08.08.2019, 20:15 (21:15) | #22 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Так что там за резьба?
Хочу сделать НЗ Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Оно время ездил на самодельном, потом поменял на оригинал, самоделка теперь катается со мной в багажнике вместе с ключём, на всякий..
Длина, резьба и т.п... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.08.2019 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2019, 20:37 (21:37) | #24 |
8574
Концы оставлют родные,новый только шланг и вальцовка.
08.08.2019, 22:30 (23:30) | #25 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Угу,покажи мне токаря который за 320 рублей переточит штуцера и сделает гайки,да еще и опресуют все
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Я купил за 1500 новый и поставил дело 15 минут |
Последний раз редактировалось ИванВ; 08.08.2019 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2021, 17:33 (17:33) | #27 |
Подскажите плз- потек шланг. Заменил на самодельный -кондиционерщики делали . После этого заметил что расход увеличился . Может это как нибудь связано ? Может внутренний нового шланга больше и поэтому больше топлива вытекает? хз. Подскажите плз.
02.07.2021, 10:43 (16:43) | #29 |
Для снятия с насоса сделал спецключ - обрезал рожковый на 17, приварил к нему 1/2 квадрат и далее с карданом и трещеткой без напряга открутил. А вот со стороны топливной рейки пришлось повозиться обычным комбинированным ключом постоянно перекидывая его.... На снятие ушло в общем около получаса. При осмотре шланга явных порывов не увидел, уже начал было сомневаться в нем ли причина, но когда согнул шланг из под верней оболочки прямо по середине запузырилась соляра. Вчера обзвонил все магазины и сервисы которые занимаются евро машинами нигде не нашел в наличии шлангов. Начитался форума - решил пойду тем же путем через мастерские РВД. Сегодня с утра прыгнув на велосипед, прихватив свой шланг помчался до первой мастерской, но там ждало разочарование - не было в наличии шланга на 8 мм, да и на отрез отказались делать на родные штуцера, а штуцеров аналогичных нет. Ладно, день длинный рванул до другой - предварительно позвонил и уточнил наличие шланга.... но и тут ждала не удача - парни посмотрели и говорят сам штуцер коротковат, при опрессовке можем повредить гайку. Хотел просто купить у них шланг и посадить на хомуты, но и здесь провал - учитывая двойную металлическую оплетку, сказали хомутом не затянешь.... Пришлось покупать обычный бензо-масло стойкий армированный шланг на 8мм и пару крепких хомутов. расходы 114 рублей (2 хомута и 40см шланга (взял двойную длину)). Вернувшись в гараж, распилил обоймы родного шланга. отрезал кусок от нового длиной 17 см. собрал. Установка уже заняла гораздо меньше времени - максимум 5 минут. Удобнее всего было перевалиться через телевизор предварительно встав на табуретку. На все не более 15 минут. завелась с третьей попытки. Проверил - все сухо. Осталось заказать родной шланг. Всем спасибо за вышеперечисленную информацию, удачи на дорогах! |
Поблагодарили: | Игоряныч (02.07.2021) |
02.07.2021, 12:47 (13:47) | #30 |
8574
Получается, что в любом случае самоделка - временный вариант. Надо ставить заводской
02.07.2021, 18:38 (19:38) | #31 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
02.07.2021, 22:03 (23:03) | #32 |
Благодарностей: 75
75
noxeone, бро, я просто поставил фенокс "их" белорусский и все хорошо. И цена доступная и главное ничего не течет в соединениях. А то часто на кетае герметичность страдает
04.07.2021, 09:09 (12:09) | #33 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Я с треснувшего родного шланга срезал штуцера, в конторе по изготовлению рвд их обжали на новом шланге и за 400 рублей имею шланг не хуже оригинала.
