02.02.2015, 18:33 (19:33) | #1 |
12
прокладка клапанной крышки 2.5 R5
существует ли прокладка клапанной крышки отдельно на наши моторы?и какие есть распредвалы хорошие заменители и гидрики!!!
02.02.2015, 18:58 (21:58) | #2 |
Благодарностей: 23
23
Крышка с прокладкой комплект отдельно нет 14тыр.
02.02.2015, 19:42 (20:42) | #3 |
12
не может быть такого!
Добавлено через 7 минут 23 секунды все если что крышки меняют что ли? Добавлено через 46 секунд я эту чушь видел поэтому и спрашиваю может есть где!у меня на LT тоже нет прокладки по каталогу а в питере делают! |
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 02.02.2015 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2015, 19:59 (20:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Прокладка клапанной крышки : 03H 103 483 C , цена вопроса 1300 руб.
Звиняйте ,поторопился, ошибочка вышла, не то пальто Поправил... Вот наша на ВРЕ - 246.520 ( Elring ) |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 26.11.2019 в 17:15. |
Поблагодарили: | CROT (07.07.2019) |
02.02.2015, 20:52 (21:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Изотоп, Это вроде не она. это от 3.2 3.6 бензин
Поблагодарили: | Andrei6666 (10.07.2020) |
02.02.2015, 21:56 (22:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
фольцелюбR5, Ну пока прокладку никто не нашел, я думаю ее многие искали.
А зачем менять крышку, если прокладка не порвана или не повреждена очень сильно то герметиком решается вопрос течи масла. |
02.02.2015, 22:16 (23:16) | #7 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
А зачем менять крышку, если прокладка не порвана или не повреждена очень сильно то герметиком решается вопрос течи масла. единственный выход... |
03.02.2015, 06:53 (09:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
фольцелюбR5, на R5 вроде, нет прокладки, есть герметик моторный: D 176 404 A2. Хотя могу ошибаться.
Гидрики неплохие ИНА 420 0209 10 |
03.02.2015, 08:12 (09:12) | #9 |
3693
Всё верно,парни... косяк! Забивал в "Экзисте" свою комплектацию,выдало ведь,сука, эту прокладку. Только сейчас присмотрелся, а дырок то там ШЕСТЬ. Просто я недавно сам снимал клапанную крышку,прокладка оказалась вполне в приличном состоянии, менять не стал,пока всё Ок.
03.02.2015, 08:28 (09:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
фольцелюбR5
03.02.2015, 16:03 (17:03) | #12 |
12
спасибо всем!про гидрики понял а вал какой хороший бюджетный!и какой герметос взять ваговский для моторки!просто хочу взглянуть на вал и гидрики ну и может поменять кое что!то нашёл статью про голодание кулачков которые клапана открывают на R5! и там же есть вариант доработки!с видео!вот я и задумался если во время это сделать и доработать то можно спасти если не гидрики то вал точно!надо успевать!если интересно могу поискать сцылку!только там не туровский а T5 мотор!но в принципе тоже самое!
03.02.2015, 16:20 (17:20) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
фольцелюбR5, на мой взгляд нужно масло хорошее заливать и менять его вовремя, тогда каналы закоксовываться не будут и не будет масляного голодания.
Оффтопик |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (04.02.2015) |
04.02.2015, 07:25 (08:25) | #14 |
12
там дело не в масле!на холостых оборотах не достаёться масла кулачкам!похер что льёшь просто нет масла в этом месте и всё!вот и частые протирания гидриков и выход из строя валов!
04.02.2015, 07:56 (08:56) | #15 |
10531
фольцелюбR5,
04.02.2015, 08:43 (09:43) | #16 |
12
так ты читай статьи и увидешь этих проблем море!и мне нах не надо кому то расказывать я видел своими глазами!если ты умнее всех могу видео поискать и выложить!лично видел тура с гидриками дырявыми и вал со стертыми кулачками!вот иди и раскажи это им!
04.02.2015, 09:04 (10:04) | #17 |
10531
фольцелюбR5, читать умею и про проблемы я то знаю... вопрос от чего они возникают. Гидрики дырявые и распредвалы со сточенными кулачками видел (а позже выяснялось, что на машине гоняли как на гоночном авто, или масло не с тем допуском лили, или с тем, но не качественное, или меняли его не своевременно).
Оффтопик Добавлено через 10 минут 38 секунд Добавлю еще вот что. R5 очень массово выпускался и устанавливался не только на туарег а еще и на коммерческую технику и если проанализировать количество выпущенных единиц техники и неисправности, то выяснится что такие дефекты, это "капля в море". Вышенаписанное моё мнение не подтверждённое статистическими исследованиями. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 04.02.2015 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Chuck (05.02.2015) |
04.02.2015, 11:08 (12:08) | #18 |
12
истеришь ты!и знаки какие ставить явно не тебе решать!так если у человека нет проблем то он не полезет ни на какие форумы!здесь все для того чтоб найти ответы на вопросы или дать ответы на вопросы!а зачем тогда форум если никто друг другу помогать не будет?
а по делу от того они и возникают,что масла им мало!меняю масло раз в 7-10 тыш и лью с нужным допуском!но если немного доработать головку то не думаю что лишним будет!хуже точно не будет! если кто то обиделся то простите!не думал что все нежные и сентиментальные! Добавлено через 3 минуты 59 секунд короче без обид!я так себе сделаю при вскрытии!про распредвал то кто что скажет?! |
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 04.02.2015 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2015, 12:06 (13:06) | #19 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Откатал на своем 2,5 ВАС 200 тыс,затем продал машинку,у нового владельца машинка уже еще 15 накатала.Распредвал не менялся,при капиталке с гильзовкой это было в районе 120 тыс,вал осмотрели спецы из механики, продефектовали и сказали, что еще 100 проходит,в 180 тыс.км. менял клапанную крышку,устал от постоянной течи масла из под нее и осмотрел вал,ну новым его было не назвать,но думаю тыс 50 еще бы отходил в легкую. При хорошем масле и своевременной его замене(второе чуть ли не самое важное),распредвал на 2,5 может ходит тыс 250 и более.
