Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
23.04.2019, 12:28 (15:28) | #6461 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Всё же хочу добавить, что масло 505.01 и 506.01 - специальное масло для ДВС с насос-форсункой.
Масло 507.00 - универсальное. Опытные автолюбители знают, что универсальное - никакое. Это как всесезонная резина - и летом плохо и зимой - никак |
23.04.2019, 21:42 (22:42) | #6462 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Точно также говорили про внесезонное масло
И ему по барабану зима на улице или лето. На утренний запуск... да влияет. А при работе у ДВС более/менее постоянная температура, ограниченная электроникой, системой охлаждения и т.д... |
Поблагодарили: |
28.04.2019, 16:49 (16:49) | #6463 |
Поблагодарил(а): 2,966
Благодарностей: 1,765
2015
Лили мне кастрол 507 допуск в 2.5 с сажевым фильтром. Когда сажевый стоял мне не то лили ? С сажевиком надо было лить 506.1 ?
28.04.2019, 16:54 (19:54) | #6464 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
28.04.2019, 21:28 (22:28) | #6465 |
8574
Если был сажевый, то лить надо 507.00 Сажевый удалили - лей 506.01 или можно 505.01 |
Поблагодарили: | traid (02.05.2019) |
07.05.2019, 15:29 (15:29) | #6466 |
2015
ВСё правильно лили.
08.05.2019, 14:08 (17:08) | #6469 |
Благодарностей: 931
1483
Какое проверенное народ льет ?
Поблагодарили: | traid (11.01.2020) |
25.05.2019, 12:45 (12:45) | #6471 |
Благодарностей: 20
20
Доброго времени господа! Данную тему читаю 3 день, все вроде бы понятно..у меня bpe(Словакия) значит лить изначально нужно было 507, но вырезан сажевый и удален егр, соответственно можно лить 506.1, все верно?
Вопрос 2: 506.01 я так понял существует только 0w30, эта вязкость нормально себя покажет зимой? (Я с севера, в среднем температура от -20 до -30) Пробег 260 000 Благодарю за помощь! |
25.05.2019, 13:17 (14:17) | #6472 |
8574
Поблагодарили: | карел77668765 (25.05.2019) |
25.05.2019, 15:03 (15:03) | #6473 |
Благодарностей: 20
20
0-30 как раз для Севера
29.05.2019, 17:19 (18:19) | #6474 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Всем доброго! Тур 2008 года, покупал с пробегом 70, прежний владелец лил 504/507, я не стал менять и продолжал лить его же. На прошлой неделе "забубнил", ухудшилась тяга и стал дымить чернотой сразу пошел писать список з/ч, в котором первые позиции были распред и гидрики разобрали и подтвердились догадки- вал на помойку, 2 гидрика с дырками.. теперь буду иметь новый вал, гидрики, колпачки и еще одно мнение компетентного человека, что не стоит в R5 лить 504/507. А, еще пришлось поменять датчик положения распредвала. Сняли фишку, а там масла полна коробочка По проводам это масло шло к ЭБУ, та же история, что с проводкой КПП
Поблагодарили: | Wadim (29.05.2019) |
29.05.2019, 20:36 (21:36) | #6475 |
8574
eugeny800,
Где делаешь? Какую сумму планируешь на ремонт? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.05.2019 в 08:08. |
29.05.2019, 23:57 (00:57) | #6476 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
eugeny800, Привет, какой пробег на сегодня?
Последний раз редактировалось Wadim; 29.05.2019 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2019, 12:26 (15:26) | #6478 |
Благодарностей: 931
1483
eugeny800, Гидриков родных хватает на 100-140 тк. Дело не в масле.
Поблагодарили: | Ramzes (31.05.2019) |
31.05.2019, 07:09 (08:09) | #6479 |
3233
Игоряныч, Ответил в лс
Wadim, пробег 290 inisel, тоже не соглашусь, что масло не при чем. В сервис, где делают мне, недавно приезжал v10 с пробегом под 400к, 350 из которых проехал нынешний владелец. Валы и гидрики он не менял, льёт 506.01 |
