29.09.2019, 22:59 (22:59) | #23 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
Качество супер,я брал,но не с размера на размер,а просто пошире чтоб колеса стояли
30.09.2019, 12:21 (12:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
какой толщины брали? думаю на 25 переходную взять.
30.09.2019, 13:27 (13:27) | #26 |
-5911
Толщину нужно подбирать индивидуально под свои диски, т.к. у разных дисков свой ЕТТ. По простому: поставьте авто на ровную площадку, киньте отвес (уровень) от края верхней точки арки переднего и потом заднего колес (т.к. ширина осей разная: передние колеса стоят шире задних, поэтому многие тюнеры ставят на заднюю ось проставки толще) и от линии отвеса линейкой замерьте расстояние от края колеса - это и будет толщина проставки одного колеса. Т.е. если поставите проставку с данными "с линейки", то колесо подвинется наружу и будет вровень с аркой. Ну я там можно уже прикидывать желаемую толщину проставки: "за арку", "вровень" или "чуть утопить"
Скажите коллега, а вот если учитывать, тот вылет который имеется на оригинальных дисках на 18 дюймов, тех что ставят на туареги 3.0 в кузове GP, какой толщины Вы бы посоветовали для переходных проставок, с переходом со ступицы 5х130, на диск с размерами - 5х120 ? Так уж получилось, что купил не глядя на разболтовку, на тот момент не знал о том, что эта часть подвески у туарегов разная.... Теперь вот нашел где заказать, но нужно заказать так, чтобы потом не сожалеть, что что-то сделал не так! Выходит перед шире по колее чем зад, и исходя из этого надо брать проставки? Хорошо бы еще взять такие, чтобы и надежны были по крепежу и после установки не слишком выпирали колеса, а иначе вся машина будет грязная. Планирую на летний комплект резины ставить. |
30.09.2019, 16:38 (16:38) | #27 |
2403
Спасибо за совет!!! Взял на заметку!!
Скажите коллега, а вот если учитывать, тот вылет который имеется на оригинальных дисках на 18 дюймов, тех что ставят на туареги 3.0 в кузове GP, какой толщины Вы бы посоветовали для переходных проставок, с переходом со ступицы 5х130, на диск с размерами - 5х120 ? Так уж получилось, что купил не глядя на разболтовку, на тот момент не знал о том, что эта часть подвески у туарегов разная.... Теперь вот нашел где заказать, но нужно заказать так, чтобы потом не сожалеть, что что-то сделал не так! Выходит перед шире по колее чем зад, и исходя из этого надо брать проставки? Хорошо бы еще взять такие, чтобы и надежны были по крепежу и после установки не слишком выпирали колеса, а иначе вся машина будет грязная. Планирую на летний комплект резины ставить. ЗЫ Делать задние проставки шире не обязательно. Заводом такая колейность сделана для лучшей реакции на руль. Я тут писал ранее на что и как влияют проставки. |
30.09.2019, 19:17 (19:17) | #30 |
2403
Значит брать с одним размером толщины для всех для всех ?
Наверно лучше брать на шпильках? |
16.12.2019, 14:58 (15:58) | #31 |
6
Извините, что вклиниваюсь. Ступицы не равнозаменяемые у 2.5 и 3.0?
А то махнуть ступицу и разболтовка другая и вылет штатный и крепеж отличный... |
16.12.2019, 16:15 (20:15) | #32 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
