22.01.2009, 12:44 (12:44) | #22 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
Prorab, в бачке еще много. Но там что-то булькает внутри. Механики предполагают что пузыри.
22.01.2009, 14:09 (17:09) | #24 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Игарёня, А ты посмотри в инете про эту жидкость. Ее специально разрабатывали для того, чтобы не менять - а только доливать. а G11 - вот ее нужно менять.
22.01.2009, 14:28 (14:28) | #25 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Вот о масле в АКПП тоже пишут, что на весь срок службы, а здесь на форуме очень живо обсуждают замену масла автомат. коробки.
22.01.2009, 14:36 (17:36) | #26 |
Благодарностей: 931
1483
Если будешь удерживать машину на склоне не педалью тормоза, а "игрой" педали акселератора - тоже будешь очень живо обсуждают замену масла автомат. коробки (даст бог не всей коробки)
22.01.2009, 16:20 (19:20) | #27 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
22.01.2009, 16:41 (16:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Угу. Стоит. Только коробка внатяг при этом работает. В таком режиме интенсивно изнашиваются фрикционы. Продукты "трения" от фрикционов накапливаются в масле, масло чернеет и "пахнет". Более крупные частички фильтруются фильтром до поры до времени... Ну а итог печальный.
22.01.2009, 16:44 (19:44) | #29 |
Благодарностей: 910
1395
22.01.2009, 16:58 (19:58) | #32 |
Благодарностей: 910
1395
Работают, но без нагрузки, в холостом режиме (как на светофоре)
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Я может и не спец объясните что это за фрикционы и где они изнашиваются. Тур акпп там ведь вроде гидромуфта или нет
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Alegan; 22.01.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2009, 09:01 (10:01) | #33 |
Благодарностей: 267
719
Насколько я понял у нас залита G12. По технологии которой она сделана G12 - залита на весь срок службы автомобиля и замене не подлежит. С G11 все сложнее. У меня залита G12 стоит мне менять всю или просто как сказано - доливать. Кто как делает. Но настоятельно рекомендовали ее не заменять полностью - только доливка при необходимости.
P.S. Подскажите еще номерок по каталогу, а то G12 находит только фильтр, а G012 - ремень ))) |
23.01.2009, 19:00 (22:00) | #36 |
Благодарностей: 910
1395
Alegan, А меньше и не будет. Так и есть 1.5 литра.
p.s. не езди к ним p.s.s. Никогда. p.s.s.s. И никому не говори, что ты там был |
19.07.2019, 10:32 (10:32) | #37 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
так может кто раскроет тайну как правильно менять ож на туре gp штоб не было воздуха в сисиеме? или как потом воздух выгонять?
просто патрубок открутить и слить как здесь https://www.drive2.ru/l/8785596/ |
19.07.2019, 12:26 (13:26) | #38 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
да через нижний патрубок радиатора.... воздух потом или сам выходит или постоять погазовать на склоне мордой вверх или там вообще то есть 2 болтика для стравливания воздуха с малого и с большого контура... один спереди двигателя другой сзади... ну это актуально для 3.0 tdi
20.07.2019, 19:47 (19:47) | #39 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
уже лучше
я еще нашел что нужно отсоединить с масляного насоса шланг, так? где ентот насос находится? и где ентыя винтики на бензине 3.6? и в какой момент их крутить, на заведенном двигле? хочется слить на выключенном движке без приключений |
21.07.2019, 00:03 (01:03) | #40 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
blue.cat, про шланг с масляного насоса - бред полный!
А для того чтобы полностью слить антифриз из системы охлаждения не достаточно снять и слить антифриз с нижнего патрубка радиатора, нужно снять локер переднего левого колеса, снять 2 резиновых патрубка с алюминиевых трубок (идут на отопитель салона) и подав сжатый воздух в один патрубок, слить антифриз с другого. Затем все собирается назад. Только так можно слить полностью антифриз из системы охлаждения ДВС. Заправка осуществляется путём вакумирования системы охлаждения и всасыванием антифриза с помощью специального приспособления (пользовал лично - очень удобно), а без него нужно будет повозиться, чтобы удалить воздушные пробки из системы охлаждения. Как-то так. |
Поблагодарили: | Prospere (08.09.2020) |
