11.07.2019, 15:37 (16:37) | #21 |
Благодарностей: 100
125
Гера1, спрошу еще раз: При включении кондиционера вентилятор на радиаторе включается или нет?
Просто если вентилятор на радиаторе не работает кондей включаться не будет. |
11.07.2019, 16:42 (17:42) | #22 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 31
31
винт запускается.
на фото компрессор от 2.5tdi, у на 3.0tdi она другая и вовсе ни обгонная муфта, а предохранительная))), при клине компрессора ее обрывает. да вращается |
11.07.2019, 17:16 (18:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
А вентилятор не будет вкл, пока компрессор не запуститься
Добавлено через 45 секунд garik1610, ну так у комрада 2.5 дизель, поэтому и фотку данную выложил. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.07.2019 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2019, 22:25 (23:25) | #25 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Просто если вентилятор на радиаторе не работает кондей включаться не будет. Добавлено через 5 минут 54 секунды Цитата:
винт запускается.
на фото компрессор от 2.5tdi, у на 3.0tdi она другая и вовсе ни обгонная муфта, а предохранительная))), при клине компрессора ее обрывает. да вращается Если вращается, то езжай к тем кто ставил пусть перезаправят, если заработает то ищи дырку. Ещё клапан бывает барахлит, но если компрессор новый то и клапан новый. Когда компрессор меняли систему промывали? |
Последний раз редактировалось Гера1; 12.07.2019 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2019, 08:31 (09:31) | #26 |
Благодарностей: 31
31
У меня то всё включается, решаем проблему garik1610 только мы ему про машину которая у него в подписи, а он почему то оказывается про 3,0, это в начале нужно было пояснять, а то мы по умолчанию смотрим в подпись.
Добавлено через 5 минут 54 секунды Муфта вращается , а вал вращаеся? Если вращается, то езжай к тем кто ставил пусть перезаправят, если заработает то ищи дырку. Ещё клапан бывает барахлит, но если компрессор новый то и клапан новый. Когда компрессор меняли систему промывали? Систему промывали, конденсатор и осушитель новый, трв новый. Перезаправляли уже три раза, эффекта ноль |
16.07.2019, 08:42 (09:42) | #28 |
Благодарностей: 31
31
При работающем кондее давление меняется?
16.07.2019, 14:04 (15:04) | #30 |
Благодарностей: 31
31
Если напряжение на управляющем клапане в норме, тогда одо из двух, или клапан или компрессор кончился.
16.07.2019, 14:32 (15:32) | #31 |
Благодарностей: 143
168
Чудес не бывает, если нет хотя бы кратковременного поднятия давления после стирания ошибок и запуска кондея, значит он или не включается или вышел из сторя. Включает его управляющий клапан. Если напряжение на клапан подается значит электрика в порядке, остается клапан и копрессор. Может заклинить клапан, если плохо промыли систему, или брак. Компрессор может быть бракванный или его поставили с нарушением технологии, или ты покатался с забитыми радиаторами или с неработающими вентиляторами.
Последний раз редактировалось Гера1; 16.07.2019 в 20:11. |
16.07.2019, 16:52 (17:52) | #32 |
Благодарностей: 31
31
Ладно, буду бодаться с продавцами. Радиаторы все мылись, т.к. конденсатор ставили новый
Добавлено через 55 минут 9 секунд Ладно, буду бодаться с продавцами. Радиаторы все мылись, т.к. конденсатор ставили новый |
Последний раз редактировалось garik1610; 16.07.2019 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
