29.06.2015, 15:24 (15:24) | #1 |
4
странный цокот сверху справа в движке 3.0TDI
Добого времени суток всем!
У меня тур NF 2013 года,80 тыщ пробегу, 3.0 TDI 245л.с . пневма. Проблема такая: при холодном запуске появляется цокот справа вверху двигательного отсека, зависит от оборотов, при нажатии на педаль газа учащается становится чуть тише но не пропадает. При прогреве все равно наблюдается хотя тише. Не скажу что выраженный металлический звук- больше похоже на пшикание с цоканием. Звук запишу выложу с утра. Подскажите камрады может у кого было нечто подобное Спасибо заранее |
29.06.2015, 16:29 (17:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
29.06.2015, 19:32 (22:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 20
45
Ога, похоже на гидрокомпенсатор.
Читал про масло, говорят что после замены масла на мотюл стук проходит. Вроде мотюл лили, я не помню. Еще есть присадки как раз по этой теме, у ликви молли. Они что-то там заполняют и наступает феншуй ) |
29.06.2015, 20:21 (20:21) | #4 |
4
Да вот как раз так и подозревал, налил присадку от ликви моли для гидрокомпенсаторов, проехал пока километров 50 заметных изменений пока нету, надо у ОД на ночь оставлять чтоб с утра слушали
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цену не подскажете ориентировочно ? |
Последний раз редактировалось chiefborys; 29.06.2015 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2015, 00:16 (01:16) | #5 |
16
У меня тур NF 2013 года,80 тыщ пробегу, 3.0 TDI 245л.с . пневма. Проблема такая: при холодном запуске появляется цокот справа вверху двигательного отсека, зависит от оборотов, при нажатии на педаль газа учащается становится чуть тише но не пропадает. При прогреве все равно наблюдается хотя тише. Не скажу что выраженный металлический звук- больше похоже на пшикание с цоканием. Звук запишу выложу с утра. Подскажите камрады может у кого было нечто подобное Спасибо заранее Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Судя по описанию у Вас стучит гидрокомпенсатор. Стук не криминальный, можете ездить ещё очень долго. Также стук появляется при износе распредвала, это можно выявить при снятии клапанной крышки. При этих стуках ездить можно, но для тихой и лучшей работы ГРМ желательна замена.
Последний раз редактировалось do3000; 30.06.2015 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Miag67 (30.06.2015) |
30.06.2015, 09:30 (10:30) | #6 |
5758
А как определить какой именно гидрокомпенсатор стучит? Это ж наверняка какой то один либо несколько, но ведь не все же стучат? |
01.07.2015, 16:20 (16:20) | #7 |
4
Проблема решена! Прогорела прокладка медная под форсункой. Решение: вскрытие клапанной коробки, замена всех прокладок и уплотнений для форсунок. Видео со звуком не получилось выложить- сильно большой файл. На фото это кольцо. А звук идет из под защитной прокладки коллектора куда выведены каналы контрольные для именно таких случаев. Всем спасибо
19.07.2015, 12:00 (13:00) | #11 |
16
Поднял форсунки, поменял кольца, на вид они оказались не прогоревшие, в общем то почти ничего не поменялось, стало тише на совсем чуть чуть. Но звук неприятный остался. Что еще может быть, народ, давайте версии. а то уже задолбал звук этот
03.04.2019, 09:46 (09:46) | #12 |
3 л. BKS 180000 км. звук появился давно но был тихий , еле заметный.
Сейчас стал очень заметный особенно на холостых. Заезжал к официалам, послушав немного был вердикт "Нормальная работа двигателя, не обращайте внимание" Видео звука загрузил на ютуб, так как сюда не получилось https://youtu.be/a-XW34kQaUc Извиняюсь за грязное авто, нахожусь в деревне где нет дорог. Пожалуйста если есть какие предположения и как задиагностить откуда звук , отпишитесь. |
04.04.2019, 04:55 (04:55) | #14 |
Похоже на пропуск уплотнения форсунки
Может есть еще предположения что это может быть? И как долго можно двигаться с этим шумом? А то живу очень далеко от цивилизации, пока кольца привезут, может пройти и месяц. |
05.07.2020, 00:58 (00:58) | #17 |
AndreyQQQ, здравствуйте, подскажите насчет стука, как убрали!???как с вами связаться!!??
19.01.2021, 10:09 (10:09) | #18 |
6
Дополнение к теме! Был чокот на холодном двигателе пока не прогреется посторонний звук не исчезал и при пуске подтраивание секунд 5! нашёл эту тему на форуме с аналогичной проблемой! Вот фото отчёт
6EF55607-E2B2-415E-929A-8D4A9065CB5B.jpg 6732B8B6-EDEA-49CC-B1B4-268EB1171DBD.jpg 6684411D-1588-41E9-9FBA-8DF8738104F7.jpg 772E00E9-9368-4E47-AEB8-D0CAF3C14229.jpg На 3 форсунках вообще не было колечек! |
Последний раз редактировалось Mikhalih89; 19.01.2021 в 10:23. |
19.01.2021, 13:49 (14:49) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
2889
На 3 форсунках вообще не было колечек! Добавлено через 37 секунд Сколько км пробега? |
Последний раз редактировалось Seawolf; 19.01.2021 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
