01.04.2016, 02:10 (03:10) | #321 |
Благодарностей: 93
118
Arturio69,
Временное прекращение направления сообщений блока управления двигателя по причине падения напряжения при запуске двигателя являются причиной такой записи об ошибке Проверить напряжение на аккумуляторной батарее,проверить соединение с массой (точку соединения с массой) блока управления двигателя на возможность коррозии и на надёжность крепления резьбового соединения. Нужно проверить плюсовой путь блока управления двигателя (жгут проводов, предохранитель, главное реле). |
07.04.2016, 14:54 (14:54) | #322 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
тур бенз, 2012 гв
Блок АКПП 0C8927750AH Прошивка была: 1871 Прошивка стала: 2093 (файлик FL_0C8927750AH_2093.frf на datflash) |
08.04.2016, 18:08 (19:08) | #323 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Arturio69, привет!
Проблема с ошибками связи с двигателем по Тигуану надеюсь решена. Дело было в главном реле в блоке предохранителей под капотом. На его контактах (внутри) была обнаружена какая то липкая гадость, которая давала задержку по питанию на блоке ЭБУ ДВС. Точнее даже не задержку, а плавное его повышение до нормы (7-8-12в в течении пары секунд). Я пробовал на своей - 12в на преде появляется мгновенно. Позже , под "пытками" владелец признался, что припаял к ножкам реле внутри провод и вывел его наружу. Может и в Вашем случае что-то подобное... Хотя как такового "главного реле" в Туареге по схемам я не нашел, но : - как раз от клемм для прикуривания "тянется дорожка" в блок предохранителей и реле в коробе. - там есть так называемое реле электропитания клеммы 30, на котором висят предохранители ЭБУ ДВС : S9; реле стартера 1,2 : S1 и т.д. Так что если Вы ничего не паяли в подкапотном (хотя я не уверен после отчета о ремонте БУ задней двери ) смотрите контакты в блоке предов и реле в водоотводящем коробе... |
Поблагодарили: | Arturio69 (09.04.2016) |
09.04.2016, 19:20 (00:20) | #324 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
walerka,
большое спасибо что делитесь опытом, это бесценно, скоро станем земляками)) на недели попробую, хотя проблему решили по запуску с первого нажатия но ошибки эти две и висят, и не удаляются. |
Поблагодарили: | walerka (09.04.2016) |
24.04.2016, 09:46 (10:46) | #327 |
Всем привет! Прочитав эту тему решил обновить ПО коробки и двигателя так как рывки передач (2-3 и 3-2) наблюдал регулярно. Обратился k I.max и вчера вечером операция по обновления успешно была проведена.
Результатом доволен на 100%!!! Рывки пропали сразу! Спасибо за помощь I.max!!! |
26.04.2016, 12:02 (13:02) | #328 |
Благодарностей: 46
46
В москве я могу. Смотрите в шапке список камрадов с районами которые могут обновить.
04.05.2016, 19:38 (00:38) | #331 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Ребят, понимаю, что не совсем уместно. Но подскажите, для GP какой проект загружать в ОДИС-Е? У меня 526 не видит ничего по машине, а 611 от Фаетона видит часть блоков.
И еще вопрос. Есть кто с опытом запуска ОДИСА-Е на j2534 или все на ВАСе сидят ? Я запустил на openport 2 одис-е 6.6.1, наблюдаю проблемы с коннектом к мотору и акпп и некоторым другим блокам. Может дело и не в железе а в проекте. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.05.2016 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2016, 20:20 (01:20) | #333 |
Благодарностей: 581
781
Чтоб подключиться к машине и увидеть все ее блоки надо выбрать проект, например VW526, после этого нажать на кнопку с зеленым треугольником.
Вот в этой процедуре по сути и происходит ручной выбор проекта для запуска. И почему то у меня 526 не показывает ничего по машине. |
05.05.2016, 14:05 (15:05) | #335 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
46
Видит только 5 блоков! Что не так делаю?
Все закинул куда нужно, все увидел, АКПП вчера обновил, короче спасибо все гуд! ПС кстати datflash обновился, никто не смотрел ПО АКПП есть новее чем 2426? |
10.05.2016, 15:15 (16:15) | #336 |
Благодарностей: 64
64
Доброго времени суток.
Прошу оказать помощь в виде дельного совета. Ситуация следующая: купил не давно в Поднебесной шайтан-сканер VAS5054a (не самый дешевый. тот, что с чипом на зеленых платах). Поставил на ноут ODIS Service 3.0.1. Подключается к авто (проверено на 2-туарегах), читает ошибки, показывает что сломалось, что нужно сделать, стирает их, снимает блокировку с Webasto и т.д. только в путь. В общем в плане сервиса - все пучком. Немного позже поставил Odis engineer 6.2.10. Подключил к авто, тот выдал возможность обновить блок управления АКПП: прежняя прошивка 09D927750JK v.1411, предложил установить 09D927750JK_1844. Предложение было заманчивым и я нажал на кнопку "старт". Через пару секунд бегущая полоска достигла финиша и вышло предложение выкл. и вкл. зажигание. Я послушно выполнил, затем программа стандартно спросила удалить ли ошибки, получило мое благословление на это и еще немного чего-то поделала. В итоге новая прошивка не встала. Причин программка не назвала. Решил, что программка слишком новая, снес ее и установил версию 5.0.14, которая проверена. Результат тот же, только полоска зеленая двигалась уже не пару, а целых 14 секунд. Собственно вопрос: это косяк программы или все же китайского чудо-сканера VAS5054A? |
10.05.2016, 15:49 (16:49) | #337 |
Поблагодарил(а): 893
Благодарностей: 796
871
пока есть жопа - будут приключения
лирическое отступление: по характеру основной работы, часто приходится обновлять ПО блоков оборудования, естественно все делается по инструкции, сертифицированными спецами и оборудованием производителя техники! так вот примерно 10-15% обновлений, заканчивается "кирпичами", что то удается подогнать под гарантию, что то мне приходится компенсировать заказчику (гору дохлых контроллеров и плат уже можно сдавать на цветмет) вопрос: не обладая знаниями нюансов обновления, при скаченных в торренте ПО и прошивках, обладая "шайтан-сканером VAS5054a", вам не жалко свою машину?! |
10.05.2016, 16:00 (16:00) | #338 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
LAX9, За год обновил наверное более 50 блоков. Ни одного кирпича. Что бы был кирпич надо очень постараться.. Риск понятно что есть, но по опыту если делать всё правильно, минимальный
Добавлено через 1 минуту 37 секунд При сбое прошивки всегда можно прошить заново. Другой вопрос если шить прошивкой не от блока, тогда да возможен кирпич. Но и такие блоки восстанавливают |
Последний раз редактировалось tigushka; 10.05.2016 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2016, 16:04 (17:04) | #339 |
Благодарностей: 796
871
это очень хорошо, если есть возможность восстановить блок
но я знаю много производителей (не автомобильных) которые не предоставляют возможности залить "нулевку" или откатить, сподвигая на покупку нового мне просто интересно, если блок не оживет, это будет проблема "швеи" или как обычно владельца авто? |
10.05.2016, 16:21 (17:21) | #340 |
Благодарностей: 64
64
В моем случае "швея" и хозяин авто - это один человек.
Решил обновить ПО блока АКПП не потому, что мне скучно и нечего делать, а потому что есть определенные моменты в работе АКПП, которые мне не нравятся и от которых я решил попробовать избавиться путем наименьшего сопротивления, а именно сделать то, что для начала рекомендует сделать производитель. Добавлено через 3 минуты 17 секунд Разумеется, что проще доехать до ОД и просить их сделать это обновление за мои деньги. Но мне до ОД ехать 100 км., да и христаради просить не очень хочется. |
Последний раз редактировалось zavol; 10.05.2016 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
