18.12.2015, 19:20 (19:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Помогите расшифровать тех.спецификацию и работу отопителей
Добрый день/вечер, помогите разобраться с тех.спецификацией моего турика:
S8P E SNR Kulanzregelung für Modellpflege kW45 /13 Optionpreise MJ 2014 - ? K8G I KAR Kurzheck - ? - гугль бессилен и по отопителям: 0Н7E0 P WSA Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung - без дополнительного отопителя 9M9 P ZUH Standheizung mit Funkfernbedienung - автономный отопитель с дистанционным управлением PHA G Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr - дополнительное отопление и вентиляция с дистанционным управлением и таймером M9 P ZUH и PHA G - это об одном и том же? т.н. Вебасто с пультом? а автономный догреватель/отопитель или как его там, который перед запуском двигатель подогревает? У меня зимний пакет со всеми возможными подогревами (руль, лобовое, 4хсиденья, форсунки омывателя, зеркала) Отдельно пульт на т.н. Вебасто. Спиралька на панели загорается когда зажигание включаю... Объясните мне пожалуйста на пальцах что у меня стоит и как (когда/при каких условиях) оно работает. При +1,5 двигатель запустился с заметной задумчивостью... первая мысль - аккумулятор (долго стояла), а может это этот автомоный подогрев включился? Муж говорит что на панель и не посмотрел, горела там спиралька в это время или нет. Холода на подходе, а как сие изобретение работает как-то... в тумане... Как я на сегодняшний момент понимаю - атономный подогреватель - это примочка для двигателя (подогрев форсунок, маслопроводов и т.п.) , дополнительный с пультом - для личного комфорта (тепла/прохлады в салоне). Автономный должен стоять по факту, и начинать работу при включении зажигания (загорается спиралька на панели), после того как спиралька погасла, вторым нажатием кнопки запуска заводится уже подогретый двигатель. Все правильно или как? А как и в какой момент будет правильно включить Вебасту с пульта? не программируя заранее через компьютер.. Повторю - я шатенка! :) сразу помидорами не кидать! Глубокое всем мерси! |
Последний раз редактировалось IrinaMai; 18.12.2015 в 19:27. |
18.12.2015, 19:59 (20:59) | #2 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
Хорошо хоть не блондинка
Отделяем мух от котлет,спиралька никакого отношения к вебасто не имеет,она отвечает за нагрев свечей накаливания перед пуском мотора в холодное время года,ждать ни чего не надо,вставил ключ и сразу заводи Туарег сам определит надо прогревать свечи или нет и выдержит время перед запуском если это необходимо. Теперь по поводу вебасто,у вас судя по всему полноценый предпусковой подогреватель,работает так: если не трогать пульт,то он работает как догреватель в помощь мотору после запуска и при температуре ниже +5 кажется,если запустить с пульта то прогревается салон по умолчанию,соответственно после запуска мотора работает как описал выше,можно програмно включить и прогрев мотора вместе с салоном до запуска,как то так.. |
Поблагодарили: | IrinaMai (19.12.2015) |
18.12.2015, 21:40 (22:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 158
158
VIN авто имеется ??
В соответствующем разделе пробейте...и пожайлуста заходите с вопросами... |
