21.06.2021, 22:38 (23:38) | #121 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
ROTEX, а почему до замены тормозной было все хорошо, совпадение?
На форуме описаны несколько случаев, когда после замены тормозухи начинала проваливаться педаль и решалось все это только заменой ГТЦ. У моего постоянного клиента тоже такое было, поменял тормозуху не у меня и тоже попал на замену ГТЦ. Лично я менял тормозуху много раз, но ничего пока не происходило, почему не знаю. В общем пока это загадка. |
Поблагодарили: | leshka (22.06.2021) |
30.06.2021, 20:31 (21:31) | #122 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Ребята, лайфхак!
Читаем и принимаем во внимание. Вобщем, намучились с моей машиной ребята из ваг сервиса. 15 часов пытались реанимировать тормоза и прокачкой и одисами и снятием трубок АБС и тп. В итоге развели руками и рекомендация заменить ГТЦ (35 т. с работой). Злой и уставший выехал с мертвой, проваливающейся педалью, вышел на трассу, благо дождь подмочил и начал срывать в пол со 140 км.ч до АБС и прочей жести. И чудо! На светофоре стою - педаль как с завода! Весь день все работает и отлично держит без провала. Тут кто-то писал, что зимой тормоза нормализовались, якобы из-за похолодания. Так вот, предполагаю, что зимой просто попали на торможении до срабатывания АБС и всё вернулось на свои места. Полагаю, АБС сам либо сбросил воздух, либо в ГТЦ манжета встает на свое место. Так что резче оттормозмтесь обязательно! Сэкономите время, нервы, деньги. Туарег просто молодец, хотя и хитрец) |
30.06.2021, 21:33 (22:33) | #123 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Странно, тогда тормоза и при использовании автохолда должны были нормализоваться, там насос тоже навстречу поршням гтц качает
30.06.2021, 22:15 (23:15) | #124 |
647
30.06.2021, 22:21 (23:21) | #125 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
30.06.2021, 22:32 (23:32) | #127 |
2123
riu, брейк ассист сначала повышает, как и автохолд
30.06.2021, 23:43 (00:43) | #128 |
647
Конечно понаблюдаю. Но пока три поездки , включая пробки мск, всё ок. Отпишусь позже.
Вобщем, прошла неделя. С тормозами все в порядке, как с завода. Провал педали вылечил не заменой ГТЦ, промывками системы, продувками и тп, а несколькими резкими оттормаживаниями до срабатывания АБС. Всем удачи, кто попал в подобный курьёз. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.07.2021 в 21:03. |
Поблагодарили: | ventel (09.07.2021) |
23.07.2021, 19:26 (19:26) | #129 |
Поблагодарил(а): 74
Вобщем, прошла неделя. С тормозами все в порядке, как с завода. Провал педали вылечил не заменой ГТЦ, промывками системы, продувками и тп, а несколькими резкими оттормаживаниями до срабатывания АБС. Всем удачи, кто попал в подобный курьёз. буду вытормаживаться где-то)) |
23.07.2021, 22:05 (23:05) | #130 |
647
на днях буду пробовать, т.к. имею такую же проблему! И замена жидкости, прокачка ничего не дали!
буду вытормаживаться где-то)) Тормоза у меня как с завода.. всё встало на место. |
23.07.2021, 23:01 (00:01) | #131 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Желаю успеха! Аккуратнее.
Тормоза у меня как с завода.. всё встало на место. Или магия? |
Поблагодарили: | leshka (24.07.2021) |
25.07.2021, 07:47 (08:47) | #132 |
647
Вашей версией физики процесса излечения поделитесь?
Или магия? Результат есть и он был мгновенный. |
25.07.2021, 11:55 (11:55) | #133 |
Мои 5 копеек в тему: 2.5, 2009г, взял с рук и сразу полез менять жижу. Поменял, выехал с сервиса начал катать, через какое-то время понял, что когда стою на спуске, то педаль медленно уходит в пол и машина постепенно начинает катиться. Приехал обратно через неделю, прокатились с мастером - сказали это особенность мотора, что всегда работает тандемный насос и давит на ваккумник. Начали воевать. Снимали бачок, промывали его, еще раз качали обычным методом, потом насосом. В итоге, почитав эту страничку - поехал к ОД и там прокачали под давлением, потом через блок ABC - все тоже самое. Заказал ГТЦ Metelli 05-0832 за 3170. Поменял и о чудо -). По внешнему виду ничем не отличается от оригинала, мастер сказал, что похож только в другой коробке. Советую сразу качать у ОД: так как по регламенту они прокачивают больше литра оригинальной жидкости под давлением и там исключено попадание воздуха. Обошлось 2,5р + помыли машину.
По деньгам: 4раза по 1т качал тормоза, 2,5р отдал ОД за прокачку, 3,2р новый ГТЦ + 2р поменять его + 0.6р жидкость Brembo. Итого 12.3 Однозначно лучше, чем оригинал по цене, но можно было и в 6р уложиться. Еще: педаль была эффективной и торможение было в норме, никаких ошибок ничего не было. На заглушенной машине она тоже медленно уходила вниз но не так ощутимо как на заведенной машине. Я так думаю, что прошлый хозяин даже и не знал о такой проблеме, так как она хорошо начинает проявляется в горной местности и в затяжных пробках. Всем добра! |
26.07.2021, 10:09 (10:09) | #134 |
Поблагодарил(а): 74
По деньгам: 4раза по 1т качал тормоза, 2,5р отдал ОД за прокачку, 3,2р новый ГТЦ + 2р поменять его + 0.6р жидкость Brembo. Итого 12.3 Однозначно лучше, чем оригинал по цене, но можно было и в 6р уложиться. Еще: педаль была эффективной и торможение было в норме, никаких ошибок ничего не было. На заглушенной машине она тоже медленно уходила вниз но не так ощутимо как на заведенной машине. Я так думаю, что прошлый хозяин даже и не знал о такой проблеме, так как она хорошо начинает проявляется в горной местности и в затяжных пробках. Всем добра! А может все-таки ГТЦ от GP становится без проблем на NF? Никто не рассматривал?? |
26.07.2021, 10:41 (11:41) | #135 |
5558
27.07.2021, 17:11 (18:11) | #136 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
206
Не подойдет он, у него как минимум крепление к вакуумнику в другую сторону повернуто. С нф на правой фотке гтц. А так там и трубки в разные места подведены, толкатели разные, на наш ваккумник его точно не прикрутишь, даже если совпадут крепления, бачок с тормозухой будет не вертикально.
Последний раз редактировалось vww3; 27.07.2021 в 17:16. |
Поблагодарили: | automaster (28.07.2021), ROTEX (27.07.2021) |
14.10.2021, 12:33 (17:33) | #137 |
8
Итак, закончились мои мучения с проваливающейся педалью тормоза, длительностью несколько месяцев. все началось после замены тормозухи, именно в этот же день, после 5 км пути. причем проваливалась не постоянно, бывало и днями норм все было, второй нажим на тормоз после первого провала стопарил педаль намертво и машину тоже. первое что приходит в голову - воздух. да и интернет однозначного ответа и рекомендаций не дает. прокачивал я систему от воздуха раз 25-30, разными способами, можно сказать достиг в этом деле уровня выше профессионального)), при этом переломал полмашины. теперь поделиться захотелось своим опытом, чтобы в последующем люди не совершали моих ошибок.
1. никакой воздух не даст провалиться педали в пол, это даже на пустой системе наверное не получиться сделать. а уж несколько пузырей уж точно не дадут такой эффект. воздух в системе снижает эффективность тормозов, давить на педаль становится труднее для эффективного торможения. 2. жижа в тормозном бочке не должна подниматься при нажатии на педаль. если поднимается - тут и неисправность. 3. вакуумник тут не причем. шипение воздуха от вакуумника при нажатии нормальное явление. 4. самый дешевый способ искать неисправность - покупать сразу б/ушный ГТЦ, это избавит вас от покупки нескольких литров тормозухи при поисках. 5. не верьте словам в интернете о том, что на туарегах не ломается ГТЦ. и что невозможно прокачать одному. я в одиночку научился. вам поможет клапан топливный от ваза, который не пропускает в одну сторону, его надо в разрез трубки вставить, которую на тормозной штуцер надевают. 6. воздух из абс прокачивается ногами, нашел статью в интернете, делал как там написано, тормоза были великолепны несколько километров, до первого провала, это еще до того, как я устранил неисправность. прокачиваем с включенным зажиганием, снятым датчиком уровня тормозухи (не знаю зачем), по схеме - ЛЗ - ПП- ПЗ - ЛЗ - ПП - ЛЗ - ЛП. 7. до последнего не верил что это ГТЦ устал, но оказалось что он. замена на б/ушный - и все в норме. не знаю как замена тормозухи его убила, тормозуху менял на оригинальную. и еще раз - дешевле всего мне обошлась замена ГТЦ своими руками, 3 тр. за время поиска я наверное истратил под 5-6 тысяч рублей, 25-30 человекочасов, разбирал передние суппорта, сломал жабо, испортил низ двери, и еще чтото, потерял какие то болты, сломал прикипевшие заглушки на тормозных дисках, пришлось калибровать ручной тормоз, не говоря уже про нервы, несбывшиеся ожидания, целое лето дискомфортной езды. так что всем кто столкнулся с такой проблемой хочу сказать что никак не воздух в абс или еще гдето дает педали проваливаться. это неисправность тормозной системы. и первым делом смотрите в тормозной бачек. и никогда не забывайте ставить пневму в положение на подъемнике! заехал в гараж чтото делать с машиной - лучше поставь, чем потом забыть. |
Последний раз редактировалось kap6ofoc; 14.10.2021 в 13:10. |
14.10.2021, 15:13 (16:13) | #138 |
647
Ну два варианта теперь
1. Оттормозиться хорошенько после выявления провала. 2. Замена гтц. С летнего своего случая с провалом проехал уже более 7 тыс км. Тормоза прекрасные. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 14.10.2021 в 15:20. |
14.10.2021, 16:28 (17:28) | #139 |
Благодарностей: 131
206
kap6ofoc, а не разбирали гтц свой? У человека бы такая же проблема, он тоже заменил все прошло, Разобрали его цилиндр (вынули поршни) ничего внутри плохого не увидел, все идеальное, внутреннее состояние цилиндра, состояние поршней их пружин и уплотнений. Двигаются поршни плавно, без заеданий, герметичность не нарушена.
17.10.2021, 21:52 (21:52) | #140 |
Поблагодарил(а): 74
Летом писал сюда с такой же проблемой.
Проваливалась. Уже заказал гтц оригинал. Внёс предоплату. И вот, пока гтц ехал ко мне, в один прекрасный день педаль перестала проваливаться!!! Уже неделю езжу - всё отлично! Мистика? Не верю. Но объяснить полностью не могу. Пока предполагаю, что конструкция гтц такова, что какая то песчинка попадая под манжеты цилиндра вызывает такой эффект. Может у меня она выпала из под манжеты. Ну или что то в подобном роде. Предположение немного абсурдное, но больше я ничего не могу придумать. Некоторые тут писали, что с похолоданием может уйти проблема, но похолодало у нас за две недели до этого! В общем пока как то так. Езжу... новый Гтц лежит на полке... |
Последний раз редактировалось automaster; 15.11.2021 в 23:57. |
