21.07.2019, 16:50 (17:50) | #43 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Последний раз менял по этой схеме https://www.drive2.ru/l/478915380295762373/
Заменил третий раз. сейчас пробег 176 тк. Первые два раза сливал с низу. Но этот метод приводит к образованию воздушных пробок и тд. Если антифриз той же марки то в принципе и промывать не обязательно . Я не промывал .Лучше если двигатель будет заранее прогрет, чтобы не ждать открытия термостата Далее отсоединяем обратку от бачка антифриза и направляем шланг для слива в подготовленную тару — заводим двигатель, печку на максимум, обороты держим 1500 — 2000, сливаем старый антифриз постепенно замещая его новым доливая в расширительный бачек. По принципу сколько слилось старого столько залил нового для пущей уверенности можно слить чуть больше соответственно в расширительный залить чуть больше. Брал для слива и долива прозрачные чистые пятилитровые баклажки две с новым антифризом две пустые. В них хорошо видно когда пойдет из обратки свежий антифриз. По мне так очень удобно . |
21.07.2019, 18:22 (19:22) | #45 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Эльза говорит:
– Открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения. – Снять шумоизолирующий кожух. – Отсоединить разъём от датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-. – Снять с радиатора шланг ОЖ -2- и слить охлаждающую жидкость. N19-10098 – Отсоединить также шланг от насоса системы охлаждения -V36- / насоса охлаждения топлива -V166-. Указание Соблюдать правила утилизации охлаждающей жидкости! N19-10097 Вытащить датчик температуры достаточно. Снимать шланг - лишнее я считаю. |
21.07.2019, 20:15 (20:15) | #46 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
смотрим сюда:
Внимание! Менять антифриз лучше на остывшем двигателе во избежание ожога. В случае замены антифриза на горячем двигателе пользуйтесь защитными очками и перчатками. Откручивать пробку расширительного бачка лучше предварительно накинув на нее тряпку.
Снимите шумоизолирующий кожух Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости на выходе из радиатора поз.1 Снять с радиатора шланг охлаждения поз.2 Слить антифриз. Использовать антифриз повторно нельзя. Отсоединить шланг (стрелка на рис.) от насоса системы охлаждения Перед заливкой антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения. Заливается вода и средство для промывки системы охлаждения. Дать поработать двигателю на холостом ходу в течении 10 минут. Слить систему. Оригинальный антифриз поставляется в 1.5 литровых емкостях концентратом. Разводится дистилированной водой 1:1. В систему охлаждения входит 9 литров или 3 емкости охлаждающей жидкости. Оригинальный номер антифриза G012A8FM1 еще было сказано про какието винтики через которые можно убрать воздушеые пробки. Где ентыя винтики? и где ентот насос системы охлаждения? этого достаточно чтобы всю жидкость слить? или еще пишут что отсоединенный шланг от расширительного бачка и опушенный вниз - есть самая низкая точка для системы охлаждения. Это так? это сольет жидкость с двигателя? с радиатора просто слить, отсоединил датчик и шланг и все |
Последний раз редактировалось blue.cat; 21.07.2019 в 20:27. |
21.07.2019, 21:38 (22:38) | #47 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Да читайте уже как этот процесс описали конструкторы автомобиля, на котором вы ездите.
Выполнив эти не сложные процедуры сольется около 7.5 литров. Из 9. останется в печке и вебасте. Можно и их выгнать воздухом, но кмк это лишнее. |
22.07.2019, 02:30 (03:30) | #48 |
Благодарностей: 348
523
Новый антифриз кипятил? Ведь при заливке холодного термостат сразу закроется
Последний раз редактировалось драйвер 64; 22.07.2019 в 02:39. |
09.09.2019, 11:55 (11:55) | #49 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
вобчем все гораздо проще
патрубок от радиатора я не отсоединял, отсоединил датчик что рядом, почти тоже самое сливается ровно 6 литров три раза промывал сиситему водой, первый раз с химией по очистке системы, потом водой два раза только потом залил 4.5 литра концентрата и водой долил для слива сделал воронку из 5-ти литровой бочки так что бы не нужно было откручивать защиту двигла голь на выдумки хитра |
09.09.2019, 12:25 (12:25) | #50 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Врезал тройник в патрубок охлаждения генератора. И закончил эти проблемы с обливанием всего вокруг. Шланг 60см вывел вперед. И просто через щель внизу беру шланг и сливаю. Все. Если без замещения то 7.5 литров сливается, если с замещением, то больше и проблем нет. Конечно остается что то в системе. Это не проблема.
При замене атф в акпп тоже не все сливается, мы же не паримся. |
Поблагодарили: | Prospere (01.02.2020) |
