Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 06.08.2022, 11:54 (12:54)   #61
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Timm, ..а моторчик Термал встал без подпиливания? ...
термал - тот целиком в сборе с корпусом идет .. встал как родной. много лет уже работает. ...хотя тут знакомый покупал . на глаз вроде как обмотки меньше и тоньше стало на двигателе .. хз ..
...с родного аккуратно сбивал без нагрева. притом уже 4 раза. посадка остается плотная.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
На следующей неделе хочу попробовать восстановить шаровые путем закачки полимера. ....
очень интересно. ждем результата.
..хотя ждать видимо не меньше года придется ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.08.2022 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
влад374 (06.08.2022)
Старый 07.08.2022, 14:51 (15:51)   #62
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
рычаги с шаровыми у меня поменяны не так давно. trw снизу. moog сверху.
Как работает комплект? Какой пробег?
Такой же задумал на замену.
Заказал верхние рычаги MOOG
Снизу сейчас стоят TRW
Старый 07.08.2022, 21:22 (22:22)   #63
Timm
Аватар для Timm
Да вроде неплохо.
Нижние TRW около 30ки уже прошли. По весне смотрел - есть сомнение в переднем сайленте. откровенного отслоения нет, именно сомнение. может литье такое. Найду время сайленты подрамника менять, махну и на рычаге заодно.
Верхний moog (похоже турецкий) только поставил, пока ещё рано судить о ходимости но качество на глаз и ощупь внушает доверие... "будем посмотреть"
Вообще качество запчастей "автемаркет" както падает с каждым годом.. сравнивали тут с приятелем рычаги lemforder на пассат из его "старых запасов" и "только что купленные" - артикул буква в букву ...но разница заметна невооружённым глазом, мелочи вроде, но чего ни коснись во всём эта небольшая разница просматривается - литьё, постобработка, завальцовка, резина ..
Игоряныч (07.08.2022)
Старый 07.08.2022, 21:41 (22:41)   #64
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Те наверное ещё Германия, а новые Китай и возможно не заводской......
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2022, 22:40 (23:40)   #65
Timm
Аватар для Timm
Может быть. ХЗ.
На обоих 01 в коде (говорили что 01 это Германия).
Косвенно - с 01 всегда дороже чем тот же артикул с 02 (говорят с 02 Китай)
..читал что у LF более 100 заводов по всему миру ...и типа за качеством следят везде ровно одинаково
Старый 07.08.2022, 23:41 (00:41)   #66
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня нижние TRW стоят уже более 5 лет и проехал более 100 тыс
Даже уже и не вспомню когда менял.
Только сейчас шаровая слева "забубнила", но не могу диагностировать нижняя или верхняя
На небольшой скорости что-то брякает
Старый 08.08.2022, 09:22 (10:22)   #67
Timm
Аватар для Timm
верхние легко диагнозтируются - на вывешенном колесе просто кулаком по ней постучать сверху всторону вниз ... "закончившаяся" - отчетливо слышный "тук" говорит.
Старый 08.08.2022, 09:38 (10:38)   #68
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
Timm, а менять верхние рычаги, надо пневмостойки снимать? Там колечки уплотнительные какие то нужны новые или всё не сложно? Опорный подшипник там далеко?
Старый 08.08.2022, 11:35 (11:35)   #69
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Если пневма, то замена верхних рычагов только со снятием стоек. Менять опорники не сложно. Там одно резиновое кольцо, опорный подшипник и резиновая подушка. На пробеге 150 тыс. они довольно уже подмятые.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (08.08.2022)
Старый 08.08.2022, 13:47 (14:47)   #70
Timm
Аватар для Timm
да, ничего сложного там нет, опорная чашка к которой рычаг прикручен со стойкой опускается, всё навиду.
теоретически думаю можно и не полностью стойку снимать (я полностью снимал) верх полностью отпустить и на себя подвытянуть и болт рычага должен выйти.
подшипника там нет. стойка не крутится как на макферсоне. но опорная подушка чаще всего требует замены.
поищите тут, я первый раз по описанию с форума делал. ничего сложного.
пара нюансов только:
-надо до разбора, пока авто "на колёсах" замерить расстояние от шаровой до "чашки", чтобы новый рычаг правильно затянуть
-менять и чистить лучше места обоих уплотняюших колец - верхнего и нижнего.
- подшипника нет, но подушку лучше новую купить (или тут описаны варианты с подкладкой резинки велосипедной камеры на старую опору. для компенсации за годы смятого миллиметра. т.к. этот "замятый мм" часто бумкает на отбое).
- шток стойки открутить лучше спец ключ купить или заколхозить его из головки и шлицевой вставки на 7мм.
- жабо можно полностью не снимать а просто край со стороны двигателя отпустить и трещеткой с удлинителем в щель крутить.
Последний раз редактировалось Timm; 08.08.2022 в 16:21.
Леонид (08.08.2022)
Старый 08.08.2022, 14:05 (15:05)   #71
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Еще не сказали про момент с кронштейном датчика уровня подвески. Его нужно правильно поставить см РИС.1.
Момент затяжки гайки верхней шаровой опоры - 85 Нм
Момент затяжки гаек болтов крепления верхнего рычага - 50 Нм + доворот на 90 градусов
Верхняя чашка к баллону (4 болта) - 30 Нм
Болты крепления стойки к кузову - 50 Нм + доворот на 90 градусов (доворот делать не рекомендую, лучше просто затянуть с моментом 70-80 Нм)
Амортизатор к нижнему рычагу тянется болт с моментом - 150 Нм + доворот на 90 градусов
Стабилизатор гайка - 110 Нм
Тип файла: png РИС.1.png (31.6 Кб, 6 просмотров)
Timm (08.08.2022), Леонид (08.08.2022)
Старый 08.08.2022, 15:50 (16:50)   #72
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Тип файла: png орлл.png (67.3 Кб, 23 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 16:08 (17:08)   #73
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игоряныч, ещё могут рулевые "брякать"-(на месте рулём влево вправо пошевели) или втулки стаба-про них на форуме много очерков
Последний раз редактировалось влад374; 08.08.2022 в 20:10.
Игоряныч (08.08.2022)
Старый 08.08.2022, 16:15 (17:15)   #74
Timm
Аватар для Timm
так тоже хорошо.
но к слову я такой картинки на тур не нашёл. ..может плохо искал ..но у меня на Q7 такая картинка была.
..я подумал, подумал и сохранил размер. чтобы сайлент "на колесах" в обычном для меня "комфорте" точно в "нуле" напряжения был. цифр уже не помню ...но чтото на 10мм разница с этой схемой вышла
Старый 08.08.2022, 23:12 (00:12)   #75
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не не рулевая.
Наконечники вот только поменял - не перестало "брякать"
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Это сложно только с пневмой!
Без пневмы вообще поменять не проблема
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.08.2022 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2022, 23:16 (00:16)   #76
Леонид
Аватар для Леонид
Игоряныч, ты Сход-развал где делаешь? Нормально?
Старый 08.08.2022, 23:23 (00:23)   #77
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Леонид, делал в Щёлково
Вроде норм. Мужик понравился.
Я у него на этом же сервисе делал лет 5 назад...
Старый 09.08.2022, 07:44 (08:44)   #78
Леонид
Аватар для Леонид
Игоряныч, Напиши, плиз, в личку где это. А то у меня проблема с этим. Не знаю куда ехать.
Старый 09.06.2023, 07:46 (07:46)   #79
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Меняю сайленты передних нижних
Вобщем снимать не хочу рычаг, пробую на висящем на опоре
Оказалось что прессы никакие не нужны, ничего выжигать тоже не нужно
Если бы я не начитался этих страшных историй про выпрессовку то давно б уже сделал
Извлечь старый с/б можно легко ударной отверткой+лобзик с пилкой по металлу
Запресовать можно легко с правильным сьемников
И никаких тебе депрессов
И нет дефинансирования
И нет десайлентблокирования
Сьемников делал три версии
Первых две развалились
Большой сайлент прокрутился меткой вверх на сантиметр, кто в курсе, это критично?
Тип файла: jpg IMG_20230607_1951381~2.jpg (188.4 Кб, 32 просмотров)
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2023, 16:18 (16:18)   #80
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
Подскажите кто знает, верхние передние рычаги от каена подходят на GP ?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
