17.01.2015, 22:13 (21:13) | #1 |
Вопрос по памяти водительского сидения ?
В машине есть панель с памятью для водителя но проблема не программируется и не работает
кнопки 123 и тек же кнопка set-- лампочка не загорается при нажатии сидение не двигается хотя есть один нюанс-при нажатии 1 и 2 и 3 меняется положение боковых зеркал может кто может подсказать т.к. очень неудобно с женой по очереди водим машину бывает меняемся по пять раз в день очень напрягает |
26.03.2015, 08:47 (08:47) | #5 |
Благодарностей: 54
79
У меня проблемма решилась, извините забыл отписаться. Полапатил форум и сделал примерно как описано в соседних темах. Сиденье с помощью органов управления (рычагов и кнопок) прогнал по всем направлениям, т.е.настройку каждого направления сначала в одно крайнее положение затем в другое и так с каждым направлением отдельно включая поясничный валик и боковую поддержку. В моем случае чудо произошло, после всех прогонов, при нажатии кнопки set, лампочка загорелась и все заработало в штатном режиме.
28.09.2015, 15:32 (17:32) | #6 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
У меня такая же проблема, но с пассажирским сиденьем. В одном сервисе сказали, что сгорел моторчик поясничного подпора, в другом - что виноват датчик положения поясничного подпора и из-за этого не работает память.
Действительно, поясничный подпор двигается только в одном направлении. В любом случае, меняется целая плата с моторчиками в сборе, стоит 30 т.р. + работа. Решил пока забить, для пассажирского сиденья память непринципиальна. |
Поблагодарили: | товарищ (26.01.2016) |
01.10.2015, 11:37 (11:37) | #7 |
04.10.2015, 18:34 (18:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Действительно, поясничный подпор двигается только в одном направлении. В любом случае, меняется целая плата с моторчиками в сборе, стоит 30 т.р. + работа. Решил пока забить, для пассажирского сиденья память непринципиальна. Вот фото приложил там два совершенно одинаковых мотора, каждый на двух винтиках. Снять их попробовать без нагрузки. Поменять местами. Все сразу станет понятно. |
Последний раз редактировалось droni4; 04.10.2015 в 18:56. |
Поблагодарили: | MishaEkb (07.10.2015) |
07.10.2015, 16:41 (18:41) | #9 |
Благодарностей: 332
432
Спасибо за совет, надо будет поискать б\у плату и попробовать на досуге покопаться.
Еще новость по теме. Вчера у официального дилера поменяли замок ремня водительского сиденья, т.к. из-за него начал загораться сигнал неисправности подушки безопасности. Для замены снимали кресло, когда собрали, перестала работать память водительского кресла. Часа два возились со сканером, ничего не получалось. Времени не было ждать, уехал, записался на выходной. Вечером вспомнил про эту тему - прогнал сиденья по всем положениям и память заработала! Даже настройки сохранились! |
18.12.2015, 17:12 (16:12) | #10 |
7
Не работал валик поясничного подпора вверх вниз не ходил. Пол года мозги выносил, то заработает, тогда погоняешь туда сюда все кнопки - память заработала, потом опять не работает, соответственно память тоже. Я и сиденье обесточивал, на пару часов......не помогло. Надо было снимать заднею стенку сиденья и типа там искать проблему. Еду в пробке, правую руку за сиденье и ладошкой тресь.....вообщем валик заработал и память тоже. Как только пропадает, опять тот же метод. Понятно, что не решение проблемы, хотя решение в какой то мере. В любом случ надо снять и посмотреть, мне каж там что то закусывает.....но это уже когда тепло будет.
24.09.2017, 17:15 (16:15) | #11 |
У меня после снятия водительского сидения и отключения аккумулятора тоже перестала работать работать память. Кнопка SET не загоралась и 1,2,3 ничего не меняли. Вася показывал ошибку что-то типа неисправность поясничного подпора, хотя все регулировки работали и все двигалось. В сервисе мне сказали, что надо менять блок памяти сидений но сегодня прочитав эту ветку, решил попробовать выше описанную манипуляцию с регулировками, и чудо память вернулась! Правда все настройки, которые были в памяти, видимо обнулились. Так что метод работает
01.09.2018, 08:16 (07:16) | #12 |
У меня пару раз была подобная проблема. До покупки ВАСИ даже заказывал блок управления водительским сидением по рекоммендации ОД.
Решается просто: Читаем ошибку по сидению (у меня по продольной регулировке была), гоняем в этом направлении сидуху до крайних положений, сбрасываем ошибку и все работает. |
03.09.2018, 18:59 (18:59) | #13 |
Благодарностей: 86
211
а никто блок не вскрывал?
у меня не работает память пассажира. Не работает валик вверх, все остальные регулировки работают. Думаю что-то сгорело в плате |
05.09.2018, 20:33 (23:33) | #14 |
Всем доброе время суток! Столкнулся с той же проблемой. Кнопка set не реагирует ( не загорается), при нажатии кнопок 1 2 3 реагируют только зеркала, сиденья мертвоган. Проверил клемы, предохранители, почитал и выполнил манипуляции, указанные в книжке. Результатов нет. Порылся на этом форуме и вычитал совет погонять сиденье до упора вперед-назад раза 2-4 и настройки якобы должны восстановиться сами автоматически. Прогнал водительское сиденье вперед-назад 2 раза и еще погонял вверх-вниз поясничный упор. Этого хватило, кнопка set начала загораться при нажатии. Проблема ушла. ✊✊✊
27.06.2019, 12:39 (12:39) | #15 |
Здравствуйте. Вчера образовалась та же проблема. Сегодня попробую устранить
29.06.2019, 18:17 (18:17) | #16 |
Все получилось. Спасибо за совет
29.06.2019, 20:36 (19:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
У меня каждый утро приходишь и сиденье чуть спинка отклонена. Приходится кнопку 1 нажимать, достало уже. Кнопки память запоминал. Думал чего не так. Достало уже. Не знаю где смотреть.
30.06.2019, 12:02 (12:02) | #18 |
Благодарностей: 63
88
У меня два ключа, в каждый ключ забито свое положение кресла для меня и для жены. и каждый раз подходя не с тем ключем приходится нажимать кнопку на двери. |
30.06.2019, 12:43 (11:43) | #19 |
Благодарностей: 442
592
Нужно в ключ забить положение кресла.
