16.06.2017, 17:21 (17:21) | #22 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.06.2017 в 17:23. |
16.06.2017, 18:07 (18:07) | #23 |
Благодарностей: 508
1159
Первым шагом делается адаптация сервоприводов , если она проходит нормально ,без зависаний -можно и забить ) . Что касается трудоемкости замены уже сказали в принципе ,скажу больше сервопривод температуры самый простой в замене (даже если его заклинило и он завис в промежуточном положении ) Что с левой стороны ,что с правой стороны .Вот если не дай бог у вас будет проблема с заслонкой обдува лобового стекла ,вот тогда без съема передней панели никак ,да еще и жгут будет мешать ((
Аналог А4 2000 и первый рестайл А4 там тоже по накатанной -торпеду снимай |
01.09.2019, 09:36 (09:36) | #24 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Столкнулся с такой проблемой. Со стороны водителя дует холодный воздух. Если через Васю делаю базовые настройки, то тут же все начинает работать как надо и дует теплый воздух. Но если после этого выставлю температуру с водительской стороны (через регулировку климата) на холод, то теплый воздух снова уже не будет дуть даже на значении HI (пока опять Васей не сброшу базовые установки). На видео видно, что во то время, когда заслонка должна переключиться на теплый воздух фактическое значение потенциометра скачет вверх и в низ. Ошибок каких-либо (например по заслонке V158 как у некоторых) Вася не показывает. Перед тем как покупать новый совсем недешевый сервопривод и "разбирать пол машины" хотелось бы точно знать, что это именно он, но возникают некоторые сомнения. Если бы сдох моторчик, то разве я мог бы переключать заслонку через базовые установки и разве не было бы ошибки? Опять же, если бы что-то сломалось в механической части или тяга соскочила, то разве мог бы я переключать заслонку Васей?
Последний раз редактировалось Zzoro; 01.09.2019 в 10:04. |
02.09.2019, 12:58 (11:58) | #25 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Zzoro, понятно, что проблема не в механической части сервопривода, а обычное явление - это истирающиеся графитовые дорожки внутри сервопривода ... У меня так же было по заслонке V159, периодически дул холодный воздух - погоняю Васей-диагностом, на какое-то время хватало, пока он не завис окончательно, и пришлось заменить сервопривод, но, у меня эта заслонка, как дятел постукивала, а это первый признак истёршихся дорожек ...
15.01.2021, 09:51 (08:51) | #27 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Последний раз редактировалось VicP; 15.01.2021 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AceMan (15.01.2021) |
15.01.2021, 10:58 (10:58) | #28 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
AceMan, Я тоже собирался менять. Уже купил замену, но вылечил в итоге восстановлением базовых параметров. У меня пассажирская не работала.
15.01.2021, 12:23 (11:23) | #29 |
Поблагодарил(а): 23
10
Наверно только замена Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
AceMan,
менял заслонку V159 моя история см. [url]https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=83382 Добавлено через 1 минуту 48 секунд AceMan, см https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=83382 моя история замены V159 |
Последний раз редактировалось AceMan; 15.01.2021 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2021, 12:49 (12:49) | #30 |
Благодарностей: 828
1078
Походу только замена, пробывали ВАГ коммом, угол открытия показывает, а заслонка не шевелится.
Тест у меня тоже неполные углы показывал. |
15.01.2021, 17:09 (16:09) | #31 |
1290
AceMan, пассажирская сторона, только со съемом (примерно 4 - 5 часов на всю операцию по замене), водительская не нужно снимать, намного проще и по времени меньше.
Тесты и базовые помогают временно, т.к. причина износ слоя резистора. Замена или разборка восстановление слоя, но тоже временно. Можно с разборки, можно с Китая ставил все ОК. |
24.01.2021, 11:34 (10:34) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
машина постояла сутки в теплом гараже и чудо - заслонка заработала! Примерзла наверно.
