10.08.2020, 09:59 (12:59) | #82 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Ждем)
Но я уже нашел инфу, что шьют на Евро 2 , отключают продув и проверку ката, но мозг знает, что физически 2 зонд есть. Если его отключаешь лезет ошибка. Для чего так сделано непонятно. На фордах, шевролетах так. Прошивают на Евро 2,но 2 лямбда просто висит в воздухе( как заглушка в трубе) . Контроль цепи ее подогрева почему то не отключают. |
07.09.2020, 23:01 (22:01) | #83 |
9
Вырезал сегодня каты. Все 3 шт.
Бесплатно. Сто оставили себе каты и продали их за 15 т. р прям при мне. Все 3 металлические. Первые забиты, большой нижний норм, даже просвечивался |
Поблагодарили: | Гуд (24.01.2022) |
08.09.2020, 21:42 (21:42) | #84 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
09.09.2020, 21:29 (20:29) | #85 |
9
На температре масла отразилось? Или сравнить нельзя, похолодало?
Раньше сильно за 90 уходило. Сейчас чуть прям. А если просто ездишь, то или ровно или ниже 90.Выхлоп прилично так грелся и естественно блок от него. А самое главное расход) я сегодня впервые увидел на этой машине при езде по городу расход 17-18 л. |
23.09.2020, 13:40 (12:40) | #86 |
4
Всем привет! Есть ли владельцы дизельных туров с двигателем CASA и с установленным пламегасителем вместо катализатора? Конторы по установке пламегасителей в нн, что я нашёл, как-то все затрудняются с ответом, могут ли они поставить пламегаситель на этот двигатель. Некоторые сразу голословно заявляют, что без проблем, но, увидев фото родной банки, сливаются. Может пламегаситель вообще нельзя поставить на эту трубу? Заманал звук пустой банки.
Информационный блок |
23.09.2020, 15:14 (15:14) | #87 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Отразилось. Сегодня попал в длинную и долгую пробку.
Раньше сильно за 90 уходило. Сейчас чуть прям. А если просто ездишь, то или ровно или ниже 90.Выхлоп прилично так грелся и естественно блок от него. А самое главное расход) я сегодня впервые увидел на этой машине при езде по городу расход 17-18 л. Сама оболочка на месте осталась, пламягаситель в нее вварили? Или стружку засыпали, что там вообще внутри теперь? Смотри, у меня неясная сварная конструкция самопальная стоит, что внутри не известно. Движек и масло греется как у тебя. Что посоветуешь? Вот так они выглядят. Перегрев |
Последний раз редактировалось keyptown; 24.09.2020 в 03:43. |
24.09.2020, 11:30 (14:30) | #88 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
keyptown, у меня после удаления катов так же выглядит, пилил банку до половины и выдирал кталик, туда же закладывал пламегасы и сначала внутри подваривался где мог, потом как крышкой все это дело закрыл и проварил. так что может у вас все по уму там. а то что они греться могут, так они и с каталиками до малинового цвета прогреваться могут.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд MOTOAND, как говориться было бы желание, а пламегас можно по разному приварить, хоть в стык хоть внутрь того объема где стоял каталик. |
Последний раз редактировалось ivvan; 24.09.2020 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2020, 14:31 (14:31) | #89 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ivvan при забитых катах греется сам двигатель и растет расход бензина. Вы же это не оспариваете? НИКГРЕК четко об этом написал. Цитата:
Раньше сильно за 90 уходило. Сейчас чуть прям. А если просто ездишь, то или ровно или ниже 90.... А самое главное расход) я сегодня впервые увидел на этой машине при езде по городу расход 17-18 л. Добавлено через 15 минут 2 секунды Ни бензинывые ни дизили туареги не могут боротся с перегревом. СОД, а именно помпа спроектирована с целью максимальной экономичности в упор без запаса по производительности. Вот и видим постоянный рост температуры масла и пинки АКПП. Например у НИКГРЕК Похоже на то, что при незначительном заужении пламягасителя перегрев двигателя обеспечен. |
Последний раз редактировалось keyptown; 24.09.2020 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2020, 16:19 (15:19) | #90 |
9
Но коробка продолжала пинатся после удаления катов, иначе зачем ты гидроблок взял, правильно я понимаю?
Сама оболочка на месте осталась, пламягаситель в нее вварили? Или стружку засыпали, что там вообще внутри теперь? Смотри, у меня неясная сварная конструкция самопальная стоит, что внутри не известно. Движек и масло греется как у тебя. Что посоветуешь? Вот так они выглядят. Перегрев Мне пламягасители поставили. Ставить их нужно правильно- воронкой к выпускному коллектору. Сейчас температура масла уходит за 90 , если прям долго толкаться в пробках. Раньше постоянно там была. |
24.09.2020, 21:56 (21:56) | #91 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Удалены уже на фото катализаторы.
Мне пламягасители поставили. Ставить их нужно правильно- воронкой к выпускному коллектору. Добавлено через 8 минут 26 секунд Модель и диаметр (больше штатной трубы в накладку вварили ИМХО) не знаешь? |
Последний раз редактировалось keyptown; 24.09.2020 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2020, 22:26 (21:26) | #92 |
4
Информационный блок Информационный блок Первые впечатления - стало акустически комфортнее, исчез "звук открытого крана с водой" при прогреве. Вот только не знаю, сколько проживёт набивка этого пламегасителя. |
