26.04.2020, 22:49 (01:49) | #501 |
Господа, вопрос, имеем Тур 2015 , все приблуды стоят. Распознование всего, руль вибрирует. Но хочется, чтобы было активное удержание в полосе, как было на моей ССшке аж 2009 года. Не нашёл вразумительных ответов - таки да или таки нет. Заранее благодарю.
27.04.2020, 14:26 (17:26) | #503 |
Спасибо за ответ. Жалко конечно. Вибрация - это как полумера. Удержание в полосе реально помогает во время езды в дождь по автобану, когда ничего не видно.
27.04.2020, 15:46 (17:46) | #504 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
27.04.2020, 20:10 (23:10) | #505 |
При ограниченной видимости, во время дождя и ночью, машина все равно считывает полосы. И если вы пытаетесь выехать за пределы полосы, не включая поворот, она подруливает сама и возвращает вас. Меня реально 3-4 раза выручало. Если видимость плохая для человеческого глаза, то это не значит что датчики ее не видят. Главное, чтобы снегом не было занесено. А при дожде и ночью - они видят.
Поблагодарили: | betina (28.04.2020) |
28.04.2020, 21:09 (00:09) | #507 |
Кроме вибрации руля ничего она не делает , нечем ей рулить
Самообман это |
02.05.2021, 11:24 (10:24) | #509 |
6
Приветствую всех, мучал разные кодировки, результат 0!
Приобрел блок 8Е, гейт с буквой N защиту снял), блок 8Е -не обнаружен,по бортовой камере Информационный блок Адрес 85: Блок управления камеры (J852) Файл QML:| 7P6-907-217.clb Номер детали ПО: 7P6 907 217 B АО: 7P6 907 217 Компонент: DPC-SG H25 0033 Ревизия: -------- Заводской номер: 262130025421000 Кодировка: 21060000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_OnBoardCamerDTR 001001 ODX: EV_OnBoardCamerDTR.odx 2 Найдены неисправности: 0507 - Блок управления камеры C110A 76 [009] - Усиливается ошибочный процесс [Camera_out_of_limits_for_static_calibration] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 57 Пробег: 29263 km Дата: 2021.04.27 Время: 20:44:27 Наружная температура: -43.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 18.0 °C 0777 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [NRS_Timeout] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 57 Пробег: 29263 km Дата: 2021.04.27 Время: 20:44:28 Наружная температура: -43.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 18.0 °C куда еще капать не знаю. лог ошибок Суббота,01,Май,2021,13:08:11:00009 Тип шасси: 7P-VW52 (7P6) Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 65 6C 72 85 8E 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 10-Ассистент парковки -- Статус: OK 0000 13-Круиз-контроль -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000 55-Корректор фар -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 5F-Информац.система -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 65-Давление в шинах -- Статус: Неисправность 0010 6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 85-Бортовая камера -- Статус: Неисправность 0010 8E-Обработка изображений -- Статус: Неисправность 0110 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (J623-CMTA) Маркировки: Не Часть No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H15 8036 Пересмотр: M7H15--- Кодирование: 002A0012432600000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336F420E9A35611EDF-8066 1 Ошибка найдена: 4332 - Проверить кодировку/модификации блоков управления P1647 00 [167] - трансмиссии [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:28 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1146.00 /min Нормированное значение нагрузки: 20.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 67 °C Температура воздуха на впуске: 17 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 15.031 V Индекс забывания по OBD: 40 Статус круиз-контроля/адапт.круиз-контроля: интерфейс ускорения-Bits 0-7: 00000011 Полученный статус блока управления адаптивного круиз-контроля-Bits 0-7: 00000110 Статус активной тормозной системы-Bits 0-7: 00000000 Ускорение: 0.000 m/sІ Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Автоматич.КП (J217) Маркировки:* RUS\0C8-927-750.clb Часть No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 2093 Серийный номер: Кодирование: 001168 Заказ #: WSC 00046 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TCMAL991031 002112 ROD: EV_TCMAL991031_002.rod VCID: 72E1870AA5AF281614-8026 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:* RUS\7P0-907-379.clb Часть No SW: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0418 Пересмотр: -------- Серийный номер: 406110010EC010 Кодирование: 5B6B13C309242559DAF8C89C90D5A4407700 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00700.rod VCID: 458B0CD6C4A1EFAE61-8010 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Доступ и запуск (J393) Маркировки:. RUS\8K0-907-064-05.clb Часть No SW: 4H0 907 064 AE HW: 4H0 907 064 AE Компонент: BCM2 2.0 H24 0217 Пересмотр: 00002001 Кодирование: 01860000000000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CDD99728F8BFEE6DE-8038 Подсистема 1 - Часть No SW: 7P6 959 754 L HW: 7P6 959 754 L Компонент: FBSTOUAREGIDG H05 0051 Серийный номер: 0810000126689010 Подсистема 2 - Часть No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H38 0044 Серийный номер: 2311000028596003 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки:| 7P6-907-040.clb Часть No SW: 7P6 907 040 AG HW: 7P6 907 040 AG Компонент: Klima 2 Zonen H18 0613 Кодирование: 46C6000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 79F3B026F8D95B4E55-802C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\4H0-907-063.clb Часть No SW: 4H0 907 063 L HW: 4H0 907 063 D Компонент: BCM1 2.0 H12 0092 Пересмотр: 15012002 Серийный номер: 00000000951918 Кодирование: 26001011D13409010021000300005D0C431C47080201030100 0000020000 Заказ #: WSC 00046 123 12345 VCID: 316348066829530EAD-8064 Подсистема 1 - Часть No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 110223 31 0020 Серийный номер: 90243400110302050622 Кодирование: 004DBD Подсистема 2 - Часть No SW: 7P0 955 559 D HW: 7P0 955 559 D Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB Компонент: RLFS H09 0011 Серийный номер: 10131346 Кодирование: 035223 Подсистема 3 - Часть No SW: 7P6 941 431 HW: 7P6 941 431 Компонент: E1 - LDS H04 0031 Серийный номер: 00000000001802110139 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Ассистент парковки (J446) Маркировки:| RUS\7P6-919-475.clb Часть No SW: 7P6 919 475 HW: 7P6 919 475 Компонент: PARKHILFE 8K H03 0016 Пересмотр: -------- Серийный номер: 55901103300429 Кодирование: 308501 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_VW526ParkiAssis2 001008 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 55ABDC9634015F2E11-8000 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 13: Круиз-контроль Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. (J234) Маркировки:| 7P0-959-655.clb Часть No SW: 7P0 959 655 B HW: 7P0 959 655 B Компонент: VW10Airbag013 H05 0023 Пересмотр: -------- Серийный номер: 003JX001PVTC Кодирование: 000000000000000000000000000000003133 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod VCID: 40851DC2DB83CA8652-8014 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Серийный номер: 3575LRB405N0DGES1P4/ Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 3585LRB405T0BI7S693S Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД: Серийный номер: 3515RRB40650CIU2M1DK Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП: Серийный номер: 3525RRB40650CIU249A8 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Серийный номер: 3555NRB405F0BEE6BHBF Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП: Серийный номер: 3565NRB405F0BEE6AGBE Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:. 4H0-953-568.clb Часть No SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AJ Компонент: Lenks.Modul H06 0005 Пересмотр: -------- Серийный номер: 01374OD900027 Кодирование: 000CDD Заказ #: WSC 00046 123 12345 VCID: 3D7B6436A471A76E39-8068 Подсистема 1 - Часть No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542 Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027 Серийный номер: 0058995 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\7P6-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 7P6 920 880 T HW: 7P6 920 880 T Компонент: Kombi H13 X508 Пересмотр: 11240062 Серийный номер: 658010611593040 Кодирование: 070730004E000008100004 Заказ #: WSC 00200 935 01530 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_KombiUDSRBVW526 001021 ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod VCID: 4C9D39F2E7CB1EE6BE-8018 3 Ошибки найдены: 13636608 - Блок управления закодирован неправильно U1014 00 [009] - - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:58:23 16776960 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:58:23 16776961 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:58:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:* Не Часть No SW: 7P6 907 530 N HW: 7P6 907 530 G Компонент: GW-CAN-L-FR-M H13 6042 Пересмотр: -------- Серийный номер: 00000001225153 Кодирование: 000D07AD00 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_GatewVW526UDS 001007 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 438F12CECA95D19E4F-8016 Блок управления для контроля аккумуляторной батареи: Подсистема 1 - Часть No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0140 Серийный номер: 00000000005650651146 2 Ошибки найдены: 6658 - Стабилизатор напряжения U10B2 00 [009] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:57:21 Напряжение клеммы 30: 14.7 V Напряжение клеммы 15: 14.8 V Температура блока управления: 19 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 0277 - Шина данных FlexRay U1031 00 [009] - отсутствует синхронизация Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:57:21 Напряжение клеммы 30: 14.7 V Напряжение клеммы 15: 14.8 V Температура блока управления: 19 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя (J386) Маркировки:. 4H0-959-793.clb Часть No SW: 4H0 959 793 F HW: 4H0 959 793 F Компонент: TSG FA H07 0162 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000113595345 Кодирование: 011C06208000451005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3C7D6932BF6BAE660E-8068 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта (J393) Маркировки:. RUS\4H0-907-064-46.clb Часть No SW: 4H0 907 064 AE HW: 4H0 907 064 AE Компонент: BCM2 2.0 H24 0217 Пересмотр: 00002001 Серийный номер: 0143845053 Кодирование: 0100162020B900008330062000000000000000000000000000 0000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6CDD99728F8BFEE6DE-8038 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира (J387) Маркировки:. 4H0-959-792.clb Часть No SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F Компонент: TSG BF H07 0162 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000113509820 Кодирование: 011C06208400451005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7F6A2EBA65A95E07-806E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стоян.тормоз (J540-) Маркировки:| RUS\7P0-907-801.clb Часть No SW: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D Компонент: EPB H51 1000 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: A1112300267 Кодирование: 01040000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ParkbA7 000006 ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 346D41129F3B6626C6-8060 Slave 3: Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар (J745) Маркировки:. 7P6-907-357.clb Часть No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C Компонент: AFS-ECU H04 0110 Пересмотр: -------- Серийный номер: -------------- Кодирование: 010A00000F000200 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_HeadlRegulVWAFS 005006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod VCID: 7CFDA932F7EB6E664E-8028 Left_headlamp_power_output_stage: Подсистема 1 - Часть No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Маркировки: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H01 0001 Кодирование: 130000 Right_headlamp_power_output_stage: Подсистема 2 - Часть No SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Маркировки: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H01 0001 Кодирование: 130000 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио (R) Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 4G0 035 053 J HW: 4G0 035 053 Компонент: Radio U Basic H51 0133 Пересмотр: AB001007 Серийный номер: 050HG0A7511021 Кодирование: 010005000000000001 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 254BAC562CE10FAE41-8070 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Информац.система (J794) Маркировки:. RUS\4E0-035-6xx-5F.clb Часть No SW: 7P6 035 666 N HW: 7P6 035 666 Компонент: H-BN-EU H43 1047 Пересмотр: -------- Серийный номер: 446HZ0A7510267 Кодирование: 010100050040EBEF1BA10F0E00000001000001000000000200 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 458B0CD6CCA1EFAE61-8010 Подсистема 1 - Часть No: 7P6 060 884 AA Компонент: EUR 2019 2802 Подсистема 2 - Часть No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H23 0045 Серийный номер: VWZ8Z9K28001D7 Подсистема 3 - Часть No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H23 0045 Серийный номер: VWZ8Z9K28001D7 Подсистема 4 - Часть No: 8R0 060 961 Компонент: CD-Database 1886 5 Ошибки найдены: 03276 - Проверить Система учета обновлений ПО 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:30 Сохраненный стоп-кадр: Текст: DUA001,Front,M,0,0,6 03175 - Недействительный блок данных 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:28 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 14.70 V 03389 - Недостоверный блок данных 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:28 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 14.70 V Бин-биты: 010 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:31 Сохраненный стоп-кадр: Бин-биты: 00000000 00101000 Бин-биты: 00100100 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 03623 - Неправильный код разблокировки 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.05.01 Время: 12:56:29 Сохраненный стоп-кадр: Шестнадцатизначное значение: 0x0004 Шестнадцатизначное значение: 0x0009 Счет: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. (J388) Маркировки:. 4H0-959-795.clb Часть No SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B Компонент: TSG HL H09 0162 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000113451733 Кодирование: 011C06200000251005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A716F2AB55F90561C-806E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Давление в шинах (J502) Маркировки: 3Y0-907-273.clb Часть No SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273 Компонент: RDKBERU30 H04 0003 Серийный номер: 30000000236972 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RDKBERU30 005005 ROD: EV_RDKBERU30_005.rod VCID: 458B0CD6C4A1EFAE61-8010 4 Ошибки найдены: 8397058 - Датчик давления в шине переднего левого колеса C1050 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 99 Пробег: 177849 km Дата: 2020.10.10 Время: 15:48:01 Скорость автомобиля: 10 km/h Наружная температура: 1.5 °C Уровень приёма: антенна 1: 720 mV Уровень отклонения: антенна 1: 250 mV 8397314 - Датчик давления в шине переднего правого колеса C1051 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 99 Пробег: 177849 km Дата: 2020.10.10 Время: 15:48:01 Скорость автомобиля: 10 km/h Наружная температура: 1.5 °C Уровень приёма: антенна 1: 720 mV Уровень отклонения: антенна 1: 250 mV 8397570 - Датчик давления в шине заднего левого колеса C1052 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 99 Пробег: 177849 km Дата: 2020.10.10 Время: 15:48:01 Скорость автомобиля: 10 km/h Наружная температура: 1.5 °C Уровень приёма: антенна 1: 710 mV Уровень отклонения: антенна 1: 250 mV 8397826 - Датчик давления в шине заднего правого колеса C1053 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 99 Пробег: 177849 km Дата: 2020.10.10 Время: 15:48:01 Скорость автомобиля: 10 km/h Наружная температура: 1.5 °C Уровень приёма: антенна 1: 710 mV Уровень отклонения: антенна 1: 250 mV ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: камера задн.вида (J772) Маркировки:* Не Часть No SW: 7P6 980 556 HW: 7P6 980 556 Компонент: RVC Compact H08 0160 Кодирование: 0125060120002003000060 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_CamSysRVRVCPANAVW526 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAVW526.rod VCID: 7EF9A33AE1F77C7660-802A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. (J389) Маркировки:. 4H0-959-795.clb Часть No SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B Компонент: TSG HR H09 0162 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000113450169 Кодирование: 011C06200000251005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A716F2AB55F90561C-806E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 85: Бортовая камера (J852) Маркировки:| 7P6-907-217.clb Часть No SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217 Компонент: DPC-SG H25 0033 Пересмотр: -------- Серийный номер: 262130025421000 Кодирование: 21060000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_OnBoardCamerDTR 001001 ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod VCID: 39737026B8599B4E15-806C 10 Ошибки найдены: 0701 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0703 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0716 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0718 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0507 - Блок управления камеры C110A 76 [009] - Усиливается ошибочный процесс [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:58:50 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 14.6 V Температура блока управления: 36.0 °C 0715 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0722 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0733 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0719 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 108 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 13:01:30 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 13.9 V Температура блока управления: 38.0 °C 0777 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 68 Пробег: 29356 km Дата: 2021.05.01 Время: 12:58:50 Наружная температура: -44.5 °C Напряжение клеммы 15: 14.6 V Температура блока управления: 36.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 8E: Обработка изображений Не может быть достигнуто конец----------------------(Пройденное время: 04:54)----------------------- |
Последний раз редактировалось Crazyment; 02.05.2021 в 11:59. |
25.05.2021, 10:21 (09:21) | #510 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Комрады. Ткните пальцем, как активировать распознавание знаков. Круиз адаптивный. Камера стоит
02.06.2021, 16:07 (16:07) | #512 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Все допилил, знаки работают, усталость работает, движ. по полосе работает, смена полосы работает!
а как активировали усталость ? |
02.06.2021, 19:54 (19:54) | #513 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,573
3449
Последний раз редактировалось Жук.off; 02.06.2021 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2021, 19:55 (19:55) | #514 |
Поблагодарил(а): 1,119
Благодарностей: 134
134
2. Что такое "движение по полосе"? Спасибо! |
02.06.2021, 20:24 (20:24) | #515 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,703
9740
1. Распознавание знаков работает? У нас, в РФ?
2. Что такое "движение по полосе"? Спасибо! 2. на приборке линии разметки показывает, когда пересекаешь она моргает, но это когда ассистент на приборке выведен беспонтовая хрень как и усталость. Моторчик установить в руль будет вибрация при пересечение. |
Поблагодарили: | ste (02.06.2021) |
02.06.2021, 21:25 (20:25) | #516 |
6
Привет.
03.06.2021, 09:17 (09:17) | #517 |
Благодарностей: 189
264
Васей в приборной панели, чуть позже могу фото кинуть, где что активировал, знаки, через один показывает.
а если сделаешь типа маленького отчета как все устанавливал, думаю многим будет интересно. |
15.06.2021, 12:04 (11:04) | #518 |
6
Описывать, как таковое, нечего, VCDS- не дает активировать некоторые функции, уходит в 31 ошибку, Вася-на УРА.
прикрепляю свои кодировки, кому интересно, изучайте. 16, 17 блок.doc 85.doc 8Е.doc |
15.06.2021, 14:57 (13:57) | #520 |
6
Удалось убрать надпись с приборной панели, что Распознавание дорожных знаков работает с ограничениями?
Потом малость полазил по кодировкам, оранжевая печалька, знаки не видит... время, лазить в кодировках, пока нет, получится вернуть, отпишусь! |
Поблагодарили: | pointwhere (26.01.2024) |
