14.11.2020, 13:39 (14:39) | #601 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Нашлось место под крепеж Пульман. На кронштейне есть проушина. Туда с помощью винта и гайки с шайбой, помпа встала, как родная. Пины старой фишки оказались годными. Перепаивать не стал. Перепиновал в новую фишку и воткнул в плату.
Первый тест показал сгоревший пред на 20 А. После замены котёл заработал. На режим выходит, помпа качает. Дымность была на старте потом пропала. |
Последний раз редактировалось inisel; 10.12.2020 в 16:07. |
14.11.2020, 13:42 (14:42) | #604 |
Благодарностей: 828
1078
atolchev, пытаюсь приложить фото. Не получается
Последний раз редактировалось inisel; 15.11.2020 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2020, 13:44 (13:44) | #605 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
14.11.2020, 13:50 (14:50) | #606 |
Благодарностей: 828
1078
atolchev, я посмотрел, там только с микроскопом переобжимать пины. Я не справлюсь сидя под крылом.
15.11.2020, 13:09 (14:09) | #607 |
Благодарностей: 828
1078
Заодно выправил брызговик. Крепёж сгнил. Держалось на честном слове.
Есть такой набор, которого нет в каталогах, почему-то. Теперь всё рОвно висит. |
Последний раз редактировалось inisel; 15.11.2020 в 19:07. |
15.11.2020, 13:11 (14:11) | #608 |
Благодарностей: 828
1078
KOKA, Не совсем. Правая температурная заслонка живёт своей жизнью. Дует холодом. Левая при этом, ощущая недостаток производительности, увеличивает температуру. Пока всё не выровняется, кавардак в салоне.
Купил сменные актуаторы, собираюсь с силами, чтобы разобрать пол-панели. |
26.11.2020, 14:11 (14:11) | #609 |
Здравствуйте ! Нужна Ваша помощь , не могу найти где установлен в автомобиле TUR 2008 3.0
блок управления приёма сигнала автономного отопителя с ДУ ??? |
09.12.2020, 20:27 (23:27) | #610 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
блок управления приёма сигнала автономного отопителя с ДУ ??? отогните обшивку крыши со стороны багажника - увидите блоки |
10.12.2020, 15:21 (16:21) | #611 |
Благодарностей: 828
1078
Последний раз редактировалось inisel; 11.12.2020 в 07:31. |
25.12.2020, 07:32 (08:32) | #612 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
420
Добрый день. Вопрос к коллективному разуму.
Имеем GP 3.0 CASA со штатным вебаста с пультом и таймером. в машине 2 АКБ с завода. Появилась проблема, а именно вебаста блокируется и выдает обищки по низкому напряжению, вентилятору нагнетателя и насосу. После разблокировки через ВАСю, все запускается и работает. На следующий день, с пульта не запустилась, с панели не запустилась и опять ушла в блокировку. Куда копать???? Интуитивно понимаю, что дело в плате или же в умершем АКБ, тот который и запитывает вебасту... Может у кого то были схожие симптомы? Что очень сэкономит мне время и средства? |
25.12.2020, 09:05 (09:05) | #613 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
30.12.2020, 08:07 (13:07) | #614 |
Подскажите пожалуйста! Thermo Top С diesel 2007 года. При диагностике в Thermo test выдает "1 ошибка, UEHFL признаки перегрева". При этом датчик температуры который в мозгах стоит работает. Показывает комнатную температуру и реагирует на нагрев. Сам аппарат не запускается, по отдельности все работает. На авто не установлен! Брали отдельно, тестируем. Что может быть? Может быть такое, что просто не сбрасывается эта ошибка и сбрасывать надо не через Thermo test, а каким то другим способом?
Добавлено через 1 час 58 минут 2 секунды Вот такая фигня |
Последний раз редактировалось havratov; 30.12.2020 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
30.12.2020, 08:13 (08:13) | #615 |
Благодарностей: 71
96
котел заблокирован.ставьте на борт,разблокируйте васей и тестируйте на авто.
30.12.2020, 10:43 (15:43) | #616 |
Там еще и с проводкой напутано. Как я понимаю на 1-м пине выходит W-bus. Через него диагностируем. А на какой пин тогда подключать выход с минитаймера??? |
30.12.2020, 17:20 (22:20) | #617 |
Или выход с минитаймера не нужен при наличии w-bus?
И еще вопрос. Через ваг ком я напрямую к блоку управления webasto без машины подключиться не смогу Васей? Не видит он блок и всё. Через термо тест только видит, но блокировку не снимает. |
30.12.2020, 21:02 (21:02) | #618 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 30.12.2020 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
01.01.2021, 19:19 (00:19) | #619 |
Я правильно понял? Подключаю пин W-bus минитаймера на первый пин разъема блока управления, а пин Out остаётся свободным. То есть управляться блок будет по шине W-bus.
04.01.2021, 17:01 (22:01) | #620 |
Уважаемые! С блокировкой разобрался через инженерный режим и редактирование дампа. От авто отвязывать обязательно? Напоминаю TTC б/у с другого авто. Теперь при каждой попытке пуска (хоть с таймера, хоть с wtt) выдает ошибку заказчика. По диагностике вроде разом запускается все что нужно. По ощущениям вентилятор переходит резко с первой скорости на вторую, работает секунды 3, потом пауза вентилятора и все останавливается, а вентилятор работает в режиме охлаждение 2 с минуту еще наверное. И в это время - опять блокировка, даже не после трех пусков и без второй попытки, а сразу. Что может быть??? Весь мозг сломал Температура 18. На перегрев не похоже.
Последний раз редактировалось havratov; 04.01.2021 в 19:09. |
