08.01.2009, 19:23 (19:23) | #1 |
Как проверить уровень масла в АКПП?
на днях чето задымило слегка из под низу, ну какбудто на коллектор чето попало.
сбросили поддон - а там походу с коробки сопливит масло. ну несказать что бы ручьем, но есть немного. дальше полчаса танцы с бубном в поисках щупа на коробке. хрена лысого! не нашли. его там вообще что ли нет? в сервисе я думаю дьяволы-механики разберутся, что к чему, но пока празники надо пронюхать ездить то вообще можно? Дайте справку, друзья! R5 TDI, 2008г.в. тонированый на дисках. :) |
08.01.2009, 20:47 (20:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
Если акпп то его реально нет. в мкпп не знаю. Самому в акпп лазить нет смысла глупо, чревато. Штука очень капризная не любит никогого вмешательства. Даже долив имеет какие то тонкости
08.01.2009, 20:51 (20:51) | #4 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
нет там щупа(но есть конрольное отвестие) масло закачивается спец прибором при 20 градусах цельсия))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
09.01.2009, 12:03 (12:03) | #5 |
но ведь сопливит скотина! и масло из коробки - это точно(на вкус пробывали :) если там все такое космическое - откуда же? и как понять, можно с этой болячкой ездить или нет? может есть какиенить смежные признаки умирания коробки? |
09.01.2009, 12:40 (13:40) | #6 |
Благодарностей: 25
75
Последний раз редактировалось XXXL; 09.01.2009 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2009, 23:29 (23:29) | #7 |
Благодарностей: 92
617
может и ошибся! ездить так нельзя-коробка дорогое удовольствие надо устранить течьи заправить коробкуОРИГИНАЛЬНЫМ маслом
10.01.2009, 00:00 (01:00) | #8 |
65
Осенью заметил небольшую лужицу под машиной. Жидкость была похожа на охлаждающую, но уровень последней был в норме. Поехал в сервис (Урарту). Диагноз - какой-то сальник на коробке передач, но для его замены снимали то ли двигатель, то ли коробку... В итоге стоимость сальника - 800р., а все работы получились около 30000р. Вот такая история леденящая кровь.
10.01.2009, 15:36 (15:36) | #10 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
а ничего на приборке не должно загораться при ауте масла из коробки ??!
10.01.2009, 16:31 (17:31) | #11 |
Благодарностей: 37
313
Как правило, на АКПП течет сальник гидротрансформатора!!! Для его замены необходимо снять АКПП, но самое важное то, что лучше это делать со снятием агрегата (ДВС)!
Поблагодарили: | sergei1910 (11.07.2012) |
10.01.2009, 17:21 (17:21) | #12 |
Благодарностей: 92
617
10.01.2009, 18:18 (18:18) | #13 |
благодарю за справку. завтра же луканусь в сервис.
вот еще что - в последнее время появилась небольшая детонация. может от этого? я думал зимняя горючка так переваривается... |
10.01.2009, 18:35 (19:35) | #14 |
Благодарностей: 37
313
На R5 можно снять АКПП без снятия ДВС!!! В какой сервис собираетесь ехать? Если уровень масла в АКПП минимальный то при переключении передач будут рывки!!!
10.01.2009, 20:54 (20:54) | #15 |
а рывков нет. работает довольно плавно |
10.01.2009, 23:10 (00:10) | #16 |
-42
10.01.2009, 23:19 (00:19) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Детонация на дизеле? Так детонация заложена в принцип работы дизеля. Нет детонации нет и дизеля.
Поблагодарили: | Rushabi (11.03.2012) |
11.01.2009, 09:09 (12:09) | #19 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
сбросили поддон - а там походу с коробки сопливит масло. ну несказать что бы ручьем, но есть немного. дальше полчаса танцы с бубном в поисках щупа на коробке. хрена лысого! не нашли. его там вообще что ли нет? в сервисе я думаю дьяволы-механики разберутся, что к чему, но пока празники надо пронюхать ездить то вообще можно? Дайте справку, друзья! R5 TDI, 2008г.в. тонированый на дисках. :) И просто при осмотре обнаружили течь ... |
11.01.2009, 09:19 (09:19) | #20 |
А не догреватель (вебасто) ли это задымил ?
И просто при осмотре обнаружили течь ... Цитата:
Поблагодарили: | Bin1985 (01.02.2015) |
