Старый 25.01.2020, 17:29 (18:29)   #81
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Так ценник оригинала, и видимо он же трв 19тр. Поэтому и искал дубликат без шильдика вага подешевле.
Если Вы обратите внимание, то ооочень много запчастей без шильдика ВАГА у Вас в машине, но это не делает их неоригиналом
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 18:34 (18:34)   #82
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Я ж не спорю и в курсе. просто думал может кто знает номер подходящего дубликата. Чёт жаба душит и мозг подсказывает, что если есть дубликаты на GP, то и на не молодой NF должны быть.
На днях вон с задней подвеской разбирался, так один в один все. По передней тоже нижние рычаги одинаковые, только у NF алюминиевые, а у GP чугун, зато в 2 раза дешевле.
Последний раз редактировалось Alexx777; 25.01.2020 в 18:40.
Alexx777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 21:20 (21:20)   #83
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Обещал отписать. Отписываю.
Заменил ГТЦ - Все заработало как нужно.
Возможно и ABS прокачивать не было смысла.
Чтобы не завоздушить ABS и вообще минимально систему меняли так: авто на подъемнике, колеса сняты, вместо колодок вставлены старые стертые, цилиндры максимально выжаты - то есть колодки максимально сведены (чтобы максимально заполнить систему ТЖ). Откачиваем из бачка по максимуму ТЖ, меняем ГТЦ, разводим стертые колодки (чтобы ТЖ вернулась обратно в систему), прокачиваем для верности. Тем самым ТЖ не дошла до блока АБС и можно быть уверенным, что он не завоздушился.
Кстати, в Эльзе есть мануал по его (ГТЦ) проверке. Кратко опишу его, чтобы избавить всех желающих менять при его поломке АБС, гидроусилитель или чего-либо еще.
У меня Эльза на иностранном языке, поэтому примерный перевод: ставите на педаль упор в сидение с давлением 50 Бар. Если в течение 45 секунду давление упало более чем на 4 Бар - меняйте ГТЦ.
Простыми словами - если Вы жмете на педаль и она в течение 45 сек начинает проваливаться (не просто ватная или что-то подобное, а именно проваливаться), значит ГТЦ не держит давление в одном или обоих контурах.
У меня было так, что, когда машина на подъемнике и я накачивал педаль и держал - то передние колеса блокировались, а задние все равно прокручивались, даже если держишь педаль (и она уходит почти в пол).
Мы его (ГТЦ), кстати, разобрали. Там два поршня - и вот как раз тот, который отвечает за заднюю ось и не держал давление - он был даже перекошен.
ГТЦ оригинал был, к слову, TRW. Мне непонятно почему не делают их НЕ оригиналов, при том, что на GP - за 100-150 евро пруд пруди.
Всем удачи и хорошего торможения!
Действительно все симптомы похожи на выход из строя ГТЦ, НО!!! он не выходит из строя мгновенно!!! Только если систему слить и водой заправить!!!! И второй момент педаль будет проваливаться всегда и при резком и при плавном нажатии!!!
Тоже бесит отсутствие того самого номера TRW за 100 Евро +/-. Был бы уже поменял наверное.
VadimM79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (30.06.2021)
Старый 25.01.2020, 21:57 (22:57)   #84
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Не заправлял водой
Так и есть, при резком просто позже, когда начнет терять давление
Номер есть - это номер оригинала - потому, что именно TRW и есть оригинал, который вы купите у официала в коробочке на надписью VW.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Должны, но нет
Последний раз редактировалось SaMi; 25.01.2020 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2020, 00:41 (00:41)   #85
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Не заправлял водой
Понятное дело! Это я к тому, что резко он не дохнет.
У меня после резкого нажатия не проваливается, а если скользко так ABS срабатывает и педаль выталкивает назад.
Понятно, что в "оригинале" лежит TRW. Я про то, что нет парнамбера именно TRW.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Блин, а я нашёл: PMN245 . https://www.trwaftermarket.com/ru/ca...roduct/PMN245/
Только нет предложений по нему
Последний раз редактировалось VadimM79; 26.01.2020 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2020, 05:57 (05:57)   #86
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Ага, тоже порылся в их каталоге:
на NF идет ГТЦ TRW с номером PMN245 диаметр указан 28,57мм. Оригинал 7P0611019G.
Решил проверить на GP, но там все же оказался другой номер PMN232 и диаметр другой - 26,99мм. Зато полно дубликатов ценой от 3тр. При этом оригинал тоже дорогущий 24тр, а дубликат от TRW в 2 раза дешевле.
Так что гипотеза что на NF и GP могут быть одинаковые ГТЦ не подтвердилась.
Как так? Машине уже 8 лет, а дубликатов нет!
Последний раз редактировалось Alexx777; 26.01.2020 в 06:57.
Старый 26.01.2020, 18:36 (18:36)   #87
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Бу есть, предлагают на авито за 50% от стоимости нового, порядка 8500р. Блин, есть ли смысл?
Вроде судя по форуму и количеству обсуждений не сильно распространённая проблема с гтц и можно рискнуть с бу.
Старый 26.01.2020, 18:50 (19:50)   #88
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Замена не сильно сложная, если не завоздушите абс. Потом без спец оборудования не обойтись.
А вообще деталь для авто уровня тура, я не нахожу дорогой. Можно себе позволить, там более не часто ломается.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
На сайте брембо он якобы есть для nf, но фишка в том, что диаметр там от gp и фото тоже))(
Последний раз редактировалось SaMi; 26.01.2020 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2020, 00:02 (00:02)   #89
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
БУ наверное ну нах, тормоза всё таки, или качественный аналог или жабу к стенке и новый оригинал.
GP и NF естественно разные.
Старый 27.01.2020, 15:02 (16:02)   #90
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Дело говорит
Старый 29.01.2020, 07:29 (07:29)   #91
tato00
tato00 Младенец
Вобщем меня тоже постигла эта участь, начала плавно уходить в пол, резко жмёшь-стоит. Авто-холд работает, ошибок нет, почитал всю тему, подумал на гтц, для начала поменял тормозуху-результата 0, поменял колодки ручника-0 (т.к давно хотел заменить) и, с наступлением холодов, как думаете? Всё стало хорошо. Короче какая-то муть.
tato00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 07:41 (08:41)   #92
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
tato00, жидкость гуще стала, вот и не перетекает
Старый 29.01.2020, 09:13 (09:13)   #93
tato00
tato00 Младенец
Возможно. Недавно было +2 и всё ОК
Старый 29.01.2020, 22:27 (22:27)   #94
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Какая то шляпа с этой заменой!
А ТЖ заливали LV с вязкостью не выше 750?
Старый 30.01.2020, 04:54 (04:54)   #95
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Во, во. У нас в Екатеринбурге тоже похолодало до -15-20 и вчера жена говорит, что на туареге все стало нормально с тормозами.
Старый 01.02.2020, 10:19 (10:19)   #96
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Сейчас потеплело до - 4 градусов. Но тормоза также нормально работают. Ничего не понимаю... Но продолжаю наблюдение
Старый 01.02.2020, 14:01 (14:01)   #97
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
У нас 0, тормоза всё такие же не понятные.
Старый 08.02.2020, 05:36 (05:36)   #98
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
вот уже 10 дней как тормоза сами собой нормализовались
Старый 17.02.2020, 10:48 (10:48)   #99
tato00
tato00 Младенец
Вообщем после выезда с мойки началась такая же фигня
Старый 14.06.2021, 08:52 (09:52)   #100
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Заменил тормозную жидкость простым способом у своих, за углом. Педаль начала проваливаться..повотрная прокачка не дала результат..завоздушил систему?
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
