05.01.2017, 21:59 (00:59) | #22 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
а где у васи смотреть давление компрессора?
05.01.2017, 22:20 (22:20) | #23 |
36
Поблагодарили: | Dima82 (13.01.2017), Ivan Fuckoff (07.01.2017) |
12.01.2017, 18:48 (21:48) | #24 |
Благодарностей: 50
50
Вывел вот такое окно. Цифры начали меняться по мере изменения высоты подвески. Максимально видел под 15 бар. Температура прыгала до 220 градусов цельсия. Какой вердикт?
PS К работе пневмы претензий нет |
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 12.01.2017 в 18:52. |
12.01.2017, 22:46 (23:46) | #25 |
Благодарностей: 36
36
Дык нормально все
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (12.01.2017) |
12.01.2017, 23:32 (23:32) | #26 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
sergo10, на максимальное давление. Если зазор большой (деформация от перегрева) 18 не надует никогда
Последний раз редактировалось Zig39; 12.01.2017 в 23:39. |
12.01.2017, 23:39 (02:39) | #27 |
Благодарностей: 50
50
Дык нормально все
13.01.2017, 00:11 (00:11) | #29 |
588
Ещё как качает 18 бар, когда новый.
Последний раз редактировалось Zig39; 13.01.2017 в 00:15. |
13.01.2017, 11:59 (12:59) | #30 |
Благодарностей: 36
36
Ну спасиб успокоили. А то меня что то температура напрягла. Ни фига себе компрессор греется
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (13.01.2017) |
20.01.2017, 15:12 (15:12) | #31 |
36
когда качает - греется быстро. для того там и установлен датчик температуры. он еще в таком месте, что нормально не охлаждается.
25.01.2017, 23:09 (00:09) | #34 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Zig39, я так думаю речь идет о датчике температуры компрессора пневмы.
Второе у меня есть подозрение что Вася диагност показывает температуру компрессора пневмы не в градусах цельсия, а в градусах фаренгейта. В америке же их используют, а VAG-COM это именно американская разработка, а то что в окне пишется градусы цельсия это не правильный перевод. |
Поблагодарили: | Zig39 (25.01.2017) |
25.01.2017, 23:12 (23:12) | #35 |
588
Последний раз редактировалось Zig39; 26.01.2017 в 00:21. |
26.01.2017, 19:23 (19:23) | #36 |
36
Какой датчик? Там датчиков докучи стоит
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sergo10; 26.01.2017 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 22:29 (23:29) | #37 |
5557
Я вчера ставил новый датчик температуры на компрессор. Он тоже показывает через некоторое время 200 с лишним градусов. Смотрел Васей, в следующий раз посмотрю VAS-PC и Васей посмотрим что получится.
27.01.2017, 17:03 (18:03) | #38 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Скажите, Гуру, верно ли утверждение, что давление, которое смотрим в 6 группе, не должно падать после отключения компрессора? Решил уделить внимание своей пневме, после того, как зад прихватило на перепаде температур. У меня в этой группе падает до 2.93 Бар, на ходу вообще не пойми что происходит, ошибок нет.
Смотрю всякие видосы: так там при тестировании "перебранных" насосов тоже падает после отключения... Где правда, брат |
27.01.2017, 19:03 (20:03) | #39 |
5557
Петручо, давление не должно падать когда тачка стоит и не поднимается и не опускается. То есть вы выбрали режим например Оффроад, машинка поднялась, компрессор при этом может включиться, а может и нет (если давление в ресиверах хватает). Давление замерло и все падать оно не должно!!! Как только Вы выбрали режим Авто, тачка начинает опускаться, срабатывает клапан сброса давления и показания в 6 группе тут же меняются, как только достигнут уровень Авто давление опять замирает и падать не должно. При езде происходит постоянное регулирование, поэтому давление при езде скачет.
Поблагодарили: | Петручо (27.01.2017) |
