Старый 18.07.2015, 20:37 (21:37)   #1
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
Вопрос Адаптация передней камеры
Есть ли у кого опыт адаптации (настройки) камер? Куплен Бу таурег 2012 года, передняя камера показывает с плохой четкостью, размыто. Возможно ее меняли по каско.
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 19:44 (20:44)   #2
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
LAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 Старшеклассник
мне меняли по гарантии, сам авилон настроить не смог, вызывали какого то спеца с ПО из VW
ушло на это более 5 часов
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mrist (19.07.2015)
Старый 18.05.2018, 12:59 (13:59)   #3
Taram83
Taram83 Младенец
подскажите пожалуйста, кто адаптировал переднюю камеру самостоятельно, как это сделать? или просто поставил новую и никаких проблем не будет?
Taram83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 14:10 (15:10)   #4
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Камера адаптируется с использованием специального планшета с рисунком в виде кругов. Можно делать Васей (там еще куча измерений), чертежи планшета есть где-то на просторах интернета, там же и алгоритм алаптации.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 16:18 (17:18)   #5
Taram83
Taram83 Младенец
если бы я знал где на просторах интернета найти, то на форум не писал бы.
а просто нельзя старую снял, новую поставил?
Последний раз редактировалось Taram83; 18.05.2018 в 16:37.
Старый 18.05.2018, 17:24 (18:24)   #6
subagood
Благодарностей: 209
Я с телефона не найду. Вррде, было на драйв2 по поводу Тигуана.
Другую переднюю - наверное можно. Просто другую или новую - будет выдавать искаженную картинку по геометрии (совмем новая, скорее всего, вообще не будет ничего выдавать и ругаться на отвутстаие адаптации).
Старый 20.05.2018, 11:32 (12:32)   #7
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Обратитесь к BondiON, он должен знать.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 12:35 (13:35)   #8
Taram83
Taram83 Младенец
спасибо!
Добавлено через 41 минуту 17 секунд
Спасибо, по тигуану нашел статью. передняя у нас так же адаптируется?
Последний раз редактировалось Taram83; 21.05.2018 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2018, 10:43 (10:43)   #9
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
А можно поставить одну переднюю камеру без боковых?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 11:55 (12:55)   #10
subagood
Благодарностей: 209
Учитывая, что у всех камер кругового обзора один номер - подозреваю, что да.
Старый 27.05.2018, 22:25 (23:25)   #11
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
я так и сделал, купил новую камеру и заменил старую, показывает так же, размытие немного присутствует, так же как и на старой камере, ошибки по передней камере нет.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 10:08 (10:08)   #12
LexusCC
LexusCC Младенец
перестала работать камера, Я поставил новую, всё работает, но ошибка так и горит
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 11:08 (12:08)   #13
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
ошибки удалял? или пишет, что необходима адаптация?
Старый 30.05.2018, 11:38 (12:38)   #14
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
spb1967,
Не верю
Даже если вы разъем отключите или от камеры передней или от бампера справа. Автоматом отправляетесь на калибровку камеры
Данный алгоритм заложен инженерами VAG. Принцип "Безопасность превыше всего"
Откройте ELSA там все расписано
Для примера вот издержка для камеры DLA из ELSA:
Калибровка камеры ассистента движения по полосе необходима в следующих случаях:
 В регистраторе событий имеется ошибка блока управления камеры -J852-, „отсутствует или неверная базовая установка/адаптация“.
 После замены блока управления ассистента движения по полосе -J852-.
 После замены или снятия и установки ветрового стекла.
 Регулировалось схождение задних колёс.
 Была проведена переделка кузова, в результате которой изменилась высота автомобиля.
 Был заново запрограммирован один из датчиков дорожного просвета, на а/м с регулируемыми амортизаторами или с пневматической подвеской.
Калибровка производиться исключительно Odis ING. Для калибровки нужно знать код для входа в блок камер кругового обзора.
1. Калибровать можно как одну любую камеру.
2. Так и все сразу.
Yakut777,
Нельзя будет выдавать ошибки по 3м недостающим
Тип файла: jpg AV3.jpg (281.5 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg AV4.jpg (296.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg AV9.jpg (245.8 Кб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 30.05.2018 в 11:54.
Старый 30.05.2018, 11:40 (12:40)   #15
BondION
Аватар для BondION
LexusCC,
Нужно ехать на калибровку
После калибровки изображение становиться четче на мониторе RNS
Последний раз редактировалось BondION; 30.05.2018 в 11:52.
Старый 30.05.2018, 11:52 (12:52)   #16
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
BondION, у меня висит ошибка по задней камере, а по передней нет. После замены передней камеры ошибка не появилась. Позже выложу скан с Васи в подтверждении, смысл мне обманывать.
Старый 30.05.2018, 11:59 (12:59)   #17
BondION
Аватар для BondION
spb1967, Вы выложите скан из Odis ING только в нем правильно отображаются ошибки по камерам кругового обзора. И какую камеру калибровать вам, увидеть можно только после начала процесса калибровки. Введя код блока и войдя в визуальный режим калибровки.
Вася Диагност пишет иногда не правильную информацию по ошибкам. Связано это с особенностями перевода на русский язык.
Вот что будет выдавать ваш Вася диагност
Тип файла: jpg e336761s-960.jpg (187.3 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 30.05.2018 в 12:02.
Старый 30.05.2018, 12:11 (13:11)   #18
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Odis ING у меня нет
Старый 30.05.2018, 12:26 (13:26)   #19
BondION
Аватар для BondION
Вася Диагност программа в большей степени предназначен для определения ошибок.
Калибровочные алгоритмы там есть но в большей степени для старых платформ Touareg GP
Где нужно бегать с линейками.
Современные платформы NF, FL и Платформа MQB делается исключительно ODIS ING
Так как инженерами был заложен математический алгоритм расчета и юстировки все электронных систем. Процессор сам все рассчитает и определит. Вы являетесь оператором и исполнителем тех рекомендаций которые пошагово вам выдаются. Но без понимания алгоритма просчета и тех состояния авто, калибровочные работы современных платформ пройдут не правильно. Да еще перед всеми калибровочными работами требуется провести рад подготовительных работ на автомобиле. Если авто не прошел тестовых проверочных работ, автоматом отправляется на доп обслуживание по техническому состоянию авто. ОД еб...ся по 6-12 часов и результат 0
Последний раз редактировалось BondION; 30.05.2018 в 12:38.
Старый 26.10.2018, 10:04 (11:04)   #20
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Ребят а подскажите артикул для передней камеры NF и кто менял-тяжело это делать-нужно ли снимать бампер? Спасибо!
Нашёл-нужно их вдавить во внутрь.
Заменил камеру-перестал работать парковочный ассистент вообще-при включении длинный писк,в настройках пишет сервис временно не доступен( Васи нет чтобы прочитать/сбросить ошибки-видимо потому что скидывал передние парктроники.
Последний раз редактировалось Shuraley; 04.11.2018 в 18:51.
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bigtime2000 (01.04.2022)
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
