Старый 15.02.2015, 14:55 (14:55)   #1
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
По умолчанию Не работают прикуриватели.
Купил ТУР с нерабочими прикуривателями. В пепельнице лежал предохранитель убитый на 15А. Понял, что надо его сменить. Вскрыл блок предохранителей, там еще один сгоревший на 15А и тоже гнездо на прикуриватели. Поменял их. Не работают один хер. Что можно еще попробовать сделать? ВАСЕЙ может произвести какие-то манипуляции?
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 20:59 (21:59)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
меняли предохранители 38 и 39 (и 40 при наличии инвертора, там по моему на 20-30А) ?
проверяли "прикуривателем" или втыкали что то типа зарядки для телефона ?
Последний раз редактировалось vwman; 15.02.2015 в 21:36.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 23:05 (23:05)   #3
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Спасибо за подсказку.
38 и 39 поменял. 40 не трогал. Завтра гляну его и, если сгоревший, поменяю. А насчет проверки, то у меня прикуриватель передний утонул и, так как не работает, так и торчит внутри, достать не знаю как. Задний проверил зарядкой к телефону- ноль.
Отпишусь после проверки 40.
Старый 16.02.2015, 07:07 (08:07)   #4
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
утонул - проверьте нет ли внутри какого-либо из прикуривателй лишних запчастей )).
у меня когда штекер развалился, пружинка внутри осталась, я не заметил, поменял предохранитель и он сразу сгорел, так что лучше подденьте и вытащите штекер, может в нем косяк.
GraboraN (18.02.2015)
Старый 16.02.2015, 13:06 (14:06)   #5
TAKS
Аватар для TAKS
Благодарностей: 22
TAKS Младенец
На днях тоже оба сгорели и прикуриватель утонул. Воткнул новые и все работает. Инвертора нет.
TAKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 12:07 (12:07)   #6
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Есть или нет инвертор не знаю. Но в 40 вообще не было предохранителя. Я туда всунул на 20А. Не работает ничего. И на панель ничего не выдает про неисправности. Что делать дальше?
Сфоткал свои предохранители. Может еще чего нет.
Тип файла: jpg IMAG0092.jpg (209.5 Кб, 416 просмотров)
Последний раз редактировалось GraboraN; 17.02.2015 в 12:22.
Старый 17.02.2015, 22:01 (23:01)   #7
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
сейчас нет под рукой фото правого блока, постараюсь сфотать завтра.
если инвертор есть то над задними вздуховодами кроме прикуривателя будет еще и розетка.
ниже схема блоков предохранителей.
посмотрите, может что опознаете)
Тип файла: pdf Предохранители Touareg 7P5.pdf (2.20 Мб, 417 просмотров)
Последний раз редактировалось vwman; 17.02.2015 в 22:04.
GraboraN (18.02.2015), sandy12345 (19.02.2015)
Старый 18.02.2015, 08:04 (08:04)   #8
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Такс, вот это моя история. Тоже зарядка развалилась в заднем прикуривателе. Вроде с пола достал все, что рассыпалось. Сегодня посмотрю или тоже внутри ничего не осталось.
vwman, наличие розетки возле заднего прикуривателя тоже проверю. Спасибо за подсказки.
Старый 27.02.2015, 20:34 (20:34)   #9
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Достал детали с задней розетки прикуривателя - он работает. С передней вытащил прикуриватель утонувший - не работает (проверял зарядкой). Завтра залезу в предохранители еще раз. Если будут все целые, то не знаю уже, что делать.
Старый 14.03.2015, 10:13 (10:13)   #10
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Все розетки без деталей распавшихся зарядок, предохранители целы. Задняя розетка работает, передняя и в подлокотнике не работают. Куда пойти, куда податься.....? Как можно найти причину и где ее искать?
Старый 14.03.2015, 18:20 (19:20)   #11
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
передняя и в подлокотнике это 38й предохр.
сооотв. ищите обрыв от него.
на всякий случай проверьте а есть ли у него оба (!) контакта (я про то куда втыкается сам предохранитель, т.е. "мама". как выглядит ответная часть см. ТУТ - первая фото желтого провода, от коллеги Джиуджицу.
снимите этот блок, там 2 болта шестигнанника и посмотрите что и как.
если все и далее плохо, единственное что могу посоветовать, это протянуть проводку от рабочего 38-го предохр.
или запитаться от какого-либо 15А.в указанной выше теме написано от кого можно взять напругу.
eon1009 (13.11.2017)
Старый 10.01.2017, 22:19 (22:19)   #12
Gnom187
Gnom187 Младенец
Я конечно не спец в этом)) Но предохранители в блоке который находится с водительской стороны. Номера: 1,3,5 на 20А.
Gnom187 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 10:30 (10:30)   #13
vetalv
vetalv Младенец
Друзья, тут много топиков про неработающие прикуриватели. Второй раз у меня эта проблема, и по всем этим топикам пытаешься найти истину. Так вот, и тут и в большинстве других темах вы говорите про предохранители в первом ряду в блоке слева. Видимо это только на дизелях!!!
У меня бензиновый NF 3,6 2012 года. Предохранители прикуривателей находятся справа и далеко не в первом ряду. Только в одной из тем тут была правильная схема. Фото где предохранители прикуривателей тут https://drive.google.com/file/d/1KF9...ew?usp=sharing
Схема, которую выложил добрый человек в одном из соседних топиков (не помню уже и искать не буду) и которая единственная мне помогла тут https://drive.google.com/file/d/1YNs...ew?usp=sharing
Всем спасибо! Единственный форум с нормальными ответами на насущьные вопросы Туареговодов!
vetalv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bargus (04.05.2021), Sedlex (13.07.2019)
Старый 24.09.2018, 06:48 (06:48)   #14
Эльмир2017
Эльмир2017 Младенец
У меня проблема со всеми прикуривателями при использовании родного компрессора для подкачки шин. Сразу сгорает предохранитель (что сзади в багажнике, что спереди). Электрик смотрел компрессор, говорит что всё в норме. и ещё не проваливается прикуриватель при включении, приходится вручную держать. Как быть?
Эльмир2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 06:56 (09:56)   #15
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Эльмир2017, На выбор
Тип файла: jpg 26285031_35f631f3357aad488bfc7aa73d28c2ae_800.jpg (22.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg -.jpg (71.4 Кб, 10 просмотров)
Старый 24.09.2018, 06:56 (09:56)   #16
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Под капотом есть "плюс" и "минус"
Старый 24.09.2018, 07:19 (08:19)   #17
АндрейФ
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 339
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Родной компрессор для подкачки шин на НФ подключается только к клеммам под капотом.
Если прикуриватель приходится держать рукой, то проблема в гнезде. При частом использовании гаджетов металлические пластины в гнезде (минус/ масса) разгибаются и перестают фиксировать прикуриватель. Можно попробовать аккуратно подогнуть обратно или менять гнездо.
На бензиновых НФ предохранитель действительно справа. И ещё один момент, мелочь конечно, но никто про это не написал, прикуриватели работают только при включённом зажигании/работающем двигателе.
Последний раз редактировалось АндрейФ; 24.09.2018 в 09:14.
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 07:22 (11:22)   #18
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
Когда-то на Touareg штатный компрессор был с крокодилами для подкапотных клемм. Выше уже порекомендовали решение для случая штекера под розетку 12V.
Прикуриватель не фиксируется, скорее всего, из-за того, что когда-то в него включали какое-нибудь устройство с толстым штекером, которое разогнуло лепестки в розетке. Надо их назад загибать.
... И ещё один момент, мелочь конечно, но никто про это не написал, прикуриватели работают только при включённом зажигании/работающем двигателе. Есть один, под подлокотником, на нем питание не зависит от зажигания.
В подлокотнике розетка 12V. Прикуриватель, если не ошибаюсь, отличается от обычной розетки именно удерживающими лепестками.
Старый 24.09.2018, 07:32 (10:32)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Странно, у меня в него включены и радар и регистратор, выключаю зажигание и всё тухнет.
Старый 24.09.2018, 09:12 (10:12)   #20
АндрейФ
Благодарностей: 339
Ошибся... сейчас проверил, также при выключении зажигания питание и на нем пропадает.
Редко пользуюсь...
sana79 (24.09.2018)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
