21.04.2016, 06:27 (09:27) | #21 |
Я загнал авто к дилеру. Там ребята честно говоря молодцы сделали диагностику сначала поменяли главный тормозной- ничего, поменяли вакуум - ничего, в итоге поставили новый блок абс и все заработало. В итоге за диагностику я заплатил 3 тр. Я охреневший от суммы в 115 т-р за новый абс уехал. Нашёл б/у блок за 20 тр. Поменял, сейчас все работает.
21.04.2016, 18:53 (19:53) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
В итоге я заказываю новый ГТЦ за 21000 руб и вуаля - все теперь работает как и прежде, а у меня почти вся тормозная система как с иголочки:)
21.04.2016, 19:09 (00:09) | #25 |
Благодарностей: 21
21
nostrum, делал не у ОД:) по-этому риск взял на себя, сама работа встала почти бесплатно. Итого около 45 тысяч и 2 бэушных вакуумника, от NF и GP:)
Поблагодарили: | nostrum (21.04.2016) |
21.04.2016, 19:20 (20:20) | #26 |
5758
24.04.2016, 11:40 (12:40) | #27 |
Благодарностей: 20
20
Всем доброго времени суток.Отпиштусь по такой же проблеме.Все начиналось после замены тормазухи.Долго мучался, искал, но результата не было.А потом решил подвести колодки ручника и попал на адаптацию.Так вот после проведения адаптации педаль перестала падать.Взаимосвязи прямой не нашел, но есть вот такой момент- при включении автохола и конкретно при его срабатывании педаль тормоза реально дубеет(сработал ABS) а колодки свелись ручника.....Я так понимаю когда зазор в ручнике не в норме мозги открывают клапана в ABSе и задний контур перетекает, педаль падает.Взаимосвязь по другому объяснить не могу.
16.08.2018, 20:15 (20:15) | #28 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Столкнулся с сабжевой проблемой . Вопрос решился заменой ГТЦ что в принципе и логично . Замена на новый оригинал последней генерации 7P0611019G . Если что за время выпуска поменялось 5 номеров детали ...
20.08.2018, 18:53 (19:53) | #30 |
6
Тоже заметил после замены тормозной жидкости педаль при долгом и среднем усилии уходит в ноль.
В работе тормозов как таковых изменений не обнаружил... так как в начале подумал что так и было, да и не помню я какая была педаль до того как сменили жидкость. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Почитав данный раздел началась шиза |
Последний раз редактировалось DN AN OD; 20.08.2018 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2018, 08:47 (09:47) | #31 |
6
Заметил также что при выключении двигателе падать жесткая и на втором выжиме педаль работает без провала! Интересно как у владельцев на новых авто!?
12.10.2018, 16:58 (17:58) | #32 |
28
04.01.2019, 22:32 (23:32) | #33 |
6
Опять 25....
Я уже писал о некорректной работе тормозной системы а именно провала педали тормоза. Проблема ушла сама собой, как я думал после того как машина простоял в гараже пару суток - и как я думал что воздух естественным путем поднялся в верхнюю точку и все ушло... Добавлено через 9 минут 19 секунд Сегодня, утро, педаль проваливается снова. 1.Нажим медленный - уходит в пол тормоза в самом конце 2.Резко нажал - хватает мертво 3.Auto Hold - работает отлично Стремно - сегодня на светофоре чуть недогнал ml 350... (нажал медленно с повторный выжимом остановился , нога на тормозе жду зеленый и тут педаль уходит в пол и машина начинает ехать при том что педаль в полике!!! Я прозрел. Помогите с чего начинать .... Начитавшись конкретики нет. У каждого свой опыт (размытый) как была решена проблема - ГТЦ, вакумник, блок ABS... |
Последний раз редактировалось DN AN OD; 04.01.2019 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2019, 04:07 (05:07) | #34 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Опять 25....
05.01.2019, 08:48 (12:48) | #35 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Помогите с чего начинать ...
Поблагодарили: | leshka (05.01.2019) |
05.01.2019, 09:34 (10:34) | #36 |
6
Именно. Прокачку делали - но без блока abs...
Пойду как сказано выше от простого к сложному... О ходе устранения буду давать отчет. Спасибо! Добавлено через 1 минуту 12 секунд Кстати вакум посторонних звуков нет! |
Последний раз редактировалось DN AN OD; 05.01.2019 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2019, 10:22 (11:22) | #37 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
23.01.2019, 06:48 (07:48) | #38 |
6
Прокачка с блоком ABS успехом не увенчалась.
Под подозрение главный тормозной! Осмотр магистралей все норм. |
Поблагодарили: | Владимир Рябков (23.08.2019) |
26.08.2019, 14:05 (18:05) | #39 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Ну вот и ко мне пришла беда с тормозами...
Летом был в отпуске, заехал на плановое ТО - поменяли колодки, с прокачкой и заменой тормозной жидкости (по словам мастера-приёмщика, как на самом деле было - не знаю). После этого проехал тысячи 4 или 5, с тормозами было всё нормально. Тут дня 4 назад был ливень, покатался по пробкам с включённым автохолдом (потому что по 15-20 минут стоять на месте и держать педаль тормоза не особо приятно) - после этого педаль стала то нормально схватывать как и было раньше, то проваливаться почти в пол. Ну и очень мягкая, когда проваливается. Глазом посмотрел - вроде нигде подтёков тормозухи не углядел, васей в мозгах глянул - ошибок в 03 блоке нет. Никакие операции в 03 блоке сделать не даёт, требует код доступа. Автохолд работает нрмально, адаптивный круиз тоже оттормаживается вроде как без приключений. Куда копать начинать? Через неделю на ТО промежуточное, там бы покопали, но до него ещё 800 км доехать надо... |
26.12.2019, 05:51 (06:51) | #40 |
Поблагодарил(а): 36
6
Камрады, подскажите, что можно сказать по следующим симптомам:
- при езде и плавном торможении педаль постепенно проваливается, торможение ухудшено по сравнению со стоком - при резком торможении схватывает хорошо, вроде как и должно быть, при гололеде срабатывает исправно ABS - при прокачке передних колес педаль при открытии клапанов проваливается в пол до упора - при прокачке задних - только до середины и как бы упирается - когда машина на подъемнике со снятыми колесами заглушена, жду тормоз до упора, он постепенно проваливается где-то до середины и останавливается где то в середине (как при прокачке задней оси). При этом передние колеса заблокированны, а задние вообще не сжаты колодками и свободно проворачиваются. В самом начале пока педаль медленно начинает проваливается, задние и передние колеса блокируются все же колодками, но до момента пока педаль не упрется. То есть когда уперлась педаль сжаты колодками только передняя ось. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Нет ли какого-то клапана распределяющего нагрузку между передом и задом, и не может ли он быть поврежден? Большое спасибо заранее! PS Колодки поставили по кругу новые, прокачали двумя способами - педалью и при помощи насоса для прокачки. То есть воздуха в системе не должно быть. При замене колодок все осмотрели, везде сухо. |
Поблагодарили: | UlanKhan (02.10.2021) |
