14.01.2020, 14:28 (15:28) | #141 |
Вот так уже третий раз, «растягивает» с огромной силой форсунку на пополам, гнёт верхнее стопорное пружинное кольцо. Вопрос почему?
Отвечу сам так как разобрался с этим случаем. Предположу, что в момент когда двигатель заглушён форсунка не держит давление и топливо попадает в цилиндр. При запуске двигателя всвязи с тем что в цилиндре есть бензин в жидком виде возникает мини гидроудар и одним из подвижных мест в ГБЦ остаётся форсунка, её выдавливает вверх сжимает верхнее пружинное стопорное кольцо превращая его в полоску шайбу, всвязи с этим у форсунки появляется свободный ход миллиметра 3 точно, ну и затем так как топливо в системе прямого впрыска под большим давлением оно и растягивает форсунку на пополам и возникает не детская течь топлива, хорошо если вы её сразу заметите. Вывод заменил форсунку на б/у и автомобиль поехал. |
Последний раз редактировалось galakaleks; 05.02.2020 в 20:00. Причина: Разобрался с причиной данного случая |
15.01.2020, 12:07 (16:07) | #142 |
На каждой форсунки (длинной или короткой) стоит две резинки под номером 1, и 2 кольца под номером 4. В рем комплекте эти компоненты идут в одном экземпляре. Я кстате поставил резинки от ВАЗ, пока полет нормальный, они сели в посадочные места как родные. Думаю на 1,5 года их хватит.
15.01.2020, 15:49 (16:49) | #143 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Вот их артикул на всякий случай - 03H906036A Добавлено через 6 минут 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.01.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Golfirst (11.01.2021) |
15.01.2020, 20:32 (21:32) | #145 |
5546
Alexx NF, именно такие, но либо сейчас идёт косяк при изготовлении форсунок, либо это косяк по другой части. Чтобы понять будет старая б/у форсунка так же себя вести и предложил поставить такую.
Нужно же понять из-за чего это происходит. |
20.01.2020, 19:36 (19:36) | #146 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Всем привет. Постигла такая же проблема с форсунками, вроде все решил заменой ремкомплектов. На каждую форсунку надо по два ремкомплекта.
Кому интересно звоните 89655105159 Роман. |
02.02.2020, 13:34 (13:34) | #148 |
Благодарностей: 30
55
Победил. Практически правильно все выше написано. Единственное НО. Покупаем по одному ремкомплекту на форсунку, и дополнительно 6 резиновых колец в магазине для русских машин. Стоит поискать, есть колечки для форсунок от десятки, а есть грифельного цвета, чуть меньше десяточных, а нам как раз. В каждой форсунки меняем промежуточные кольца. И в длинной и в короткой (не обращаем внимания что там кольцо прямоугольного сечения). И будет вам счастье.
02.02.2020, 13:36 (13:36) | #149 |
Благодарностей: 30
55
Вот оно кольцо
Поблагодарили: | Алексей 154 (02.02.2020) |
05.02.2020, 13:15 (14:15) | #150 |
Опробовал способ обойтись без ремкомплекта, это при условии что текут именно уплотнительные колечки чёрного цвета, а коричневые целые их трогать вообще не надо. Колечко из ремкомплекта имеет размер 7.7х2.7 мм замерял штангелем сам старался максимально точно. Нашёл колечки 7х3 мм они садятся но туговато. Через интернет нашёл на просторах страны в Питере кольца с размерами 7.6х2.62 мм, они встали как родные. Итог 12 маслобензостойких колечек 30-50 рублей за штуку с доставкой и все автомобиль уехал. Не надо ни 6 ни 12 ремкомплектов.
Да при разборе увидите старые кольца не круглого а плоского сечения они такими стали от выработки старости и так далее. |
05.02.2020, 13:27 (14:27) | #151 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
05.02.2020, 16:12 (17:12) | #152 |
Номерков колечек нет, заказать через поставщиков запчастей не получилось, есть фирмы торгующие резинотехническими изделиями, я у них нашёл на сайте и заказал нужный размер максимально подходящий был 7.6х2.62 мм других не нашёл. Пробовал ставить кольца 7х3 мм между форсункой и удлинителем сели туго, но сели даже без помощи отвертки. А вот в рампу даже пробовать не сдал верхнюю хоть видно, а вот нижнюю ставить когда будет туго садиться вдруг вывернется кольцо и не увидишь. Из ремкомплектов кольца на них рампы садятся легко - проверено.
05.02.2020, 16:47 (17:47) | #153 |
[QUOTE=ROTEX;3065633]купите б/у форсы с мотора BHK они такие же по артикулу что и Ваши, но проблем с ними таких замечено не было ни разу.
Вот их артикул на всякий случай - 03H906036A А они точно подходят? БУ стоит 1800, новая 8000 |
12.02.2020, 22:02 (23:02) | #155 |
А ещё бывает так разберёшь, а тефлоновые колечки в ужасном состоянии. В таком случае без ремкомплектов не обойтись, отдельно они не продаются. В общем как не крути надо заказывать шесть штук. В итоге с верхней частью разобрались. Ну а где удлинители ставим колечки 7х3 мм по максимум 20р за штуку, да встают немного туго но с маслом пойдут. Да не забудьте почистить отложения в топливных рампах куда форсунки встают. И ещё есть хитрая штука трубка которая соединяет верхнюю и нижнюю топливные рампы если не затягивается и подтекает топливо то сточите немного гайки по высоте и все получится.
Последний раз редактировалось galakaleks; 12.02.2020 в 22:08. |
Поблагодарили: | D.V.S. (04.02.2022) |
20.02.2020, 17:20 (18:20) | #156 |
15
была течь, поменял резинки по всему ряду, ремкомплект, у официалов, проехал 30 тыщ, полет нормальный, ни течей ни запахов
22.02.2020, 13:38 (13:38) | #157 |
Благодарностей: 34
34
Заменили ремкомплеты на форсас. Но так как брал по одному ремкомплекту, меняли кольца только в соединениях форсунок и удлинителей. Запах не сильный, но остался. Придется снова лезть.
Получается в местах соединения форсунок и удлинителей устанавливаем кольца 7х3, а в местах форсунка-рампа кольца 7,6х2,62, я правильно понял? |
27.02.2020, 06:43 (06:43) | #158 |
Благодарностей: 30
55
Да не надо париться. Ставишь ремкомплекты куда они предназначены, а остальные резинки (в том числе и в местах соединения двух половинок форсунок) ставишь серые от отечественного производителя. Поставил и горя не знаю. Пробег 6000 км с момента ремонта, температура за бортом опускалась ниже 20 градусов.
Добавлено через 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Ed0; 29.02.2020 в 07:15. Причина: Опечатка |
21.01.2021, 07:26 (10:26) | #160 |
6
Привет всем, тоже столкнулся к несчастью, утром выхожу около машины запах бензина, заглядываю под машину а там прям течет по защите на снег, тут же глушу авто открываю капот и вижу по задней стенке двигателя в верхней части все в бензине. Позвонил специалистам по Вагу, грамотные ребята, не дилер, сказали что ремкомплектом не отделаться потом вернешься на повторное!!! их ломает от запуска на морозе, именно верхний ряд длинные 3 шт., нижние сказал беспроблемные.
Вот и думаю тут в теме меняете ремкомплекты кому то помогло устранить полностью проблему??? у кого прошло достаточно времени?? |
Поблагодарили: | korolek23s (22.10.2021) |
