Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
06.07.2015, 17:29 (21:29) | #4481 |
Поблагодарил(а): 48
4
залил ени с допуском 506.01 до этого было залито вообще с неизвестным допуском... как только сразу выехал думаю урчать стал тише приятнее, но со временем (прошла неделя) думаю так же тарахтит)))) (видать хотелось казаться)
так вот первые впечатления появился дым из выхлопа (не сильно черный, но заметный) при резклм небольшом увеличении оборотов (с 1500 примерно), потом пропадает даже если остаешься на тех же оборотах, на холостых вообще никогда нет его... странно, или что масло притерается)))) на старом масле никогда не было такого даже если топаешь |
06.07.2015, 23:05 (00:05) | #4483 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Jonnik, Это видео - полная ерунда
Детали в ДВС взаимодействуют СОВСЕМ при других условиях... температура, давление, нагрузки и т.п... Есть много профессиональных лабораторий, которые занимаются исследованиями, а не это... "на коленке" ИМХО |
07.07.2015, 08:18 (12:18) | #4484 |
Поблагодарил(а): 48
4
выше писал про появившийся дым. что скажете?
может имеет значение с маслом поменял все фильтры топл, воздуш салон и масляный |
07.07.2015, 08:55 (09:55) | #4485 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
07.07.2015, 09:56 (10:56) | #4487 |
8574
phouse, Вообще-то дымит любой двигатель, даже новый
Дизель - тем более Возможно, что ТВОЙ дым - это просто уже огромное количество сажи, которое в выхлопной трубе скопилось за многие годы Но искать надо |
07.07.2015, 10:51 (11:51) | #4488 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
07.07.2015, 11:06 (19:06) | #4489 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
http://www.youtube.com/watch?v=38_zI_tIJ9s
Советую посмотреть. Хоть многие и недолюбливают его, но здесь важен результат и он на лицо! Вечная тема про масло , никто не читает предыдущие посты, всё по 10 разу пишем уже |
Поблагодарили: |
07.07.2015, 11:47 (12:47) | #4490 |
8574
Это про масло бардаль, верно? Я смотрел этот ролик. Ойл-клуб делал анализ бардаля, ничем кроме конской дозы ZDDP (цинк-фосфор) и конской цены он не отличается от других масел. Так же эта присадка как и любая другая увеличивает сульфатную зольность, которая приводит к повышенному износу так как это песочек по сути. Кроме того, спецификация 506.01 и без того высокозольная, и там изначально этих присадок вагон и маленькая тележка.
Вечная тема про масло , никто не читает предыдущие посты, всё по 10 разу пишем уже Ролик - просто реклама Следуйте рекомендациям производителя |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (07.07.2015) |
07.07.2015, 13:24 (14:24) | #4491 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Сульфатная зольность является прямым показателем количества присадок в масле, поэтому присутствие присадок проверяется именно по сульфатной зольности. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел (по сравнению с другими маслами) в основном обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки необходимы для предотвращения отложений на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты. Излишне зольное масло может приводить к преждевременному воспламенению рабочей смеси из-за образования отложений в камере сгорания, неблагоприятно влиять на работоспособность свечей зажигания, способствовать по-вышенному износу деталей вследствие абразивного воздействия на поверхности трения. Сульфатная зольность ограничивается нормативной документацией на производство моторных масел только в Европе (классификация АСЕА). В моторных маслах для бензиновых двигателей сульфатная зольность не должна превышать 1,5%, для дизельных двигателей малой мощности -1,8% и для дизельных двигателей высокой мощности - 2,0%. У нас этого добра и так хватает... |
07.07.2015, 14:19 (14:19) | #4492 |
Доброго времени суток. У меня возник такой вопрос - Турик у меня 2006 двигатель BAC, я не нашел никаких обозначений на бирке двигателя указывающих, что у меня есть сажевый фильтр, но(это я уже после замены масла начал смотреть) сразу за турбиной есть банка. Добрые люди подсказали, что это мб и есть сажевик. Масло я залил VAG Spesial Plus SAE 506.01. После замены обратил внимание, что если резко газонуть, есть небольшой черный осадок в выхлопе. Скажите пожалуйста, может ли это быть из-за масла с неправильным допуском?
07.07.2015, 14:41 (15:41) | #4493 |
8574
САМ допуск никак не влияет.
Любое масло (если попадает в цилиндры) даёт тёмный или сизый дым. У тебя авто 2005 г.в., значит пробег большой. Дымить будет в любом случае (!!!). Надо смотреть на КОЛИЧЕСТВО дыма Но масло надо заливать ПРАВИЛЬНОЕ ! |
07.07.2015, 15:13 (15:13) | #4494 |
Я извиняюсь, но я не совсем понимаю, какое масло для меня правильное? Подскажите пожалуйста. Кстати говоря(не уверен влияет ли это на попадание масла в камеру сгорания), у меня были заменены гидрокомпенсаторы и распредвал или же дело в маслосъёмных кольцах?
07.07.2015, 15:19 (16:19) | #4495 |
8574
Более точно - давай ВИН И тему почитай - интересная |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (09.07.2015) |
07.07.2015, 18:32 (19:32) | #4496 |
3693
07.07.2015, 20:21 (20:21) | #4498 |
У меня черный дым идет только при наборе оборотов, скажем держу 3000 - всё ок, скину на ХХ, потом опять до 3000 набираю - в этот момент "плюёт", решил поездить, посмотреть. Просто клапан ЕГР я не так давно чистил. А в маслосъемные как-то не охота лезть.
09.07.2015, 22:54 (23:54) | #4499 |
8
Друзья, подниму тему.
R5, 2006 год, без сажевого, c пробегом 190000. Из них 100000 хозяин лил 505.00 Так как в его сервисе утверждают, что 505.00-аналог 507. А 507 новее и лучше, чем 506.01. Требуется совет. Нынешнему владельцу если продолжать лить 505.00, чем это грозит? Или лучше срочный переход на 506.01? |
10.07.2015, 00:21 (01:21) | #4500 |
8574
R5, 2006 год, без сажевого, c пробегом 190000. Из них 100000 хозяин лил 505.00 Так как в его сервисе утверждают, что 505.00-аналог 507. А 507 новее и лучше, чем 506.01. Требуется совет. Нынешнему владельцу если продолжать лить 505.00, чем это грозит? Или лучше срочный переход на 506.01? Если 505.00 + 505.01 - это нормально Если без 505.01, а чисто 502.00\505.00... - не знаю... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.07.2015 в 00:36. |
