11.01.2016, 21:46 (22:46) | #1 |
Благодарностей: 46
46
Может кто менял шланг топливной системы R5 TDI bpe?
Всем доброго времени суток! Заливал как то незамерзайку и обратил внимание на резкий запах солярки из под капота... Естественно первым делом полез смотреть штуцера на топливном фильтре... Там все сухо, полез дальше и увидел, что подающая магистраль, что идёт от тандема на распределитель топлива сырая.. А за ним и весь блок в солярке. Все отчистил, завёл мотор... И постепенно стало видно, что на завольцовке в районе гайки топливопровода начинает сочиться солярка.. Задался вопросом как этот топливопровод поменять, может у кого то был подобный опыт? З.ы. Топлиподающая трубка под номером 9 на картинке. Заранее благодарен
11.01.2016, 22:07 (23:07) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Покупай новый шланг и меняй Или "самоделкин" с хомутами, но это не есть ГУД |
Поблагодарили: | Nick Cheese (11.01.2016) |
11.01.2016, 22:16 (23:16) | #3 |
Благодарностей: 46
46
Была тема на форуме
11.01.2016, 22:56 (23:56) | #4 |
8574
Видимо плохо искал не знаю как бы лучше подлезть к топливному распределителю... Трубку заказал, 1700 р.
Вроде от старости резина трескалась или на соединении подтекает... Ремонту не подлежит. Только замена (как помню) |
Поблагодарили: | Nick Cheese (08.02.2016) |
12.01.2016, 00:53 (01:53) | #5 |
Благодарностей: 46
46
Мне эта тема попадалась, когда искал инфо по замене топливного\вакуумного насоса на 2,5 ТД
12.01.2016, 06:53 (07:53) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
менять плохо очень
1 берешь ключи рожковые (16/17 точно не помню) 2 встаешь раком на "телевизор" (немножко матерясь) 3 начинаешь отворачивать сначала от тандемника потом с рампы стронешь шланг-подумаешь ооо как легко идет-но капкан только начинается)))).шланг легко идет буквально витка 3-4 потом ключом по пол оборота при этом см.п 2.крутишь долго потом в какой-то момент думаешь-сколько ж там резьбы?-шланг будет крутиться легко но не снимается подергает его вверх вниз и он отвалиться.Такая же процедура с рампы.для удобства я ключ переворачивал. |
Поблагодарили: | Nick Cheese (12.01.2016) |
12.01.2016, 09:12 (12:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
12.01.2016, 15:03 (16:03) | #8 |
Благодарностей: 46
46
менять плохо очень
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 12.01.2016 в 15:05. |
12.01.2016, 15:34 (16:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
всё там нормально крутится....
просто ключ нужно не под прямым углом ставить, а слегка заваливать... сложно сдернуть первый раз.... |
12.01.2016, 20:02 (21:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
менять плохо очень
08.02.2016, 21:13 (22:13) | #11 |
Благодарностей: 46
46
Поменял, все отлично, всем спасибо!
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 09.02.2016 в 14:54. |
24.07.2019, 08:32 (08:32) | #12 |
Сегодня буду менять этот шланг, пока только примерился. Ключ на 17 со сточенными боками для удобства сделал. Потек после замены топливного фильтра.
24.07.2019, 12:06 (12:06) | #13 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Проясните, коллеги. А чем отличается самостоятельно установленный просто шланг от оригинальной конструкции? Только качеством обжима? Или есть еще какието особенностиб
24.07.2019, 13:00 (13:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
24.07.2019, 13:08 (13:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Ничем кроме, качеством обжима, качеством самого шланга ! Удивитесь как соляра превращает резиновый (маслобензостойкий) шланг в соплю..
24.07.2019, 13:24 (13:24) | #16 |
Благодарностей: 38
13
нет. Как раз этому не удивлюсь. Видел и не раз. Поэтому по возможности пользуюсь шлангами с номенклатурой, используемой в авиации. Хотя бы в этом качестве есть гарантиия. Немного толстоват, но, еачество все таки
24.07.2019, 14:30 (14:30) | #17 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Оно время ездил на самодельном, потом поменял на оригинал, самоделка теперь катается со мной в багажнике вместе с ключём, на всякий..
Удивительная тенденция. Самые лучшие авто, второй серии, доработанные. Потом возникает площпдка качества некоторое время. И понеслась оптимизация от маркетологов. Экономят на качестве материалов и комплектующих. Экономят на крепежах. Экономят на прочности, уменьшая материал. Типичный пример v8 бензинки VAG. Кстати хорошо видно на подборе бу машин. Чего греха таить. Если человек понимает, он подбирает конкретную модель. |
Поблагодарили: | Pavelll (22.05.2020) |
24.07.2019, 16:44 (16:44) | #18 |
Шланг изготовил у ребят которые делают шланги высокого давления для тракторов и не спеша поставил его вместо оригинального. Все удовольствие обошлось в 320р.
08.08.2019, 16:04 (16:04) | #20 |
Благодарностей: 25
25
Мне меняли на 230 тыщаху официалов, не очень и дорого, с работой в районе 10.. Дольше искали, думали тандем, вот там ж..а!
Поблагодарили: | БИГИмот (27.03.2021) |
