Старый 07.03.2016, 11:38 (12:38)   #1
berdroozer
Аватар для berdroozer
Благодарностей: 17
berdroozer Младенец
По умолчанию Двигатель 3,6 FSI замена мембраны в клапанной крышке!
Привет! Поменял клапан на моторе 3,6 FSI. Работа сложная, но того стоит! Впускной коллектор оказался цельным, откручивается вместе с рампой трех нижних форсунок. Вынуть его оказалось не просто, но настоящия проблема поставить все назад))) чудом удалось! Ничего не сломал и не оторвал. Работа длились около 8 часов! Эффект оказался потрясающим воображение обывателя! У меня машина три года ... Все это время пиналась коробка между второй и третей! И о чудо, после замены пинок исчез после 20 км!!!. Это главная новость, ! Ну и чек по катализаторам потух сам! Движок заработал ровно! Все стало афигенно!
Симптомы заболевания:
1) Свист в моторном отсеке. Шипит всасываемый воздух через дырочку в верхней левой части клапанной крышке. Мембране конец! Двигатель трясется на холостом, расход топлива запредельный.
2) горит чек, ошибка по катализаторам.
3) самое интересное!!!! Пинок между второй и третей передачей.
Я так удивлен, что из за какой-то резинки столько проблем!!! Поэтому ребята, не спешите вырезать катализаторы, ставить обманки и менять гидроблоки! Начните с мембраны, ну а потом как карта ляжет...
Да, и если руки не заточены, самому лучше не лезть...
Замена клапана картерных газов 3.6fsi - Форум
Мембрана 1000₽
Прокладка клапанной крышки 1500₽
Прокладка впускного коллектора . Не дорого!
Тип файла: jpg image.jpg (206.8 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось berdroozer; 07.03.2016 в 11:52.
berdroozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кирилл186 (06.10.2016)
Старый 11.03.2016, 22:06 (23:06)   #2
airat.r
airat.r Младенец
berdroozer, можно номера запчастей?
airat.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 22:42 (23:42)   #3
berdroozer
Благодарностей: 17
berdroozer Младенец
Мембраны как таковой оригинальной не найти.
Вот фото . Там можно купить.
Тип файла: jpg image.jpg (183.5 Кб, 592 просмотров)
Старый 11.03.2016, 23:45 (23:45)   #4
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Тоже в запасе лежит такая и вторая от чери. От чери подходит мембрана один в один 481H-1014040 как родная, цена 300 рублей, производство Германия MANN-HUMMELS
Тип файла: jpg f145cf2s-960.jpg (164.0 Кб, 303 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 11.03.2016 в 23:50.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 08:46 (09:46)   #5
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
ну порванная мембрана беднит смесь, следствие не стабильные обороты и пинки акпп)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
некоторые даже гидроблоки меняют не убедивжись что нет ошибок в двигателе
Последний раз редактировалось маик; 12.03.2016 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:12 (10:12)   #6
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Какая буквенная маркировка двигателя, не подскажете?
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 10:08 (10:08)   #7
Zig39
Аватар для Zig39
BHK
Старый 12.03.2016, 16:33 (17:33)   #8
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Спасибо, понял. Может есть фото того места, где стоит этот клапан, на будущее, если заглючит? Где искать этот клапан?
Старый 12.03.2016, 23:36 (00:36)   #9
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
вот ранняя тема про мембрану http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57510
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2016, 10:03 (11:03)   #10
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Спасибо
Старый 13.03.2016, 14:29 (15:29)   #11
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
У меня подозрение, что изменили конструкцию впускного коллектора ( дв. 3.6 BHK ). Внизу фото. Где может стоять упоминаемая мембрана? Тут запутаться можно. И не изменили ли вообще конструкцию.
Тип файла: jpg дв1.jpg (234.9 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg дв.2.jpg (213.8 Кб, 290 просмотров)
Старый 13.03.2016, 16:40 (16:40)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
Мембрана стоит под клапанной крышкой, ближе к лобовому стеклу! Чтоб достать мембрану надо снимать впускной коллектор и клапанную крышку с мотора. Если мембрана порвана появляется свист из дырки которая находится чуть выше гофрированной трубки, при этом вылазит ошибка по катализаторам, начинаются пропуски в зажигании, вылазит ошибка по смеси и лямдо-регулирование показывает при этом значения больше +10% (в 01 блоке 001 группе Bank 1 и 2).
Если у Вас перечисленных симптомов нет то тогда нет смысла проверять мембрану, потому что она окажется целой и невредимой.
Тип файла: jpg Рисунок1.jpg (227.1 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 13.03.2016 в 16:59.
artmotus (03.08.2020), HOLOD GKF (09.09.2019), Кирилл186 (06.10.2016)
Старый 13.03.2016, 17:08 (18:08)   #13
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Понятно. спасибо.
Старый 14.03.2016, 17:52 (18:52)   #14
MONTERO07
Благодарностей: 254
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А какие вообще возможны маркировки двигла 3,6?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 17:57 (17:57)   #15
Zig39
Аватар для Zig39
На GP BHK и BHL, на NF не интересовался пока
Старый 14.03.2016, 22:49 (23:49)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
На NF - CMTA и CGRA на сколько я помню.
Старый 18.03.2016, 18:02 (19:02)   #17
berdroozer
Благодарностей: 17
berdroozer Младенец
Разумный предел прочности
Последний раз редактировалось berdroozer; 20.03.2016 в 19:52.
Старый 14.08.2016, 12:40 (12:40)   #18
Donik
Donik Младенец
berdroozer, Здравствуйте, У вас цельный впускной коллектор . как вы его сняли . Я открутил три больших болтика под коллектором . открутил со стороны воздушного фильтра крепление но коллектор так и не вышел.
Donik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 22:26 (22:26)   #19
Алексей404
Алексей404 Младенец
Ребята, где в Москве могут не дорого поменять эту чёртову мембранку?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Ребята, подскажите где в Москве могут не дорого поменять эту чертову мебранку??? Мембрана есть новая, а вот кто бы заменил, не могу найти...
Последний раз редактировалось Алексей404; 20.11.2018 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Алексей404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2018, 10:03 (10:03)   #20
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Вдруг кому пригодится еще.
Осталось открутить если не изменяет память 4 болта где топливная рампа. Ну и отсоеденить ее саму. Меняйте сразу резиновые кольца на форсунках.
Парни от от чери мембраны не ставьте. Ходят пол года всего. Тут есть тема целая.
Последний раз редактировалось krutik; 21.11.2018 в 10:06.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniin009yo (27.05.2019)
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
