Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 14.07.2015, 12:41 (12:41)   #1
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
По умолчанию Не разблокируются двери с кноки раблокировки на водительской двери
Всем привет. Есть такая проблемма. Невозможно откртыть двери с кнопки разблокировки дверей на водительской двери, приходится тянуться к пассажиркой, чтоб впустить людей в машину. Срабатывает 1 раз из 100. Подскажите, что надо делать, с чего начать. Там контакты какие-то может почистить, если она иногда срабатывает, или еще что? Спасибо за ответы.
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 13:37 (16:37)   #2
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Ошибки блока управления двери почистить для начала.
Контакты вряд ли окислились, если только туда соленую воду не лили. ))
Если все остальные функции двери работают нормально, скорее всего умерла кнопка. Надо начать с нее. Снять и посмотреть, что происходит между первым и четвертым контактом при нажатии кнопки. Если при нажатии появляется небольшое сопротивление - кнопка в порядке, если обрыв - попробовать ее разобрать и промыть изнутри спиртом.
В худшем случае - перетерся провод кан-шины в гофре. Но это вряд ли. Тогда бы не работали еще и стеклоподъемники.
GraboraN (16.07.2015)
Старый 15.07.2015, 06:54 (09:54)   #3
TUR500
TUR500 Младенец
Было такое, один в один. Поменяли кнопку по гарантии. Полгода езжу, полет нормальный.
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 11:55 (12:55)   #4
mankurt
Аватар для mankurt
mankurt Младенец
Тоже была такая закавыка с кнопкой , но я решил эту проблему путем стирания ошибок
mankurt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 12:24 (12:24)   #5
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Всем спасибо за отклик. Пойду по этому алгоритму.
Старый 02.09.2019, 01:12 (02:12)   #6
CFOY
CFOY Младенец
GraboraN, а сообщите по результату, пож, удалось ли и как починить? А то у меня та же история уж года два, руки не доходят.
CFOY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 17:10 (17:10)   #7
W6TDI
W6TDI Младенец
У меня такая же история, заблокируется путем приоткрытия водительской двери.
W6TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
