Старый 30.06.2016, 18:00 (19:00)   #501
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
С точки зрения экономии хотел бы взять 1.2 и 2.2, установщик (фаркоп.рф) говорит что как фаркопы так и электрика очень идентичны.
Второй момент - говорю будет ли машина понимать что подключено ТСУ и вставать в соотвествующий режим по парктроникам и тп. - говорят что возможно нужно будет ехать к диллеру что-то активировать? (действительно нужно ехать или при корректном подключении все должно само определяться?)
C точки зрения экономии купи б/у оригинальную балку хоть с квадратом американским, хоть с крюком, с родным же блоком. Проводку собрать у подключить на пол-дня неспешной работы. На 23 странице темы все разжевано.
Чтобы машина понимала фаркоп достаточно иметь адаптер с программой, корректного подключения не достаточно, но и к диллеру ехать незачем. Хоть ко мне стуканешься - настрою без проблем, сам через это прошел.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
laosu (01.07.2016), toffee brown (05.10.2017)
Старый 30.06.2016, 20:01 (20:01)   #502
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Про то что на 23 странице это я вряд-ли осилю (не рукастый я, проще говоря рукожоп )
А про помощь с активацией большое спасибо за предложение- видимо воспользуюсь - коньяк с меня)))
Вы в каком районе?
laosu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 20:22 (21:22)   #503
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
В Измайлово, бываю проездом через Люберцы.
Толковому электрику по данной схеме подключить - раз плюнуть, поставить балку, вообще особого ума не нужно, в любом сервисе справятся, главное - аккуратно снять-поставить бампер и обшивки в салоне. Так что можешь смело покупать фаркоп с оригинальным блоком согласования, а так же фишки, провода, пины и болты хоть в том же Экзисте, и вперед.
laosu (01.07.2016)
Старый 01.07.2016, 10:12 (11:12)   #504
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Туле ставить не рекомендую, будет смотрется по уродски, ничего идентичного в нем нет даже близко.
Комплект подключения оригинала и не оригинала отличаются координально, причем отличия будут и в поведении машины с прицепом.
Так что правильно писали выше, что Оригинальную балку б/у, оригинальный блок б/у и провода с пинами и разъемами.
Петручо, Кстати, Ты все верно подключил и по проводам сказал!
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
laosu (01.07.2016)
Старый 01.07.2016, 10:18 (10:18)   #505
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Доброе утро)
WESTFALIA - это оригинал? Эту электрику ставить?
И что за блок согласования? Он всём нужен или зависит от комплектации машины?
Старый 01.07.2016, 10:54 (15:54)   #506
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
Доброе утро)
Блок согласования - оригинальный блок ФВ. Отвечает за корректироваку работы АКПП, парктроников и чего-то там еще при подключении прицепа. Если машина с завода была укомплектована прицепным, то он не нужен, если не была - то надо ставить вместе с прицепным. Есть неоригинальные блоки, но без этого функционала - просто тупо переходник, защита от КЗ и индикация перегоревших лампочек.
Если пох на работу АКПП и парктроников, то по можно и без оригинального блока обойтись.
А вообще по жести - просто поставить прицепное и электрику не цеплять )
Старый 01.07.2016, 11:22 (11:22)   #507
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
В 80м посте этой темы(http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=80)
комрад писал что есть не оригинальный смарт коннектор, а есть оригинальная электрика в т.ч. westfalia, и я так подумал что блок уже в ней есть - был не прав?
Просто если он без блока (Комплект электрики фаркопа для Volkswagen Touareg 04/2010-08/2014, , кроме а/м с адаптивным круиз-контролем 7-пин - 321765300107 WESTFALIA) тогда не понятно за что 15 тыс.
(Сорри если надоел своими глупыми вопросами)
ПС
Подскажите парт номер этого блока пожалуйста.
Если его куплю то что из электрики еще купить для подключения (желательно комплект а не по частям) - если бывает такое - ткните носом на конретный партномер ))))
Последний раз редактировалось laosu; 01.07.2016 в 13:19.
Старый 03.07.2016, 12:38 (13:38)   #508
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
Вот что нужно, если деться самому.
Оригинальная проводка и фарков - Вестфалия.
И да, по электрики:
Если ставить оригинал:
- Коробка переходит как бы в силовой режим и работает по иному, относительно движения без прицепа
- Перенастраивается датчики парктроника
- Изменяется алгоритм работы ESP
- Изменяется алгоритм работы ABS.
То есть и при торможении и при заносах машина будет вести себя иначе, учитывая наличие прицепа.
Я бы вообще забыл про колхоз с левой проводкой в данном случае, авария будет в разы дороже....
Последний раз редактировалось Ettii; 03.07.2016 в 12:40.
Старый 03.07.2016, 16:14 (16:14)   #509
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Можно вам звякнуть?
Старый 07.07.2016, 08:34 (09:34)   #510
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Вот интересно, к кому обращение было?
Просто не все каждый день просматривают темы, поэтому лучше писать в личку.
Старый 18.07.2016, 22:59 (22:59)   #511
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Возникла ошибка после замены штатного электрофаркопа Westfalia на штатный фаркоп со съёмным крюком. Была поменяна только балка, а проводка и блок управления остались от электрофаркопа. На панели приборов постоянно горит пиктограмма 'жёлтый крюк'.
Как убрать эту ошибку, и нужно ли менять блок управления от электрофаркопа (7L0907383F, 7L0907383K, или 7L0907383M) на блок управления от фаркопа со съёмным крюком (18E0907383A, 7L0907383G, 7L0907383L, или 7L0907383N) ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 18.07.2016 в 23:09.
Старый 19.07.2016, 13:33 (13:33)   #512
Timofeevich
Кто в курсе ? Подскажите, пожалуйста !
Старый 19.07.2016, 13:39 (14:39)   #513
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Timofeevich, видимо, из-за отсутствия электродвигателя блок воспринимает обрыв и зажигает лампу. попробуй в кодировках блока покопаться, там были настройки для разных типов фаркопов (съемный, несъемный, выдвижной), может, поможет...
Timofeevich (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 23:00 (23:00)   #514
Timofeevich
Петручо, у меня второй блок стоит на доноре. Наверное будет проще их перекинуть (поменять местами). А где именно стоит этот блок ? Вертикально, как показано на фото ?
Тип файла: jpg Блок_Управления_Прицепом_001.jpg (113.7 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg Блок_Управления_Прицепом_002.jpg (115.6 Кб, 153 просмотров)
Старый 20.07.2016, 06:31 (07:31)   #515
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Timofeevich, да, вертикальный - именно он.
Timofeevich (20.07.2016)
Старый 29.07.2016, 10:45 (11:45)   #516
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Только менять блок, иначе будет гореть ошибка.
Старый 17.08.2016, 11:34 (12:34)   #517
Ankidoo
Ankidoo Младенец
Коллеги, подскажите пожалуйста, купил блок 7L0907383 С.
Машина 2008 года.
Сервисмены говорят, что с буквой "C" блок шел на машины до 2005 года. И что на моей он скорее всего работать не будет...
Кто-нибудь пробовал ставить такой блок на машины после 2005 года?
И еще вопрос: есть ли какая-нибудь возможность проверить, прижился ли блок к машине? Может какая-то индикация должна появляться при подключении к машине прицепа? Или в мозгах что-то должно появляться, что сигнализировало бы, что все работает штатно...
Ankidoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2016, 15:28 (23:28)   #518
Lissin
Аватар для Lissin
Lissin Младенец
Машина 2008 года.
На NF, при подключении прицепа, на рнс-ке рисуется картинка прицепа.
Lissin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2016, 17:08 (18:08)   #519
Ankidoo
Ankidoo Младенец
Ну у меня не NF, и рнс-ки нет....
Старый 17.08.2016, 17:26 (18:26)   #520
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,985
Благодарностей: 2,632
Парктроники задние выключаются с прицепом
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
