04.04.2015, 21:44 (22:44) | #22 |
Благодарностей: 54
79
Ну все, я его победил снял бампер посмотрел по проводке, как раз мой был центральный левый, как Вася и говорил. В общем как такового обрыва не было, но сантиметров в десяти от датчика один поводок вздулся и слегка позеленел. Видимо немного треснула или потерлась изоляция и провод насосал влаги и окислился.
А раз уж снял бампер, заодно напихал сеток во все решетки P.S. А этот долбаный 14 контактный разъем находится на кронштейне под правой фарой и он герметичный... |
Поблагодарили: | tuzik10 (06.04.2015) |
06.04.2015, 14:06 (15:06) | #23 |
11
wicked. Вы разрушили мне сердце!!!! Всё-таки придётся бампер снимать!!!! Я пока не собрался, но больше тему мучать не буду, буду выкраивать время и скидывать бампер! Кстати информация по снятию бампера есть? Чтобы при снятии не поломать какие-нибудь хитрые защёлочки.
06.04.2015, 15:27 (16:27) | #24 |
Благодарностей: 54
79
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=15
Аккуратнее с защелками на пластиковых защитах арок (это которые черные шершавые), а так вроде бы ничего сложного... |
Поблагодарили: | leshka (07.06.2018) |
18.12.2016, 23:53 (00:53) | #25 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Мужики, имеется глюк парктроника, перестал вообще работать. По ошибке выдает датчик передний левый и все.
Кто подскажет партнамбер датчика? Можно ли через Васю как-то отключить неисправный датчик, чтобы вся система работала? А то привык к нему, сложно теперь. Добавлено через 12 минут 5 секунд Вот что Вася выдает: Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 7P6-919-475.clb Part No SW: 7P6 919 475 HW: 7P6 919 475 Компонент: PARKHILFE 8K H03 0016 Ревизия: -------- Серийный номер: 55901106602222 Кодировка: 308501 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_VW526ParkiAssis2 001008 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 55AA7D4D342989E92F-8000 1 неисправность: 1111828 - Датчик парковочного ассистента; передний левый B10F7 14 [009] - Обрыв цепи или замык.на массу Подтверждено - протестировано после удаления записей |
Последний раз редактировалось Romul777; 18.12.2016 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2016, 14:43 (14:43) | #27 |
Благодарностей: 63
113
Кто из знающих может проверить, правильный датчик я заказал?
VAG 1S0 919 275 |
19.12.2016, 14:44 (15:44) | #28 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Этот датчик подходит на туарег с 11 по 15 год. Более точно вам смогут сказать если вы вин машины напишите.
Передние все одинаковые? |
19.12.2016, 18:30 (19:30) | #31 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Единицу надо добавить в конце, пропустил. Официалы ошалели, зарядили 4700 за датчик и 6500 за установку.
Добавлено через 27 минут 11 секунд Кто знает, как менять датчик? Маленькая решетка с этим датчиком снимается отдельно? |
Последний раз редактировалось Romul777; 19.12.2016 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2016, 20:04 (20:04) | #32 |
Благодарностей: 63
113
Добавлено через 27 минут 11 секунд Кто знает, как менять датчик? Маленькая решетка с этим датчиком снимается отдельно? В экзисте датчик стоит 1300 руб. Кронштейн снимается, ещё есть уплотнительной кольцо между датчиком и кронштейном. Мне менять не приходилось, но думаю сложности нет. |
19.12.2016, 22:21 (23:21) | #33 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Я на емексе заказал датчик за 1171, разница небольшая с экзистом. Я так понимаю, это отдельно датчик идет без кольца. Надеюсь оно не одноразовое.
Добавлено через 1 час 50 минут 33 секунды Еще взял заказал датчик с кронштейном и уплотнительным кольцом на экзисте. Посмотрим что придет, если что, один про запас останется. |
Последний раз редактировалось Romul777; 19.12.2016 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2017, 12:37 (12:37) | #34 |
Возникла такая же проблема, постепенно умирал датчик, сейчас вообще не работает. Вася говорит что проблема в переднем левом центральном. Перестановка местами результата не дала. Подскажите кто нить нашел решение проблемы без снятия бампера, или нет вариантов? Очень не хочется скидывать бампер. ?
31.01.2017, 15:05 (16:05) | #35 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
01.02.2017, 11:01 (11:01) | #36 |
Мне в VAG сервисе без снятия бампера сделали, выше писал уже об этом.
01.02.2017, 14:30 (15:30) | #37 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Датчик поменять без снятия можно, а если проблема не в датчике, как у меня, я у тебя не нашел описания...Датчик целый у меня, может провода, а может где нить в блоке проблема.
01.02.2017, 15:14 (16:14) | #38 |
16
У мен я тоже была проблема с передними датчиками, но дело было не в них , дело было в проводке, а это по любому нужно бампер снимать ..Так что не торопитесь покупать датчики они редко выходят из строя в основном дело бывает в проводке..
01.02.2017, 18:53 (18:53) | #39 |
Ну видимо без снятия не решить, ладно, поеду к гуру пусть колдуют. Блин ну вот как так, ток взял машину и началось... Начинаю сомневаться на счет правильности выбора
02.02.2017, 09:52 (10:52) | #40 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Мужики, гадать снимать бампер или нет, сейчас нет смысла. Надо ехать к спецам и пусть сдергивают датчик и от него начинают прозванивать по цепи, и уже потом будет понятно, надо сдергивать бампер или нет. Мастерам тоже не в кайф лишний раз сдергивать бампер и возиться с ним. Надо ехать и делать.
Поблагодарили: | sanekkk255 (29.07.2019) |
