09.10.2017, 09:30 (14:30) | #101 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
прокладка под тандем и под турбину вообще никак не связаны, работы разные и их можно и нужно проводить по отдельности. Прокладка под турбиной довольно трудоёмкая операция, я наверно пару дней делал не спеша. Суммарно часов 5 наверно. Второй раз сделал бы побыстрее.
Купи гаек медных для коллектора, пригодятся. |
09.10.2017, 10:26 (13:26) | #103 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
inisel, тем более пускай всё сразу и меняют. После замены поезди и проверь затянутость гаек на коллекторе, я пару потерял, свист стоял неимоверный а может в сервисе не дотянули?!?
09.10.2017, 15:19 (20:19) | #104 |
Благодарностей: 872
272
Недотянули конечно. Сами они не откручиваются. Но это потому что их легко сорвать, очконули.
09.10.2017, 16:37 (21:37) | #106 |
Благодарностей: 872
272
Я ж грю они не откручиваются, наоборот медной смазкой маж что б потом легко откручивались.
10.10.2017, 08:53 (13:53) | #108 |
Благодарностей: 872
272
Ещё раз расставлю точки над ё. Гаек купить для того чтобы упавшие вниз не искать при монтаже коллектора, там пару шпилек (особенно над турбиной) расположены так что в первый раз я 9 этажно матерился их наживляя. Они там и с завода тоже медные и думаю наверняка подойдут от какого нить ТАЗа. Резьбы на выхлопе везде мажь медной (на худой конец графитной) смазкой иначе там прикипит так что вместе со шпильками из головки выкрутится потом.
Недавно завоняло выхлопом под капотом снова снимал коллектор, и уже зная все прелести прикручивал гайку коллектора над турбиной так: отрезал полоску алюминиевого скотча и обернул ей шайбу, гайку вместе с головкой на 12мм. Как итог получился легкоразборный монолит. Толкаешь всё это в щель между холодным и горячим колесом турбины и наживляешь гайку на шпильку, подтягиваешь, потом фольга легко отрывается от головки и вуаля, ничего не упало никуда. Ранее я пробовал всё это пластилином лепить и прочими клейкими составами, - скотч прошёл на ура! Со снятым коллектором заранее потренируйтесь наживлять эту грёбаную гайку, убедитесь что это геморрой и потом закручивать коллектор начинайте с неё. Во сколь написал |
21.11.2019, 08:43 (08:43) | #111 |
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста: есть двигатель 2.5 BAC 2005 c течью по левой стороне, понятно, что нужно заменить прокладку клапанной крышки, а для этого и саму крышку. Любая ли крышка от ВРЕ подойдет (070103469B), они просто отличаются, судя по фото в интернете? https://img.euroauto.ru/photo/parts/.../5869599/1.jpg https://64.img.avito.st/1280x960/5476469364.jpg |
21.11.2019, 10:44 (11:44) | #113 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Дэн4ик, ничего страшного если обе крышки это одно и тоже, просто на второй кожух снят.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд SergeyGromov, крышка подойдёт, но будет нужно сделать небольшие переделки, а именно шланг вентиляции картера будет нужно переделать. В остальном все встанет и на эти крышки можно даже новую прокладку купить фирмы ELRING. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.11.2019 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 15:17 (16:17) | #115 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста: есть двигатель 2.5 BAC 2005 c течью по левой стороне... а так, герметик в помощь (эрлинг задубел через год)... |
22.11.2019, 17:36 (17:36) | #116 |
Спасибо за ответы.
Течь все же с правой стороны (с левой это со стороны смотрящего ) |
25.11.2019, 01:00 (02:00) | #117 |
6
sana79, Сменили
25.11.2019, 07:05 (08:05) | #118 |
5546
Zefirchik, по Вину и будет биться только крышка в сборе, но на пластик есть прокладка фирмы ELRING артикула не помню.
25.11.2019, 10:00 (11:00) | #120 |
6
Zefirchik, Клапанная крышка меняется на крышку от BPE. К ней идут сменные прокладки.
Сорри, я неделю как взял Турика, пока мало в чем разбираюсь. Проблема как у многих, течь масла по двиглу. Сначала из под заливной горловины (поджал, уплотнил). Помыл крышку - сухо, появляется из под прокладки. Снизу коробас весь в масле, видимо бежит давно, потому как шуба уже наросла... Турбина сухая. |
Поблагодарили: | cluh (22.12.2019) |
