26.07.2020, 13:37 (14:37) | #61 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
изначально гофра прогорела, при замене один хрен снимать весь выхлоп пришлось, сразу глянули что с катами- а там писец. ну и вырезали заодно.
Информационный блок https://cloud.mail.ru/public/6fGF/ZzMNXzTCT |
26.07.2020, 14:37 (14:37) | #62 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
26.07.2020, 16:34 (17:34) | #63 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
А какой пробег? У Меня 3.6 NF, я вот первую лямбду снял посмотрел как мог. Пробег 170.
[/spoiler] Цитата:
пытался противодавление померить, тоже вроде нет проблем...но все в один голос кричат они мертвые на таком пробеге - вырезай
[/spoiler] https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=961 А как померить это противодавление? Не надо спешить с удалением катов. Восстановить эту гофру и далее посмотреть есть ли повышенная нагрузка на СОД. Тем более на бензинке это будет заметно сразу. При забитых катах СОД будет работать на пределе своей возможности. Признаки перегрева 1. Холодный нижний патрубок радиатора и работающие вентиляторы при незначительном повышении температуры по ДТОЖ (смотреть Васей) на ХХ. Вентиляторы на ХХ могут не отключаться, нижний патрубок при этом холодный 2. Повышение температуры ОЖ и Масла в городе прежде всего в режиме разгон-остановка 3. Работающие на трассе вентиляторы при скорости 100км/ч 4. При выкручивании двигателя на месте Вентиляторы не справляются с ростом температуры. Растет температура ОЖ и масла. Добавлено через 8 минут 31 секунду После установки пламягасителей не почувствовал ни какой прибавки мощности. А через несколько месяцев после замены термостата (зимой не закрывал большой круг на ХХ и трещена в пластиковом корпусе) машина начала перегреватся. Как и где померить это противодействие в моем случае уже пламягасителей? Что то подключается вместо первых лямд? Добавлено через 44 минуты 55 секунд Цитата:
а вот когда на кануне уже 3-й кат вырезал (слегка был оплавлен) то звук на 2-4 тыс. поменялся на рычащий, сначала непривычно было, сейчас привык.
Последний раз редактировалось keyptown; 29.07.2020 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2020, 16:42 (17:42) | #64 |
Благодарностей: 88
138
У artteem писал что 400т.км.
3-й только сейчас вырезали? Не понял как "накануне". После удаления 3-го ката прибавки мощности не ощущалось больше? |
26.07.2020, 17:28 (18:28) | #65 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Признаки перегрева
1. Холодный нижний патрубок радиатора и работающие вентиляторы при незначительном повышении температуры по ДТОЖ (смотреть Васей) на ХХ. Вентиляторы на ХХ могут не отключаться, нижний патрубок при этом холодный 2. Повышение температуры ОЖ и Масла в городе прежде всего в режиме разгон-остановка 3. Работающие на трассе вентиляторы при скорости 100км/ч 4. При выкручивании двигателя на месте Вентиляторы не справляются с ростом температуры. Растет температура ОЖ и масла. Кондиционер выключен, например принудительно кнопкой ECON (если имеется таковая). Термостат исправен. Очень часто все это вылезает при замене термостата.. Старый не закрывающийся до 70° термостат может и не позволить увидеть перегрев двигателя таким образом. По этому если надумали менять термостат, то старый ни в коем сллучае не выбрасывайте, может понадобится:) |
Последний раз редактировалось keyptown; 29.07.2020 в 22:21. |
27.07.2020, 10:08 (11:08) | #66 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Не пытались прокатится с выкручеными передними лямбами? https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=961 А как померить это противодавление? Не надо спешить с удалением катов. Восстановить эту гофру и далее посмотреть есть ли повышенная нагрузка на СОД. Тем более на бензинке это будет заметно сразу. При забитых катах СОД будет работать на пределе своей возможности. Признаки перегрева 1. Холодный нижний патрубок радиатора и работающие вентиляторы при незначительном повышении температуры по ДТОЖ (смотреть Васей) на ХХ. Вентиляторы на ХХ могут не отключаться, нижний при этом холодный 2. Повышение температуры ОЖ и Масла в городе прежде всего в режиме разгон-остановка 3. Работающие на трассе вентиляторы при скорости 100км/ч 4. При выкручивании двигателя на месте Вентиляторы не справляются с ростом температуры. Растет температура ОЖ и масла. Добавлено через 8 минут 31 секунду После установки пламягасителей не почувствовал ни какой прибавки мощности. А через несколько месяцев после замены термостата (зимой не закрывал большой круг на ХХ и трещена в пластиковом корпусе) машина начала перегреватся. Как и где померить это противодействие в моем случае уже пламягасителей? Что то подключается вместо первых лямд? Добавлено через 44 минуты 55 секунд 3-й только сейчас вырезали? Не понял как "накануне". После удаления 3-го ката прибавки мощности не ощущалось больше? По методу противодавления : Вместо первой лямбды нужно поставить манометр, можно собрать самому или купить готовый тестер. Если быть точнее нужен вакууметр, чтоб он мерил и давление и вакуум Информационный блок https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...2fyandex.ru%2f Так вот на повышенных оборотах, и при тапке в пол должно повышаться давление. Вроде как норм давлением считается 0.1 - 0.3 Bar, если начинает шкалить значит перед катализатором создается избыточное давление (он не в состоянии быстро сбросить давление), а значит забит. Как то так ...В случае с пламегасителями, давление я почти уверен должно быть 0. |
Последний раз редактировалось Landers; 27.07.2020 в 10:18. |
29.07.2020, 19:12 (20:12) | #67 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Так вот на повышенных оборотах, и при тапке в пол должно повышаться давление. Вроде как норм давлением считается 0.1 - 0.3 Bar, если начинает шкалить значит перед катализатором создается избыточное давление (он не в состоянии быстро сбросить давление), а значит забит. Как то так ...В случае с пламегасителями, давление я почти уверен должно быть 0. Добавлено через 3 минуты 1 секунду Собственно вопрос к форому такой. Могут ли вырезанные rатализатор или пламягаситель быть причиной перегрева по всему динамическому диапазону двигателя. В том числе на ХХ? |
Последний раз редактировалось keyptown; 29.07.2020 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2020, 12:18 (13:18) | #68 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Ребята, какой размер пламягасителей на 3,2 Америка в место верхних катов и какой размер нижнего? Хочу удалить все и поставить обманки. Фирма дает 100 дней на проверку обманок, если работать не будут, то верну обманки и прошьюсь под Евро2.
01.08.2020, 15:14 (16:14) | #69 |
Благодарностей: 88
138
02.08.2020, 16:31 (16:31) | #70 |
9
так пусть "фирма" и заморачивается с размерами, а то они еще и каты потом в ЛОМ сдадут и денег еще срубят нехило.
02.08.2020, 17:08 (18:08) | #71 |
Благодарностей: 88
138
Есть фирмы , где бесплатно вырезают. Карты себе оставляют
03.08.2020, 11:29 (11:29) | #73 |
9
С новыми правилами техосмотра, как бы всем не пришлось обратно каты вставлять.
Я делаю просто фото СТС отправляю и мне выписывают карту. Думаю ничего не изменится, если только цена вопроса |
04.08.2020, 07:59 (11:59) | #74 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
можно было их сдать самому и отбить все затраты.
04.08.2020, 08:53 (09:53) | #75 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Новые правила со старыми людьми)
09.08.2020, 12:41 (12:41) | #76 |
9
Сегодня попробовал скинуть фишку лямбда зонда после каталика. Сразу загорается ошибка по подогреву этого датчика. Т. е он не отшит? Ошибок по эффективности катализатора нет вообще, а пробег то уже 285000!!!!
Или можно отключить просто контроль, но тогда нафиг там подогрев лямбды второй? |
09.08.2020, 14:57 (15:57) | #77 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Есть запах бензина, как писал, или нет?
Добавлено через 6 минут 1 секунду И ошибки почитай, может лампочка "перегорела" |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.08.2020 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2020, 15:49 (15:49) | #78 |
9
Добавлено через 6 минут 1 секунду И ошибки почитай, может лампочка "перегорела" Ошибок в том то и дело что нет. У меня и елм всегда торчит. И бук с Васей имеется. На турбо забитый кат сразу давал о себе знать так-валишь до отсечки и блок уходит в аварию по недодуву. При чем ошибок именно по кату нет. Выбил его - поехала тачка, но сразу 0420 ошибка- низкая эффективность ката. А тут чет не могу понять, вроде и пробег большой должен был уже умереть, но нет ошибок по нему. Кстати, после замены бензонасосов поехал и по новой настроил гбо- теперь едет как на бензине, ровная такая тяга. С неисправными насосами гбо хрен настроишь.Газофорсы берут импульс с бензофорсунок. И карта газовая пишется под бензиновую. Вообщем доволен щас) |
Поблагодарили: | Гуд (24.01.2022) |
09.08.2020, 16:13 (17:13) | #79 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Или можно отключить просто контроль, но тогда нафиг там подогрев лямбды второй? Цитата:
Воняет выхлоп.
Последний раз редактировалось keyptown; 09.08.2020 в 16:22. |
09.08.2020, 16:26 (16:26) | #80 |
9
Ждем что скажут по перепрошивке на Евро2. Отключает ли она подогрев.
Но я уже нашел инфу, что шьют на Евро 2 , отключают продув и проверку ката, но мозг знает, что физически 2 зонд есть. Если его отключаешь лезет ошибка. Для чего так сделано непонятно. На фордах, шевролетах так. Прошивают на Евро 2,но 2 лямбда просто висит в воздухе( как заглушка в трубе) . Контроль цепи ее подогрева почему то не отключают. |
Последний раз редактировалось НИКГРЕК; 09.08.2020 в 16:58. |
Поблагодарили: | SKY163 (18.08.2022) |
