12.09.2015, 22:11 (22:11) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Шумоизоляция и сетка у дилера
Приветствую коллеги!
Готовлюсь пополнить ряды владельцев, на следующей неделе готовлюсь забирать машину в Германике. В этой связи решил обратиться за советом к бывалым. 1. Вопрос первый. Дилер предлагает практически бесплатно сделать шумоизоляцию арок и днища мастикой Антишум. Что скажете - брать или могут накосячить? Плюс технологии не знаю, поэтому любые комменты оценю. 2. Вопрос второй. Вообще бесплатно ставят мелкоячеистую сетку под решетку радиатора. Надо/не надо? Заранее спасибо. Если тема не отсюда, модераторы - перекиньте, пожалуйста. |
12.09.2015, 23:12 (23:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
13.09.2015, 00:55 (00:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
1571
Шумку стоит, но скажите чтоб сделали с вибро на арках. По сетке вот как раз не советую, лишнее это. Камни зачастую залетают с обратной стороны из под бампера а не в лоб
13.09.2015, 01:37 (01:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Сетка нужна 100% работая на станции несколько раз встречал машины с пробитыми радиаторами охлаждения ATF АКПП, причем камни были маленькие. Второе радиатор стоит не мало + масло + работа.
13.09.2015, 10:11 (10:11) | #7 |
1571
Спасибо. А подскажите для непроцарапанных что это?
13.09.2015, 11:45 (11:45) | #8 |
Делали как раз в Германике и шумку с арками, и сетку. Но за дньги
От такой шумоизоляции не нужно ждать тишины в салоне, но шум двигателя однозначно выходит на первый план. Т.е. звуков от дороги не так много. Если и делать, то только с арками: стоит пару тыщ, а эффект будет заметен намного больше, чем от обработки днища. С сетками в бампера тоже сделали все аккуратно. На предыдущем авто никаких сеток не ставил и проблем не было. Но у FL снизу практически нет никаких решеток перед радиатором. Если машина не бензин и много трассовых пробегов, то лучше поставить (тем более, если бесплатно). Надо только не забывать мыть после трассы от насекомых и вынимать мелкие камни. Ну с радиаторами те же действия. |
Поблагодарили: | Zelh (13.09.2015) |
13.09.2015, 19:45 (19:45) | #11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
25
Не стал ставить сетку, уверен, что ваг все продумал, не ставил даже защиту.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
В туре слабое место по шумке именно арки.
Последний раз редактировалось mr007; 13.09.2015 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2015, 21:08 (21:08) | #12 |
5724
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
У НФ да, а у ФЛ шумка то что надо, вообще шороха дороги не слышу, двигатель только слегка приятно мурлычет.
Последний раз редактировалось nostrum; 13.09.2015 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2015, 22:05 (22:05) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
25
Ваг продумал для европейских автобанов, а не для наших дорог:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
А разве защита арок, чем то отличается у NF и FL ?
Последний раз редактировалось mr007; 13.09.2015 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2015, 22:17 (21:17) | #14 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 1,873
2148
13.09.2015, 22:44 (22:44) | #15 |
5724
Дружище, вы случаем дороги Германии не перепутали …… скажем с дорогами Японии
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Факт на лицо шум изоляция ФЛ сильно отличается от НФ, точнее на НФ её нету, а на ФЛ есть, это я вам как бывший владелец НФ, и нынешний владелец ФЛ говорю.
Последний раз редактировалось nostrum; 13.09.2015 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2015, 23:26 (23:26) | #16 |
А если машина бензин сетка не нужна?
Если сетка очень мелкая и жаркое лето, то надо следить за ее чистотой. На машине друзей (а6, бензин) как-то проехали 700 км и встали в пробку под Москвой - не сразу поняли отчего перегрев пошел. Дизель все-таки не так сильно греется. На мурано последнем ставили защиту двигателя и вариатора. Он и без защиты не любит пробки, а с ней так совсем капризный стал. Плюс дилер всегда рад при ТО снять дополнительных денег за ее монтаж/демонтаж. Так что, вмешиваясь в систему охлаждения, надо очень хорошо подумать. "Поставил и забыл" не получится. |
13.09.2015, 23:40 (23:40) | #17 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
25
Может у Вас бензиновый NF был, а сейчас дизельный FL? Тогда соглашусь у дизеля шумка получше будет.
14.09.2015, 11:20 (10:20) | #18 |
Поблагодарил(а): 54
2148
Камрады, поделитесь реально необходимостью сетки с учетом конкретного опыта эксплуатации. Я за 10 лет откатал на двух авто по трассе Москва-Волгоград-Москва, а это одна из самых говенных трасс в Европейской России, было даже так, что в феврале вся трасса сыпалась и черный авто после 1 000 км был изрешечен как из пулемета (бампер, капот), но при этом я никогда не думал о том, что может быть пробит радиатор (даже мысль такая не приходила). На первую машину ставил самоделком мягкую сетку от насекомых, чтобы не забивали радиатор, на вторую и этого не делал. А тут на форуме начитался, что все пипец, без сетки никуда, но не покидает ощущение, что я пытаюсь искать себе геморой на ровном месте и рискую заняться тратой времени и денег.
Так она реально нужна или нет? Авто бензин, если это имеет значение. |
