25.01.2016, 12:21 (12:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
Прошу помощи! перестал работать адаптивный круиз ,и ассистент смены полосы,также контороль до впереди идущей машины
АСС (адаптивный круиз-контроль) с Front Assist (система контроля дистанции спереди) или (и) Lane Assist (ассистент движения по полосе) перестало все работать ,пишет левый датчик радар загрязнен (радар в бампере возле противотуманки протер) лучше не стало ,что делать!!!!???
Гдеи кие еще есть радары для этой функции??? |
25.01.2016, 13:37 (14:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Задействована камера в лобовом, а также радары в переднем и заднем бампере.
Откуда у Вас Lane Assist? Он же официально в РФ не поставляется. Из собственного опыта могу сказать, что АСС выдавал ошибку и отключился, когда на шестерёнку ABS проволоку намотал. |
26.01.2016, 10:36 (10:36) | #3 |
Благодарностей: 296
472
semen9182, пишет ,загорожен
12032 -датчик адаптивного круиз контроля с1103 00(008) -загорожен Протер радары начисто, результат тот же((( по абсу все чисто этот НФ пригонялся из германии |
26.01.2016, 11:04 (11:04) | #4 |
12
26.01.2016, 11:14 (11:14) | #5 |
Благодарностей: 296
472
да уж все отмыл до блеска, результат тот же
есть вариант , что после мытья не сбросил ошибки, но это мало вероятно! может внутри что запачкалось ругается строго на этот датчик , он расположен рядом с противотуманкой в бампере отмыл датчики идеально парктроники кстати работали и работают без проблем! |
26.01.2016, 11:23 (12:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А могла под колпак переднего радара грязь попасть?
У меня после полугода эксплуатации при замене лампочки в ПТФ переднего бампера был слой в 2-3 см глины. Поверните колесо, откройте заглушку внутри локера и посмотрите изнутри. Как на фото в этом сообщении: http://www.touareg-club.net/forum/sh...55&postcount=9 |
26.01.2016, 11:28 (11:28) | #7 |
Благодарностей: 296
472
semen9182, спасибо! посмотрю! но радар рабочую поверхность имеет спереди
если тыл грязный это не должно сказываться на работе , короче буду смотреть! |
07.10.2016, 22:22 (23:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Нашел причину? У меня такая же ошибка, и не работает.
07.10.2016, 23:11 (00:11) | #10 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
09.10.2016, 10:19 (10:19) | #11 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Это Вы либо бампером где то уперлись в районе радара, или на ходу камень попал по радару, или поймали на скорости хорошую яму, в общим это смещение радара, самостоятельно ошибку не убрать ни как, только к дилеру, на стенд калибровать радары, чистота радара здесь не причем, у меня было такое, влетел в яму, радар сместился, и тоже радар перегорожен, меняли ремкомплект крепления радара, и калибровали радары, найти стенд тоже проблемно.
10.10.2016, 00:30 (03:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Экран магнитолы протирал? Лобовое изнутри протирал?
А вообще если по теме, у меня во время дождливой погоды отключался, пишет жатчик загорожен. Помылся, проблема исчезла. Удачи в решении! |
18.03.2018, 12:43 (13:43) | #13 |
Подскажите куда обратиться с проблемой радара адаптивного круиз контроля?
20.03.2018, 16:11 (16:11) | #14 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
ну вот и меня обидели... Сегодня на трассе маялся дурью радар адаптивного круиза. Погода конечно не ахти - дождь со снегом и минус за бортом - вся морда коркой покрылась. Но прикол в том, что радар время от времени самопроизвольно включался обратно. То есть еду себе... хлоп - показывет "адаптивный круиз-контроль недоступен, перекрыт датчик". Иконка желтая. Через несколько километров иконка серая - все работает... Потом опять - недоступен, датчик перекрыт... еще километров 10-15 - опять работает... Корка на морде такая что не отколупаешь, то есть сама сползти не могла. Радар при этом обледенел по кругу - в центре чисто и глаз теплый. Может перегревается из-за корки? Болше всего расстроило, что при этом и тупо простой круиз не работает.... Вот не ожидала такого подвоха....
15.07.2018, 22:38 (23:38) | #15 |
Благодарностей: 34
34
А он работает только если пристегнут? Или пристегивание не влияет? С новья - не работает. Но и не пристегивался :) Завтра попробую пристегнутым. Пиканье на ремни отключено.
16.07.2018, 13:32 (14:32) | #16 |
Благодарностей: 34
34
Сегодня побывал у дилера. Вот такая вот шляпа с круизом.
Сессию сделали, сказали что надо 2-3 часа, получить инфу от VAG, и пофиксят. Т.к. времени не было - уехал. |
02.10.2018, 21:38 (21:38) | #17 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
У кого чем дело то кончилось?
У меня на ауди подобные радары,один накрылся никаких повреждений и т.д. нет ошибка: внутренняя неисправность... Авто 2011 года ,перерыл сеть думаю что окислилось и т.д. вскрыл все чисто как на новом. Цена нового уж слишком 103000р купил у Чеха за 200 Евро б.у а он зараза впарил с разбитой стекляшкой. Думаю переставить его платы в свой корпус с целой стекляшкой и ехать к дилеру привязывать радар по вину... Читал что некоторые ребята юстировку делали сами.. Кто знает Васей последним это возможно? Есть Электроники которые могли бы в плате разобраться? на вид все чистое и никаких следов отказов нет(( |
03.10.2018, 08:07 (11:07) | #18 |
Благодарностей: 28
53
На юстировку только к диллеру. Не быстрая процедура и не дешевая.
Электронщиков поищи в городе, но есть проблема, вряд ли они найдут документацию с описанием радарного датчика. Постарайся сначала поискать и пообщаться с электронщиком, перед тем как рабочий радар ставить. Возможно, специалисту будет легче, если будет возможность сравнивать рабочий радар с нерабочим. |
Последний раз редактировалось myaugust; 03.10.2018 в 08:09. |
04.04.2019, 06:10 (06:10) | #20 |
В январе 2019 отказал АСС на Терамонте, ехал всю ночь в метели, отогревар 2 раза автмобиль, сначала на автомойке пару часов с обильной продувкой сжатым воздухом места установки радара, потом сутки в теплом гараже, радар был в метре от батареи отопления. Не помогло. В марте заработал радар, попал под прямые лучи мартовского солнца. Вот такая история. Пишу о ней дабы ни кто не игнорировал необходимость тщательной сушки и чистки отказавших электронных узлов автомобиля. В моем случае навпрно нужно было машину прогревать не менее пары суток.
Поблагодарили: | Givabyte462 (04.10.2021) |
