Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
03.12.2018, 22:10 (23:10) | #6281 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч, Спасибо, слезаю с RAVENOL VPD ценник задрали. Заказал Eurol если кому нужен номер для заказа:
E1000855L Мне звонил один из форумчан... не понравился Eurol Хорошо держит до 5 тыс.км пробега, а потом (говорит) заметно ДВС начинает греться. Температура от постоянных 90 градусов начинает вверх ползти. Не знаю с чем связано. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.12.2018 в 22:18. |
04.12.2018, 04:13 (08:13) | #6282 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Попробуй.
Поблагодарили: | Игоряныч (04.12.2018) |
04.12.2018, 10:18 (11:18) | #6283 |
8574
Я на Eurol тысяч 40 проехал, замена раз в 10 тысяч, ниразу не видел чтобы выше 90 градусов поднималась. Беру в канистрах по 20 литров E10008520L
Видимо не всем подходит |
13.12.2018, 18:32 (18:32) | #6285 |
4
Народ подскажите номер масла eni на тару 1 и 4 л
14.12.2018, 06:29 (08:29) | #6286 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Ruslan Ufa,
8003699008397 - 4l (spain) 8003699008236 - 1l (spain) А зачем тебе 4 и 1? есть же 5 литровки причем пр-во италия: ENI0W30ISINTTECH5 (it) 8423178020595 (spain) |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 14.12.2018 в 07:01. |
Поблагодарили: | Ruslan Ufa (14.12.2018), Wadim (14.12.2018) |
29.01.2019, 09:33 (10:33) | #6287 |
8574
ИНФОРМАЦИЯ:
На ойл-клубе собираются сделать анализ масла ENI i-Sint tech 0W-30 (A5/B5, VW 503/506/506.01) Тема https://www.oil-club.ru/forum/topic/...asel/?page=269 Знаю что многие льют и масло хвалят. И всё-же хорошо было бы сделать анализ. Если есть желание - отзовитесь. Надо дособрать 1,5-2 т.р. Поможем ребятам? Я участвую. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (13.09.2020) |
29.01.2019, 20:19 (21:19) | #6289 |
8574
Игоряныч,
так вот беда, допуска 506.01 нынче нету у этого масла Да уж... Мне нечего сказать. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.01.2019 в 20:27. |
29.01.2019, 21:09 (00:09) | #6290 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
вот сам его докатываю, а дальше попробую другое (уже купил), а там видно будет.
не понятно почему исчез допуск, отказались продлевать допуск, изменили присадки или и то и другое |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 29.01.2019 в 21:16. |
29.01.2019, 21:33 (22:33) | #6291 |
8574
не понятно почему исчез допуск, отказались продлевать допуск, изменили присадки или и то и другое Просчитали... не выгодно и всё. |
30.01.2019, 18:28 (23:28) | #6292 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Я предлагал делать анализ, все забили. Теперь нет интереса, все равно альтернатив этому маслу не вижу.
30.01.2019, 20:32 (21:32) | #6293 |
8574
Но соглашусь, что для холодных регионов это точно лучший вариант. Даже если они допуск не получили... главное, чтобы не перестали выпускать |
30.01.2019, 21:29 (22:29) | #6294 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Игоряныч,
так вот беда, допуска 506.01 нынче нету у этого масла Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 30.01.2019 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2019, 21:49 (22:49) | #6295 |
8574
а откуда инфа?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-480079 |
01.02.2019, 21:14 (00:14) | #6300 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
klf,
а чего с ним не так букварь говорит можно, дилер ваще смотрю его только и лил я не лил, первый раз молил ЕСП заливал и вот раза 4 эни |
