26.08.2016, 21:18 (00:18) | #62 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Был у ОД на ТО, проверили ГУР, рулевую, развал и т д, ОД даже катался и проверял, после сказал, что это всему причина резина, она при определенной скорости, угла наклона колеса и поверхности дорожного покрытия издаёт такое ощущение вибрации на руле.
27.08.2016, 00:13 (01:13) | #63 |
Благодарностей: 30
105
Загадка природы данное явление на этих автомобилях. Думаю, что это врожденный и неизлечимый дефект неизвестно чего! У меня NF 2010 г. Катаюсь с такой же проблемой с нова и уже 110 000 км проехал. Забил и не парюсь. Совершенно точно, что это не рейка!!!! Она тут не при чем, т. к. никаких звуков и вибраций на руле у меня не наблюдается при поворотах руля стоя на месте!!!
13.09.2016, 20:34 (21:34) | #66 |
10
Сегодня обнаружилось касание корпуса рейки к подрамнику в месте крепления рейки к самому подрамнику, но при определенных условиях!!!! В момент поворота колес в любую сторону от продольного движения, даже на небольшой угол, рулевые тяги начинают одна толкать а другая соответственно тянуть всю рейку не поперек кузова, а с небольшим отклонением вдоль кузова, при этом происходит как бы вращение корпуса рейки вдоль кузова. Еще не рыл какие сайлентблоки там стоят, но они похоже мягковаты стали. Полез туда по причине появления небольших стучков, отдающихся в руле, при повороте на небольших скоростях и "ямках" на дороге. Кто менял сайлентблоки крепления рейки ПРОСЬБА отзовитесь
вот ета хрень 2H0422405 https://www.emex.ru/catalogs/origina...unitid=3456831 |
Последний раз редактировалось sarkap; 13.09.2016 в 23:41. |
16.09.2016, 07:59 (08:59) | #68 |
На бензине не наблюдается?
16.09.2016, 19:01 (20:01) | #69 |
10
У меня это на 3.6 бензине, поэтому и слежу за веткой. Причем у меня эта вибрация возникает при начале движения при вывернутых колесах - сначала думал наружные ШРУСы передние, потом смотрю, что вибрация отдает только в руль. При начале движения и повышении оборотов двигателя эффект есть, стоит вернуть руль в среднее положение - тишина. По моему ощущению при крайних положениях руля и повышенных оборотах насосу ГУРа некуда качать и он гидравлически трясет рейку... где-то де должен быть байпасный клапан, так вот дело в нем.
Последний раз редактировалось sarkap; 16.09.2016 в 19:04. |
26.09.2016, 18:16 (19:16) | #70 |
11
как я и писал при вывернутых колесах рейка начинает касаться подрамника, перепускной клапан срабатывает и получается шмель на руле. жду сайлентблоки, на неделю в ОТПУСК!!!! отпишусь как заменю, но думаю именно здесь косяк на подрамнике даже след набило
Приехали сайлентблоки рулевой рейки? удалось поменять? есть результаты? |
26.09.2016, 20:03 (21:03) | #71 |
10
Неделя прошла, хватит отдыхать, работать некому
04.10.2016, 21:05 (22:05) | #74 |
10
подняли, посмотрели........... 2H0422405 оригинал забраковал, считаю что нихрена не изменится. заказал аналог.как фото выкладывать, я так и не понял. https://www.emex.ru/f?detailNum=2H0422405 оригинал и фото аналога сильно по форме отличается. думаю с аналогом будет лучше, однакооооо дааа еще задние рычаги 4 шт пошли на выход. так что мну не ждите, не скоро буду менять, развал не хочется два раза делать. хааа на EMEX аналог быстро кончается утром было 17 шт сейчас 5шт
Последний раз редактировалось sarkap; 04.10.2016 в 21:11. |
13.10.2016, 12:17 (15:17) | #76 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Кто-то опробовал данный метод?
У меня с понижением наружной температуры симптомы стали гораздо меньше. Мне рейку 2 раза перебирали с заменой уплотнителей (туже руль стал) и жидкости ГУРа. На правом конце рейки была небольшая коррозия - устранили. На стенде к работе рейки претензий небыло. НЕ ПОМОГЛО. На машине в правом повороте гул и вибрация. Но с понижением температуры, см. начало... Загадка |
13.10.2016, 13:32 (14:32) | #77 |
11
А мне кажется это дело не в рейке совсем.. а с механической частью приводов/раздаток, а именно с передним редуктором т.к. летом при замене масла заметил на нём потливость перерастающую в течь, откуда именно не видно. Замыл все чистенько, через пару недель поеду на очередное маслянное ТО и как раз посмотрю откуда именно потеет + заменю масло в редукторе. Если будут результаты - дам знать :)
13.10.2016, 16:43 (17:43) | #78 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Это скорее верное предположение. Ждем результатов замены масла. В зимнее время меньше наблюдается, тк вязкость масла в диффах выше. На ауди форуме у многих кватр такая проблема, но и ездят до 200 тыс с этой вибрацией без проблем. |
24.10.2016, 21:46 (22:46) | #79 |
11
В зимнее время меньше наблюдается, тк вязкость масла в диффах выше. На ауди форуме у многих кватр такая проблема, но и ездят до 200 тыс с этой вибрацией без проблем. Изменений нет |
25.10.2016, 11:24 (11:24) | #80 |
Причина: Коммерция на форуме осуществляется только по партнерской программе клуба: mailbox@touareg-club Город: Москва
Мне лично, не понятно как это все происходит
Поблагодарили: | ЮРАбЕлЫЙ (19.07.2017) |
