04.12.2019, 08:28 (12:28) | #122 |
Поблагодарил(а): 5,257
Благодарностей: 6,405
13606
Всем Привет! Тоже настигла данная болезнь! Парни, подскажите, не много не понял, ремкомплектов теперь брать два на одну форсунку или все-же один и где теперь взять средний уплотнитель для длинной форсунки?
04.12.2019, 08:39 (12:39) | #123 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
04.01.2020, 21:52 (01:52) | #124 |
Кто нибудь ставил кольца, от ВАЗ10, как писали выше? Просто оригинальные кольца чуть больше по высоте. И в рем комплекте только одно резиновое кольцо.
05.01.2020, 18:20 (19:20) | #125 |
Поделюсь своим полученным опытом с проблемой течи верхних форсунок на бензинке 3,6. Потекла первая верхняя форсунка давило прямо из под неё из головки блока цилиндров. Заказан был один ремкомплект, потекла же одна форсунка. С этого все и началось. Прочёл всю тему все правильно написано но есть нюансы. Потечь верхняя форсунка может как оказалось и при плюсовой температуре. При ремонте покупать только все 6 ремкомплектов (3 верхних и 3 нижних) иначе не получится. Опыт получен на моторе с пробегом 130 т км. При разборе обнаружите изношенные шесть верхних колец, повторюсь все шесть потекут если не поменять проверено на жадном опыте. С нижними форсунками проблем нет, а вот с верхними нюанс про который можно только догадаться. Кажется гайки крутить умеем, но мы же не инженеры которые скуки придумали такую конструкцию. Теперь в чем кроется проблема: верхние форсунки имеют удлинители и соединяются между собой скобой у которой как оказалось разгибаются загнутые углы которыми она крепится за удлинитель, также на этом удлинителе разбивается посадочное место для уголков скобы, в итоге форсунка в месте соединения "растягивается" и выдавливает уплотнительное кольцо давление то в системе до 100 атмосфер (надеюсь не ошибаюсь). Могу предположить что данная пакость происходит от вибрации, кокой точно не знаю возможно из-за заправки низкооктановым топливом 92 ну или того хуже. Не экономьте на топливе!!!!! Есть ещё один нюанс: при демонтаже верхних форсунок избегайте желания пошатать их за фишку питания и попоробовать вытащить без спец инструмента. Может появиться микротрещина в корпусе удлинителя и прийдется минимум искать б/у удлинитель. Да и фторопластовые белые колечки на наконечник форсунки меняются только со спец инструментом. Не экономьте на ремкомплектах. Иначе будете как я пять раз собирать разбирать
06.01.2020, 07:42 (11:42) | #126 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
... выдавливает уплотнительное кольцо давление то в системе до 100 атмосфер (надеюсь не ошибаюсь)...
06.01.2020, 08:00 (12:00) | #127 |
Пустозвон
13265
Давление от нагрузки регулируется. Т.е. если никогда не торопиться, то и значения будут в разы ниже 100 атмосфер.
Из общей жизни они проживут на неделю меньше если вваливать |
06.01.2020, 12:13 (16:13) | #128 |
Сегодня приехал на СТО где меняли рем комплект. Опять выдавало середину длинной форсунки. Поставили резинки с ВАЗ 10. Надеюсь не придется возвращается. Уже 3 раз разбирают и на эвауаторе возят скрестить пальцы.
06.01.2020, 12:38 (16:38) | #129 |
Благодарностей: 787
912
Ога,беречь уплотнительные колечки
06.01.2020, 12:44 (16:44) | #130 |
Пустозвон
13265
10.01.2020, 08:25 (12:25) | #131 |
13606
10.01.2020, 12:04 (13:04) | #132 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Не могут оригинальные ремкомплекты к родным форсункам не подходить и комплект там однозначно полный !
На фото ниже показан оригинальный ремкомплект на длинную форсунку, на втором фото показано где и какое кольцо стоит. А причиной выдавливания нижнего кольца, как уже написали становится разгибание металлической пластины, соединяющей пластиковую и железную части форсунки. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.01.2020 в 12:30. |
Поблагодарили: | квинт (10.01.2020) |
10.01.2020, 18:33 (22:33) | #133 |
13606
Ремкомплект оригинальный не полный, так как не подразумевает замену уплотнительного кольца в соединении удлинителя с нижней частью форсунки. Но данное кольцо такое же по размерам как и кольцо, которое на фото ниже под номером 1 (на фото самой форсунки кольца 1 не установлено, просто показано место куда оно ставится), поэтому для замены именно всех колец, на одну длинную форсунку нужно покупать 2 ремкомплекта.
10.01.2020, 20:15 (21:15) | #134 |
5553
квинт, Вы картинки в моем посте смотрели или нет??? Специально выложил состав комплекта и его номер. Нет там никакого дополнительного кольца только потому, опять же повторюсь, что по руководству по ремонту Фольксваген оно не меняется. По руководству по ремонту, при течи бензина с этого кольца, меняется форсунка в сборе.
В ремкомплект для коротких форсунок (тот что без буквы А) не входит кольцо под номером 3 с первого фото. |
11.01.2020, 06:59 (10:59) | #135 |
13606
... по руководству по ремонту Фольксваген оно не меняется. По руководству по ремонту, при течи бензина с этого кольца, меняется форсунка в сборе.
Важно то , что большинстве случаев ( и в моем конкретном ) для ремонта достаточно одного ремкомплекта на форсунку. |
12.01.2020, 17:15 (18:15) | #136 |
12.01.2020, 18:10 (19:10) | #137 |
5553
galakaleks, кольцо номер 4 из ремкомплекта это пластиковое кольцо, оно ставится под резиновое уплотнительное кольцо и служит как бы опорой для резинового уплотнительного кольца, чтобы при установке топливной рампы, резиновое кольцо не повредилось об металлическую часть форсунки.
12.01.2020, 21:56 (22:56) | #138 |
Rotex, пока вы придумываете куда бы ещё воткнуть кольцо номер 4, люди по три раза собирают и разбирают выдавленные кольца в месте стыка форсунки и удлинителя. Эти кольца просто так не выдавливает на то есть конструктивная причина заложенная производителем что бы мы покупали новые форсунки. Ну и отдайте где-то 80-90 т за 6 форсунок. Только верхних три менять то не правильно потому что новые будут распылять как новые а старые три нижние как прийдется они же уже тысяч 150 пробежали. Надо устранять причину из за которой выдавливает кольцо, а для этого нужно знать как фиксируется форсунка между ГБЦ и топливной рампой, там Вам и ответ.
Последний раз редактировалось galakaleks; 12.02.2020 в 20:13. |
13.01.2020, 07:05 (08:05) | #139 |
5553
galakaleks, я не придумываю! Я делал это руками столько раз что Вам и не снилось, и не только на данном моторе! Конструкция форсунок у всех моторов практически одинакова, единственное отличие что у 3.6 есть длинные форсунки, на других моторах этого нет, везде стоят короткие форсунки.
Кстати говоря на моторе BHK (3.6 FSI ставился на Туарег GP) тоже стоят 3 длинные форсунки и 3 короткие, так вот там проблем с длинными форсунками не было от слова вообще! |
14.01.2020, 09:23 (10:23) | #140 |
5553
galakaleks, в теме все давно написано! Мне нечего добавить.
Поблагодарили: | korolek23s (22.10.2021) |
