Старый 06.08.2017, 19:42 (19:42)   #21
touran166
touran166 Младенец
Подскажите блок комфорта находится в багажнике с правой стороны?
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 19:45 (00:45)   #22
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Да
Старый 10.06.2018, 18:10 (18:10)   #23
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Юрий Торопов Младенец
Подскажите кто знает как сменить кодировку для рестайла?
Юрий Торопов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2018, 17:09 (17:09)   #24
Юрий Торопов
Благодарностей: 45
Все разобрался,все-работает)
Старый 03.11.2018, 06:02 (10:02)   #25
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Перестал открываться с кнопки багажник. Думал банально кнопка, но нет, кончевик работал. Помер блок комфорта, залили похоже когда тонировали заднее боковое стекло. Решил уж коли один черт блок комфорта менять, установить доводчик багажника, а то задолбался лампочки подсветки номерного знака менять. Блок заказал Б/у с таким же номером, но от Порша Кайен, ну все остальные причендалы для установки доводчика. Все установил, проводку прокинул и распаял. В блоке кодировка была поршовская 1045, прописал туровскую 000085, с люком и доводчиком. Тестирую, все работает отлично( кстати машина с кейлес). И тут обращаю внимание, что когда открыта водительская дверь, на приборке горит индикатор открытой пассажирской двери и наоборот, индикация задних дверей норм. Управление климатом тоже поменялось, теперь ведущим управляющим пультом является пассажирская сторона.
Подкидывал назад свой блок комфорта, все норм. Перерыл все возможные адаптации и кодировки блоков комфорт, комбинация приборов, бортовой сети. В фактических параметра все эти блоки видят открытую дверь правильно, но почему такая индикация.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 07:39 (09:39)   #26
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Ищи тему про замену приборки на цветную. Как мне кажется, нужно подобные манипуляции делать, блок комфорта новый в приборе прописывать.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 18:09 (18:09)   #27
MaxCouper
Аватар для MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Приветствую.
Подскажите пожалуйста по доводчику двери багажника.
У меня он срабатывает, только если достаточно сильно хлопнуть дверью.
Я особо не заморачивался, пока у знакомого не увидел, что достаточно легонько закрыть дверь без хлопка и она сама уже дальше присасывается.
Так вот, как мне сделать так же ?
Пробовал дверь регулировать - ничего не изменилось...
Может с Васей какие манипуляции надо сделать ?
MaxCouper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 18:51 (20:51)   #28
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Приветствую.
почему решили, что он у вас работает или вообще есть? у вас когда-нибудь закрывалось, как у знакомого? при закрытии жужание происходит, крышку притягивает?
Старый 02.02.2019, 19:18 (19:18)   #29
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Доводчик точно есть, сегодня обшивку снимал, к нему проводка подходит. Жужжание происходит конечно, но только когда хлопну дверью. Когда просто тихонько прикрою, петля защелкивается и ничего не жужжит, дверь болтается неплотно закрытая и не притягивается. Если в этот момент уже прикрытую дветь прихлопнуть, то доводчик включается и дверь уже притягивается.
Старый 02.02.2019, 19:44 (21:44)   #30
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
не подскажу. Электрику нужно проверять. сам доводчик смотреть. Я не помню, есть там регулировка положения доводчика, возможно, ее посмотреть
Старый 02.02.2019, 19:48 (19:48)   #31
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Спасибо тем не менее. Попробую разобрать сам корпус , может что криминальное увижу.
Старый 04.02.2019, 15:31 (19:31)   #32
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Ну так доводчик срабатывает только втором положении замка! Попробуй потихоньку закрыть дверь сначала на первое положение, а потом толкнуть рукой до щелчка второго положения и услышишь как жужжит доводчик и увидишь как притягивается дверь. У меня по крайней мере так работает.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 17:11 (17:11)   #33
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Я так пробовал. Закрываю на первое положение, потом пытаюсь придавить дверь - ничего не происходит. Даже если в этом положении прихлопнуть сильнее - не жужжит ). Только открывать дверь и хлопать сильнее. Тогда механизм начинает работать. Сейчас скину еще интересное фото
Старый 04.02.2019, 17:18 (17:18)   #34
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
В общем, вчера присмотрелся к внутренностям доводчика и вот что заметил. На корпусе моторчика есть хорошая зарубина, на фото обведена красным кругом. По логике образовалась она от контакта с железным рычагом, показал стрелкой. Я так понимаю, при сильном хлопке, рычаг проходит ограничитель и бьет по моторчику и моторчик в этот момент начинает работать и притягивает дверь. Понятно, что так быть не должно. От чего моторчик должен включаться ? Какой алгоритм его работы, кто-нибудь знает ?
Уже склоняюсь к тому, чтобы купить эту деталь на разборке, с моей видимо что-то не так....
Старый 04.02.2019, 17:31 (21:31)   #35
vovan1979
vovan1979 Младенец
Может быть микрик уже приплывает или моторчик на исходе.
Вмятина на моторчике думаю от того и появилась, что кто-то по привычке долбал дверью как на москвиче...
Скорее всего замок к замене...
MaxCouper (04.02.2019)
Старый 14.02.2019, 18:04 (18:04)   #36
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
В общем, история продолжается.
Купил на разборке исправную запчасть. Сегодня получил и поставил. Посмотрел внутренности контрактного доводчика - все в порядке, никаких дефектов нет
Но самое интересное, что ничего в принципе не изменилось.
Дверь дотягивается только после более-менее сильного хлопка. Когда просто хочешь аккуратно защелкнуть - он молчит и не работает.
Для наглядности выкладываю видео. На нем 3 раза закрываю дверь, на третий раз самый сильный хлопок и только тоггда закрывается.
ЧТО делать, забить и оставить так или можно что еще попробовать ?
https://www.youtube.com/watch?v=AaME...ature=youtu.be
Старый 14.02.2019, 19:02 (21:02)   #37
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
MaxCouper, кодировку проверили?
Старый 14.02.2019, 19:37 (19:37)   #38
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Да, сейчас посмотрел. Стоит 000069 . Нажал выполнить на всякий случай - Вася написал, что кодировка принята.
Старый 31.03.2020, 20:11 (21:11)   #39
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Есть задумка установить доводчик.Пока салон разобран,есть возможность кинуть провода.Вопрос сколько проводов в правой нише и левой .
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2020, 07:08 (08:08)   #40
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Пошол по упрощенной схеме.Как выше написано.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
