06.09.2016, 13:20 (14:20) | #101 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
У меня на грузовике глушитель варили, 5ку отдал, так это только за сварку, снять-поставить сами крутили.
06.09.2016, 13:26 (17:26) | #102 |
7
06.09.2016, 13:35 (14:35) | #103 |
5764
Мужики, так суть ведь не в этом 10ка, 5ка. Я теперь переживаю из-за этого куска трубы. Вдруг опять лопнет, а если где - нибудь в дороге, да по дальняку... Я там фото добавлял ниже, помимо оторвавшегося крепления будут варить ещё трещину на стыке с коллектором, лопнула прямо по заводскому шву(если я все правильно понял). Надо наверно собираться и заказывать новый выхлоп...
P.S. Естественно в сервисе будут уговаривать на новую трубу, не ведитесь, ничего сложного тут нет и нормальный сварщик всё сделает не хуже, чем новая будет! |
Последний раз редактировалось nostrum; 06.09.2016 в 13:39. |
06.09.2016, 13:42 (17:42) | #104 |
7
Не торопись ты деньги выкидывать. Моё мнение, что первоночально лопнул кронштейн из-за этого нагрузка на флянце возросла и через какое-то время он лопнул. Вари хорошенько кронштейн и обваривай флянец, если год-другой откатаешь, то уже эта десятка окупится. А уж в следующий раз (не дай бог) заказывай новый выхлоп.
06.09.2016, 13:51 (14:51) | #105 |
5764
Ну да все верно, ровным счётом так и сказали сервисмены. Наверно так и поступлю, покатаюсь там видно будет. Обидно просто не много, машина то хорошая, нравится и такой досадный косяк. Явно же заводской косяк
06.09.2016, 13:54 (17:54) | #106 |
7
Ну да, судя по сообщениям от форумчан, это уже явно не единичный случай и ВАГу уже пора подумать над модернизацией этого узла.
06.09.2016, 14:01 (15:01) | #107 |
5764
Поди на ФЛ уже исправили
06.09.2016, 14:20 (15:20) | #109 |
5764
Есть повод сменить Авто)) |
06.09.2016, 14:23 (18:23) | #110 |
7
Не вижу принципиальной разницы между NF и FL, меня и NF полностью устраивает. Ну, а если труба лопнет, как у Вас, то это не самая большая проблема-решим.
09.01.2017, 13:17 (17:17) | #113 |
7
А кто сколько с заваренным выпуском проехал? Интересно на будущее.
Добавлено через 51 секунду Соврал, 4 месяца )) |
Последний раз редактировалось ilyabikov; 09.01.2017 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2017, 20:40 (21:40) | #115 |
5
Сегодня столкнулся с этой же проблемой. Автомобиль выпуска сентябрь 2013 года, пробег 79.500 км., 3.6 бензин. При движении на малой скорости резко возрос звук двигателя и запахло выхлопными газами. При визуальном осмотре было замечено что катализатор первого выпускного коллектора попросту отвалился.
Машина до сих пор обслуживается у официалов, все ТО вовремя, все замечания устраняются. При обращении к официалам был предложен лишь один вариант за 120 тыс. руб. по замене всей детали в сборе. Связались с горячей линией VW, обратился к гарантийщикам с просьбой куланса... Теперь ждать решения до понедельника. Подскажите, если вдруг не пойдут на встречу, кто где заваривал в Москве? Спасибо. |
24.02.2017, 05:12 (09:12) | #116 |
7
24.02.2017, 05:53 (08:53) | #117 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Не подскажу по сути вопроса, но надо крутить ОД при таких обстоятельствах ибо это брак заводской 100 процентов. Вплоть до того, что бы написать в Германию, если будут отказываться, сослаться на то что проблема носит массовый характер
1. Пневму (самая массовая походу) 2. Фары (потение) 3. Кардан (отрыв грузиков) 4. Двигатель (стужка в тнвд, сальники коленвала, тосол в развале, потение и тд) 5. Рулевую рейку (вибрация при повороте) 6. Доп насос охлаждающей жидкости (расплавление контактов) 7. и т. д. то придется практически целиком машины менять. Массовым браком с отзывом производителем признается только неисправность, явно влияющая на безопасность. Все остальное - гарантия либо Ваш кошелек. Без вариантов. Обращения в Германию проходили с пневмой неоднократно. Ответы еще более невнятные и на "от...бись" чем от наших дилеров. |
24.02.2017, 06:05 (10:05) | #118 |
7
Не будьте наивным. Признание брака это отзыв. И если сюда добавить другие массовые проблемы:
1. Пневму (самая массовая походу) 2. Фары (потение) 3. Кардан (отрыв грузиков) 4. Двигатель (стужка в тнвд, сальники коленвала, тосол в развале, потение и тд) 5. Рулевую рейку (вибрация при повороте) 6. Доп насос охлаждающей жидкости (расплавление контактов) 7. и т. д. то придется практически целиком машины менять. Массовым браком с отзывом производителем признается только неисправность, явно влияющая на безопасность. Все остальное - гарантия либо Ваш кошелек. Без вариантов. Обращения в Германию проходили с пневмой неоднократно. Ответы еще более невнятные и на "от...бись" чем от наших дилеров. У меня кстати нет перечисленных вами проблем, правда и пневмы нет, но верю вам что данные проблемы имеют место быть. |
Поблагодарили: | raspadski (24.02.2017) |
24.02.2017, 06:46 (09:46) | #119 |
Благодарностей: 189
289
Положительный опыт, конечно, есть. Например наш дилер Автогранд эти трубы меняет бесплатно и на постгарантийных машинах.
Но судя по данной ветке на уровне производителя этот дефект не признан. И да, мы не штаты. Будем сильно бузить, перестанут турики у нас продавать и всех делов. Это производителю будет выгоднее чем устранять косяки. |
24.02.2017, 09:37 (10:37) | #120 |
Благодарностей: 133
133
Поблагодарили: | paramon13 (09.06.2019) |
