12.09.2021, 16:02 (17:02) | #181 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Агранд по пневме тож работают, диагностику делают и азот качают
Поблагодарили: | sergeysas (13.09.2021) |
17.09.2021, 08:41 (08:41) | #182 |
Поблагодарил(а): 35
13
Доброго дня.
Существует ли какой то регламент по обслуживанию пневмы? То есть нужно ли перезакачивать азот? Автомобилю 6 лет. Думаю, что до меня едва ли обслуживали пневму. Менеджер в салоне говорит "как повезет зимой" Может прихватить, а может и нет. Стоимость процедуры ревизии пневмы и закачки азотом 13 000 рублей. |
17.09.2021, 09:25 (10:25) | #183 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Доброго дня.
Существует ли какой то регламент по обслуживанию пневмы? То есть нужно ли перезакачивать азот? Автомобилю 6 лет. Думаю, что до меня едва ли обслуживали пневму. Менеджер в салоне говорит "как повезет зимой" Может прихватить, а может и нет. Стоимость процедуры ревизии пневмы и закачки азотом 13 000 рублей. А как часто перезаправлять азотом систему никто сказать не может, так как это очень сильно зависит от того есть ли в системе утечки. Чем меньше утечек, тем реже можно перезаправлять систему азотом. И второй момент, чем реже в пнему лезут "кривые" ручки механиков, тем лучше. Что понимается в процедуре ревизии системы, что она стоит 13000 рублей? Прихватить может зимой, сгорит предохранитель. Тогда заливаем специальный антифриз для пневматических систем и закачиваем азот. Этого хватает как минимум на 2 года и более. Но это не стоит 13000 рублей. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.09.2021 в 09:27. |
17.09.2021, 09:37 (09:37) | #184 |
Поблагодарил(а): 35
13
Регламента нет.
17.09.2021, 09:41 (10:41) | #185 |
5546
Юран39, не сказали какие работы входят в ревизию пневмы?
Просто у некоторых это снятие компрессора с блоком клапанов, разборка, продувка, сушка, сборка и закачка азотом. А у других просто спускают азот и закачивают новый. Разница в количестве манипуляций разная, а цена бывает одинаковая. |
Поблагодарили: | Юран39 (17.09.2021) |
19.10.2021, 00:28 (01:28) | #186 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Регламента нет.
А как часто перезаправлять азотом систему никто сказать не может, так как это очень сильно зависит от того есть ли в системе утечки. Чем меньше утечек, тем реже можно перезаправлять систему азотом. И второй момент, чем реже в пнему лезут "кривые" ручки механиков, тем лучше. Что понимается в процедуре ревизии системы, что она стоит 13000 рублей? Прихватить может зимой, сгорит предохранитель. Тогда заливаем специальный антифриз для пневматических систем и закачиваем азот. Этого хватает как минимум на 2 года и более. Но это не стоит 13000 рублей. Регламентом может быть, утечка пневмосистемы (Вы даже не заметите как на ходу машина сама добавит до нормы -ИЗ АТМОСФЕРЫ), а также где у Вас стоит Touareg на ночной стоянке: а) подземный паркинг, гараж, отапливаемая автостоянка и т д. б) или когда Touareg стоит на улице во дворе т.е подвержен перепаду температуры, и соответственно возникновение точки росы. Азот -инертный газ, который сам поглощает влагу, инженеры VAG разрабатывая ЗАКРЫТУЮ ПНЕВМОСИСТЕМУ Touareg NF/FL, учли НЕДОСТАТКИ предыдущего кузова (до этого владел GP) И ОЧЕНЬ ГРАМТНО решили проблемные места. ИМХО ЗАМЕНА АЗОТА 1раз В 3 года, с заменой силикагеля в осушителе. Если во дворе на улице 1раз в 2 года с заменой ..................................... Что происходит с влагой при 0С теперь физика да кристаллы льда, которые прихватывают соленойды в блоке клапанов и т.д. Вывод делайте сами. Теперь подойдем к вопросу по антифризу для пневмосистем. (Тут 2-е стороны медали....) и + -. 1.да действительно антифриз для пневмосистем (АДП) помогает справиться с влагой, И КАК ВЫШЕ КОМРАДЫ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛИ О СНЯТИИ БЛОКА КЛАПАНОВ. и сделать обработку блока клапанов АДП, очень ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! 2. дело в том, в закрытой пневмосистеме, через компрессор идет газ, и в компрессоре всегда давление, как и в системе, соответственно АДП попадает в поршневую и как бы ее замасливает, т.е. компрессор конечно качает (но при замене в осушителе силикагеля, видел сколько грязи в поршневой) 3. рекомендую заливать, если вы решились не более 50гр. а на следующий осенне-зимний сезон , менять азот и силикагель, и проверить поршневую группу компрессора. 4. у шиномонтажников, Вы не сможете заполнить пневмосистему, по причине отсутствия на установке нужного давления и очищенного азота. 5. азот должен быть не менее 99,6 чистоты-технический, конечно можно 99,9 Азот менять в сентябре, через 2 недели проверить состояние пневмы на утечку, а так же давления в пневмосистеме. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 19.10.2021 в 00:30. |
Поблагодарили: |
19.10.2021, 14:20 (15:20) | #189 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
sancho67, добирать придётся только если возникла необходимость стравить часть наружу.
При каких условиях и на сколько часто такое может происходить - вопрос открытый. И думается, что добавка будет сравнительно небольшой от общего объёма системы. Потому условно-закрытому контуру таки требуется чистый азот, который надо с некоторой периодичноcтью обновлять, если хочется, чтобы пневма служила долго и беспроблемно. Я это делаю каждый год осенью, накануне первых существенных заморозков -5 и ниже. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.10.2021 в 14:23. |
Поблагодарили: | dmitrii44 (23.10.2021) |
19.10.2021, 14:24 (15:24) | #190 |
5546
Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.10.2021 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2021, 14:27 (15:27) | #191 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 309
434
19.10.2021, 14:35 (15:35) | #192 |
Благодарностей: 483
-961
А если утечка??? Это более частая причина забора воздуха из атмосферы в пневму.
А так-то да, вот по этому надо следить за "падениями", особенно если видно, что падает на один борт, и при обнаружении - ни в коем случае не забивать на них, сразу устранять. Добавлено через 56 секунд Цитата:
Где делаете, если не секрет (можно в личку).
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.10.2021 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2021, 15:49 (16:49) | #193 |
8753
осушитель осушил воздух при заправке и если нет утечек сухой воздух будет работать не хуже чистого азота, не будет подмерзаний и т.д. а вот если утечки, идет постоянный забор воздуха из вне, осушитель не справляется, скапливается влага в системе, отсюда и подмерзание и т.д. замена азота "временный костыль" при неисправной системе. Если мы говорим об исправной (герметичной) системе азот - не решающий аргумент. Добавлено через 10 минут 11 секунд Цитата:
Да, тут ничего секретного - в Автодиагносте, у Сан Саныча.
Последний раз редактировалось sancho67; 19.10.2021 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | panzer321 (20.10.2021) |
19.10.2021, 16:46 (17:46) | #194 |
Благодарностей: 483
-961
На GP - осушитель, понятное дело, был и, наверное, достаточный для постоянной работы с забортным воздухом. А вот на NF-FL, где контур закрытый - он точно такой же, или сильно порезанный? Здесь ведь при "закрытом" контуре - не надо постоянно весь поступающий воздух осушать. Как обстоят дела с его регенерацией? Надо ли его как-то отдельно обслуживать? |
19.10.2021, 23:19 (00:19) | #195 |
5546
На NF осушитель меньшего объёма. Это прописано в программе самообучения, как раз из-за того, что система условно закрытая и осушать нужно меньше.
Поблагодарили: | Vasilych (21.10.2021) |
23.10.2021, 07:39 (08:39) | #197 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
А вот тут вопрос в порядке ликбеза.
На GP - осушитель, понятное дело, был и, наверное, достаточный для постоянной работы с забортным воздухом. А вот на NF-FL, где контур закрытый - он точно такой же, или сильно порезанный? Здесь ведь при "закрытом" контуре - не надо постоянно весь поступающий воздух осушать. Как обстоят дела с его регенерацией? Надо ли его как-то отдельно обслуживать? Снимать компрессор разбирать осушитель. Добавлено через 11 минут 34 секунды Цитата:
вы как-то сами себе противоречите? то "закрытая", то "добирает из атмосферы", а если добирает из атмосферы то нафига тогда 99,9999 азот?
Наш осушитель по объему гораздо меньше чем на GP. Допустим пневма работает, и зимой тоже (на воздухе), как Вы думаете на сколько хватит осушителя? Как показывает практика, очень много появляется коррозии и в компрессоре, где уплотнения, и в пневмостойках. Комрады, правильно написали, при аварийных ситуациях, кода происходит заполнение пневмосистемы до нормы. Вывод делать Вам уважаемые комрады. Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
И мне тоже бы проверить
Добавлено через 41 минуту 36 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 53 секунды перечислите пожалуйста проблемные места пневмы GP и как их решили на NF. Очень интересно. ИМХО не правильное решение, разные потенциал металлов, и латунь сама окисляется причем внутри, и клапан выходи из строя.. NF/FL-металлические Многие стали клапана покрывать антикором или др. средствами. 2.Очень большая нагрузка по току на компрессор пневмоподвески, соответственно сроки работы реле уменьшаются, тем более при утечках , и частой работы компрессора. Всем рекомендую менять реле с током на 60 Am, в стоке 40Am. БЫЛИ СЛУЧАИ ВОЗГОРАНИЯ КОМПРЕССОРА пневмоподвески. NF/FL система под давлением, компрессор нужен только при максимальном поднятии и погрузке, но реле лучше тоже заменить. 3.Тяги от датчиков, проблемное место т.к. масса закисших шарниров, что может привести к вылету верхнего крепления от рычага, а также к искажению высоты кузова. NF/FL- изменили конструкцию тяг, открытые. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 23.10.2021 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2021, 18:43 (19:43) | #198 |
5546
1.Клапана остаточного давления, (которые установлены на пневмостойках) на GP они выполнены из латуни и соединены с резьбой методом завольцовки (обжим), которые при откручивания обламываются в этом месте. На клапане резьба не окисляется.
ИМХО не правильное решение, разные потенциал металлов, и латунь сама окисляется причем внутри, и клапан выходи из строя.. NF/FL-металлические Многие стали клапана покрывать антикором или др. средствами. 2.Очень большая нагрузка по току на компрессор пневмоподвески, соответственно сроки работы реле уменьшаются, тем более при утечках , и частой работы компрессора. Всем рекомендую менять реле с током на 60 Am, в стоке 40Am. БЫЛИ СЛУЧАИ ВОЗГОРАНИЯ КОМПРЕССОРА пневмоподвески. NF/FL система под давлением, компрессор нужен только при максимальном поднятии и погрузке, но реле лучше тоже заменить. 3.Тяги от датчиков, проблемное место т.к. масса закисших шарниров, что может привести к вылету верхнего крепления от рычага, а также к искажению высоты кузова. NF/FL- изменили конструкцию тяг, открытые. Пункт 2. Не согласен. На NF компрессор сделали более мудреным, зачем на нем разместили 2 электромагнитных клапана, при поломке любого из них - компрессор под замену, так как пока клапана эти никто ремонтировать не научился. А они имеют тенденцию выходить из строя и потом появляются ошибки по перегреву клапан сброса и т.д. Говорю это как человек, который занимается ремонтом пневмы на Туарегах. Кстати конденсат в системе замерзает именно в клапанах, которые стоят на компрессоре, и компрессор пытаясь качать, качает в "тупик" из-за этого и горит пред на него. Пункт 3. Не согласен То что поменяли конструкцию тяг это конечно хорошо, но и они не вечны, так же закисают, но теперь еще закисают и сами датчики, но вырывает теперь не крепление из верхнего рычага, а ломает кронштейн крепления датчика уровня пневмы к кузову. Кронштейн отдельно так же не продается, только датчик в сборе. Резюмируя все эти "за" и "против" я за систему открытого типа, которая работает на много стабильнее дольше. Не даром Фольксваген в Туареге 3-го поколения опять вернулся к ней. И еще один "минус" в пневме NF - это уплотнение пневмобаллонов. Нижний стакан сделан из алюминиевого сплава, снизу ничем не защищен, грязь и реагенты попадая туда начинают разъедать алюминий (мои фото данных вещей есть на форуме) и начинает появляться утечка и азот довольно быстро в системе превращается в обычный воздух. А в перспективе, когда коррозия съест слишком много, ремонт будет не возможен, только замена баллона. На баллонах GP нижний стакан был сделан не из алюминия (возможно нержавейка) так как вижу баллоны 15-ти летней давности, а внутри они как новые, посадочное место под кольцо не заржавевшее и следовательно нет утечек по ним. |
29.10.2021, 04:41 (05:41) | #199 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
[QUOTE=ROTEX;3301450]Пункт 1. Согласен. Но На NF теперь это не клапан остаточного давления, а что-то не понятное. Так как клапан остаточного давления при разрыве магистрали не давал баллону полностью сдуться (оставлял внутри давление в 2.5 бара), на NF же теперь если магистраль лопнет, то баллон сдуется в 0. Так и на GP эти клапана удаляли и ставили вместо них фитинги.
Пункт 2. Не согласен. На NF компрессор сделали более мудреным, зачем на нем разместили 2 электромагнитных клапана, при поломке любого из них - компрессор под замену, так как пока клапана эти никто ремонтировать не научился. А они имеют тенденцию выходить из строя и потом появляются ошибки по перегреву клапан сброса и т.д. Говорю это как человек, который занимается ремонтом пневмы на Туарегах. Кстати конденсат в системе замерзает именно в клапанах, которые стоят на компрессоре, и компрессор пытаясь качать, качает в "тупик" из-за этого и горит пред на него. Пункт 3. Не согласен То что поменяли конструкцию тяг это конечно хорошо, но и они не вечны, так же закисают, но теперь еще закисают и сами датчики, но вырывает теперь не крепление из верхнего рычага, а ломает кронштейн крепления датчика уровня пневмы к кузову. Кронштейн отдельно так же не продается, только датчик в сборе. Резюмируя все эти "за" и "против" я за систему открытого типа, которая работает на много стабильнее дольше. Не даром Фольксваген в Туареге 3-го поколения опять вернулся к ней. И еще один "минус" в пневме NF - это уплотнение пневмобаллонов. Нижний стакан сделан из алюминиевого сплава, снизу ничем не защищен, грязь и реагенты попадая туда начинают разъедать алюминий (мои фото данных вещей есть на форуме) и начинает появляться утечка и азот довольно быстро в системе превращается в обычный воздух. А в перспективе, когда коррозия съест слишком много, ремонт будет не возможен, только замена баллона. На баллонах GP нижний стакан был сделан не из алюминия (возможно нержавейка) так как вижу баллоны 15-ти летней давности, а внутри они как новые, посадочное место под кольцо не заржавевшее и следовательно нет утечек по ним.[клапан подвержен сильной коррозии/QUOTE] Доброго утра. Пункт 2. Эл. Клапана - более точная настройка работы У GP аварийный клапан подвержен сильной коррозии и клапан сброса. Тем более эти клапана на NF/FL можно взять от донора. Пункт 3 по тягам- ни у 1-го NF/FL не было ошибки механическое повреждение по тягам.. пусть ржавинькая, но двигается. Есть место быть ротор дачика пол. Кузова туго ходит-вина реагенты..в провинции это не проблема. Есть тема как его восстанавливал. Балоны-VAG уходит от веса подрессорных масс. На GP нижние рычаги чугун. Но не о них.... И Вы пишите про замерзание.. при отсутствии утечек н СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЕ АЗОТА НЕ будет замерзать и КОРОДИРОВАТЬ ПНЕВМАСИСТЕМА. Поверьте есть опыт. И мы не будем мериться знаниями, Вы и я имеем свое мнение на проблемы в этих разных системах. В 3-м поколении, тоже возникают проблемы в осенне-зимний период. ИМХО для этого и создан форум, чтобы люди читали И делали вывод, и принимали решение сами. |
Поблагодарили: | panzer321 (29.10.2021) |
29.10.2021, 10:19 (11:19) | #200 |
5546
А вот с корродированием нет. Так как коррозия на нижнем стакане баллона имеет место быть только на той стороне стакана, которая контактирует с атмосферой. То есть за уплотнительным кольцом (внутри баллона) я никогда не видел коррозии. А именно эта коррозия и приводит к утечке. На фото как раз четко видно границу раздела сред: Атмосфера/пневмосистема |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.10.2021 в 10:23. |
