22.03.2020, 21:03 (22:03) | #21 |
LED vs XENON
У меня выскачела после замены ламп ксенона на светодиодные.
27.03.2020, 05:17 (05:17) | #22 |
Parus13, Попробуй так сделать.
У кого выскачела ошибка afs после замены лампы, порядок действий такой: 1.Снимаем фары и вытаскиваем лампы.(ксенон) 2.Двумя пальцами, за посадочное место лампы, двигаем влево-вправо линзу. 3. Сдвигаем самое крайне положение. Положение когда будет удобно лампу ставить и ставим лампы. Собираем и ставим фары на место. 4. Включаем ближний свет фар. 5. Запускаем двигатель. Смотрим как линзы бегают и встают в рабочее положение. Всё. Порядок только такой! И повторюсь, работает только если электронника исправна и ошибка вылетела после замены ламп. У меня выскачела после замены ламп ксенона на светодиодные. Уже почти год катаюсь, всё окей. Кстати в 2018 ездил на машине в Австрию, и там сдулась одна лампа. Пришлось покупать и менять там. Так вот эту методу мне австрияки показали. Работает 100%. Всем удачи. Добавлено через 5 минут 1 секунду Hijacker, Визуально более чёткая граница луча. Нет разогрева ламп. Я сразу помыл фары и линзы. Может ещё от этого. Брал на алике, вот эти #Aliexpress 7*579,00 руб. 43%СКИДКА | DarkAway D1S светодиодный светильник D3S D2R D2S D4S D5S D8S лампа фары автомобиля 35 Вт 4000лм штекер играть в оригинальный скрытый балласт Canbus без ошибок https://a.aliexpress.ru/_eNp0b1 Добавлено через 1 минуту 44 секунды Parus13, Попробуй так сделать. У кого выскачела ошибка afs после замены лампы, порядок действий такой: 1.Снимаем фары и вытаскиваем лампы.(ксенон) 2.Двумя пальцами, за посадочное место лампы, двигаем влево-вправо линзу. 3. Сдвигаем самое крайне положение. Положение когда будет удобно лампу ставить и ставим лампы. Собираем и ставим фары на место. 4. Включаем ближний свет фар. 5. Запускаем двигатель. Смотрим как линзы бегают и встают в рабочее положение. Всё. Порядок только такой! И повторюсь, работает только если электронника исправна и ошибка вылетела после замены ламп. У меня выскачела после замены ламп ксенона на светодиодные. Уже почти год катаюсь, всё окей. Кстати в 2018 ездил на машине в Австрию, и там сдулась одна лампа. Пришлось покупать и менять там. Так вот эту методу мне австрияки показали. Работает 100%. Всем удачи. Добавлено через 5 минут 0 секунд Если кому нужно. Замена ксенона на светодиодные лампы. Качество ламп отличное. Не каких переделок не нужно. Установил, работают отлично. #Aliexpress 7*579,00 руб. 43%СКИДКА | DarkAway D1S светодиодный светильник D3S D2R D2S D4S D5S D8S лампа фары автомобиля 35 Вт 4000лм штекер играть в оригинальный скрытый балласт Canbus без ошибок https://a.aliexpress.ru/_eNp0b1 |
Последний раз редактировалось Vvf13; 27.03.2020 в 05:17. Причина: Добавлено сообщение |
27.03.2020, 13:24 (13:24) | #23 |
Кому нужно. Замена ксенона на светодиодные лампы. Переделывать нечего не надо. Качество ламп отличное. Установил. Работают отлично. Визуально более чёткая граница луча.
09.09.2020, 12:32 (13:32) | #24 |
5
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста решить вопрос.
После замены ксеноновой лампы вылетели ошибки сначала по блоку розжига, потом AFS и моторчику привода (в фаре вода была, просушил). Стал мутить: моторчик заменил, поставил блок розжига с другой фары. Не помогло. Переставил блок розжига с левой фары на правую, по которой вылезла ошибка, а на место левой поставил блок с другой фары. Ксенон горит. Правая фара постоянно светит на обочину (в крайнем правом положении). Кодировка 1288323 стоит. Вася протестировать блоки не дает. Говорит, что нет доступа. На сегодняшний день ошибки такие: 6 Найдены неисправности: 02233 - Блок питания левой фары(J667) 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 218 Пробег: 199094 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.08.27 Время: 00:18:21 Стоп-кадр: Напряжение: 13.49 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 217 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 217 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668) 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 217 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 217 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: недействит. недействит. недействит. 02628 - Датчик положения поворотного модуля; правый 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 218 Пробег: 199094 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.08.27 Время: 00:18:27 Стоп-кадр: Напряжение: 13.35 V Скорость: 0.0 km/h ABS 1 |
Последний раз редактировалось Петр АК; 09.09.2020 в 12:35. |
20.04.2021, 13:47 (16:47) | #25 |
Я накупил всего! В результате проблемма в шлейфе проводки к фаре. Резинка рабухла, выталкивала штекер. Ошибок было куча! Блок питания, блок AFS, адаптация, отвалился дальний свет и т.д. Причём фары связаны, по обоим елка! Рекомендую всем начать с простого.
20.04.2021, 15:35 (16:35) | #26 |
Благодарностей: 63
63
