22.02.2019, 10:14 (15:14) | #142 |
Всем доброго дня! Меня тоже не обошла данная стезя... Вчера во время движения из под капота раздался громкий рык, замигал чек, появилась дополнительная вибрация. В остальном - все те же симптомы. Эвакуатор и в автосервис. Таурег 3,6, 280лс, 2011 год, 125000 пробега. Владею 1 год, возможно прежние хозяева уже сталкивались с этой проблемой. Официалы заявили, что с данной проблемой встречаются впервые, в Иркутске, видать, ни у кого не происходило такого. Предложили приехать к ним на диагностику. Если честно, желания катать на эвакуаторе машину туда-сюда желания нет, поэтому просто отремонтирую за свой счёт. Нашёл данную деталь б/у. По цене ещё уточняю. Либо сварка в помощь.
23.02.2019, 17:12 (19:12) | #144 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Откуда столько вороных в вашем авто?
01.07.2019, 00:15 (00:15) | #146 |
12
Нда.. словил ту же хрень на 3.6 2012 года.
Проехал половину пути от Москвы до Крыма, а точнее в Ростове сорвало .. вот жду завтра, чтобы найти сервис и заварить эту дрянь.. Ночь, Парковка Меги на м4 https://www.dropbox.com/s/ynu065m1vp...26DDF.MP4?dl=0 Снято на 3310 :) |
Последний раз редактировалось Stanislavius; 01.07.2019 в 00:20. |
Поблагодарили: | raspadski (02.07.2019) |
01.07.2019, 22:35 (21:35) | #147 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
14.07.2019, 00:59 (00:59) | #148 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Интересно, как то визуально можно увидеть начинающий процесс прогорания. Перед дальними поездками, хорошо бы посмотреть куда надо для подстраховки...
14.07.2019, 10:15 (10:15) | #149 |
Благодарностей: 567
742
Там не прогар, а трещины по шву на фланце надо смотреть. Недавно прокладку клапанной крышки менял, просил заодно выпуск посмотреть. Сказали, что в норме, трещин нет.
20.07.2019, 15:19 (14:19) | #151 |
8
Друзья, данная причина появляется в основном на выхлопе 1-3 котлов. Причина в кронштейне который прихвачен к католизатору всего двумя спайками, они трескаются и нагрузка переходит на шейку к соединение к коллектору и в основном лопается слабое место а это круговой шов на шейке! На 4-6 котлах редкость так как кронштейн на Кате приварен сплошным длинным швом! Сделал уже два NFа с таким случаем и разобрался с причиной. Какого года машина не имеет значения, всё зависит от условия эксплуатации и как нажимаете на гашетку! Это конструктивный прощет ваговских инженеров. У моего друга отвалился кронштейн а затем лопнул шов шейки.пробег был 130.у меня пробег 170 отвалился кронштейн но шейка ещё не лопнула! Случайно заметил при замене прокладки гапанной крышке. Решение:усилинная проварка кронштейна на католизаторе 1-3 целиндров. Кстати это можно легко проверить зеркалом. Если увидите трещину кронштейна значит не за горами и лопнет шейка, нужно снять не замедлительно и проварить. и про проблему забудите.
Последний раз редактировалось filin52; 20.07.2019 в 15:56. |
20.07.2019, 21:00 (21:00) | #152 |
647
26.08.2019, 20:28 (22:28) | #154 |
8
Сегодня случилось тоже самое, 2013 гв, 82000 км. Я так понимаю чтоб проварить стык, надо снять деталь 5, отсоединив её от детали 13. У меня возник вопрос, при обратной установке надо ли менять прокладку 12?
10.09.2019, 12:07 (11:07) | #155 |
Благодарностей: 17
17
Некоторое время назад обратил внимание на посторонний шум при прогревочных оборотах, после прогрева шум исчезал, при увеличении оборотов шум так же пропадал. Осмотр снизу после снятия средней защиты выявил, что оторвался кронштейн в местах точечной пайки к катализатору и трубе, он то и издавал шум при прогревочных оборотах. Вчера отремонтировали, заварили бесконтактной сваркой по месту лишь сняв защиту. Авто NF 2013 г.в., пробег 80 тыс.км.
Прошла неделя и глушитель 1-3 блока цилиндров отвалился по сварке от фланца. Вчера отремонтировали. На все про все 5 тыс.руб. (это по свойски) и 6 часов работы. Сложно снимать и ставить трубу. |
Последний раз редактировалось AleksandrVla; 19.09.2019 в 09:20. |
30.10.2019, 16:42 (15:42) | #156 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
пробег 170 тыс - то же самое на 3.6
Отвалился кронштейн крепления и после него лопнуло по шву. Проварено там с завода так себе, тонюсенький шов, не проварен по всей толщине. Заварили за 2к руб и все огонь. |
31.10.2019, 13:05 (15:05) | #157 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 24
74
31.10.2019, 13:10 (13:10) | #158 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Добро пожаловать в Клуб отвалившихся труб!
29.01.2020, 18:34 (17:34) | #159 |
Привет всем. У меня тоже на днях такая же неприятность произошла. Туарег 2013 года 3.6. Но у меня сначала появился Металлический звук на оборотах 1300-1500, думал гофра. А позавчера завёл и по звуку понял что уже совсем все развалилось,под капотом увидел что дальний катализатор сильно вибрирует,очень был удивлён,но Потрогав понял что он совсем отвалился, гад)) вчера еле разобрали сами( больше не полезу) заварили за тысячу.
Все было точно так же. Сначала неадекватная вибрация на 1300 оборотах. Ну а после как на Харлей ездил.завез на ТО, сказали лопнул паук... 2013 год, 3.6 бензин Добавлено через 1 минуту 24 секунды Все же 2013 год неудачным для выхлопной системы таурегов |
Последний раз редактировалось Саша23; 29.01.2020 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2020, 10:02 (10:02) | #160 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Похожая проблема, но оторвало гофру по месту сварки бензин 2012 год пробег 168 тысяч, мало того что сечет, так гофра от нехилой вибрации еще бьет об трубу, звук просто ....
Информационный блок |
