Ошибок нет. Сценарий не работает почему тогда? Добавлено через 19 минут 53 секунды Найти бы список условий при которых на клапан НЕ подаётся напряжение. Пока я вижу только одно t’ больше 105С |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 21.01.2021 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2021, 14:32 (13:32) | #150 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
А ошибок типа таких у вас нет в ЭБУ ?
10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров P199E 00 [039] - обрыв цепи И любые другие ошибки по системе охлаждения ? |
Последний раз редактировалось klopidon; 21.01.2021 в 14:35. |
21.01.2021, 15:39 (14:39) | #151 |
Благодарностей: 280
405
klopidon, нет. Я ошибку вызывал, сняв фишку. Сбросил. Клапан работает. По блокам чисто.
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 27.02.2021 в 08:31. Причина: Проблема не решена на 27.02.2021 |
21.01.2021, 15:58 (14:58) | #152 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Стоя на хх сложно проверить работу переключения ГБЦ/блок т.к. начинает работать термостат . Надо на ходу это делать .
Мотор не чипован кстати ? |
21.01.2021, 16:13 (15:13) | #153 |
Благодарностей: 280
405
Добавлено через 4 минуты 37 секунд Цитата:
Завтра у знакомого проверю на crca, сниму логи |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 21.01.2021 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2021, 06:25 (05:25) | #154 |
Благодарностей: 280
405
Доброе утро. Смотрите что наблюдаю. Активирую клапан контура ОЖ гбц и на клапан 12в идёт. А что тогда является Исполнительным механизмом системы терморегулирования двигателя?
Я активирую его, на клапан не приходит 12в, значит это что-то другое. |
23.01.2021, 10:00 (09:00) | #155 |
Благодарностей: 280
405
Мужики смотрите, на Туареге нашего камрада запорный клапан имеет состояние то три то два, а у меня почему-то он постоянно в состоянии 2, ну и исполнительный механизм у него 0 % на холодную, а у меня 99,7 %. Я в тупике, помогите решить проблему на холодную запорный клапан не подает вакум, сценарий не выполняется Добавлено через 2 часа 0 минут 21 секунду Может ли быть так, что кодировка сбита? Галочки где-то не хватает? Надо сравнить с таким же экзеком с адаптивом. Есть кто на форуме такой? Дайте профиль. В личку напишу. Фл 2017 executive CRCA адаптив |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 23.01.2021 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2021, 13:10 (12:10) | #157 |
Благодарностей: 280
405
klopidon, написал. Ответ жду).
Поменял сегодня клапан. Результата нет. На морозе проверил. Сценарий таков: клапан включается и работает штатно до +30 градусов в гбц. Дальше выключение и стабильно 99,7%. Как сменить 30 градусов на 105? |
03.02.2021, 13:29 (13:29) | #158 |
Благодарностей: 17
17
Aleksanderv, Привет! Победил или нет? Такая же мутотень, один в один. Появилась когда после сильной оттепели мороз хряпнул, а машина стояла не ездила. Может и не связано. У меня тогда пневма замерзла и такая же байда с температурой. Трубки на клапане соединял - никакой разницы. Мороз -15 , на трассе температура ОЖ 45 - 50, околеваю, печка нагреть не может. Причем когда было -5, -7, температура просто гуляла от 65 до 90. У нас же на CRCA один термостат? На CATA помогало замена термостата на радиаторе ЕГР. Пробовал смотреть Васей, есть сомнения в корректности показаний по работе датчиков если температуру вроде правильно показывает, там всего то три датчика, то по клапанам вообще ничего понять не могу. Термостат, судя по температуре на выходе из радиатора, вроде работает. А показания датчика в Васе не меняются. Кто ни будь здесь подскажет из знатоков что, кроме температурных датчиков, посмотреть и какие показания должны быть. Вентиляторы показывают всегда одни цифры 10% и 0%.
Последний раз редактировалось Bald1; 03.02.2021 в 14:22. |
04.02.2021, 02:24 (02:24) | #159 |
Благодарностей: 17
17
Снял серию логов. Показания датчиков:
-Запорный клапан системы охлаждения-Bits 0-7 2 -Термостат с электронным управлением: ном. величина -1.00 % -Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя 0.00 % -Вентилятор радиатора 1: управление 10.00 % -Вентилятор радиатора 2: управление 0.00 % всегда одинаковое, поэтому удалил из логов, что бы не мешали наглядности. Может кто из знатоков посмотрит? Не хочется ехать к официалам, как обычно - заставят не глядя пол машины поменять, а хули, им же не за свои.https://drive.google.com/file/d/1VfF...ew?usp=sharing |
04.02.2021, 06:46 (05:46) | #160 |
Благодарностей: 280
405
Bald1, у вас немного другая проблема. У меня тепло в салоне, двс не нагревается до 105 положенных. Работает при 80-95 максимум. Исп мех сис терморегулирования у вас как раз норм работает. Смотрите термостат.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд По логам видно что у вас в радиатор горячая жидкость поступает |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 04.02.2021 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Витал Красноярец (18.10.2021) |
