14.09.2016, 17:04 (17:04) | #161 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
BondION, там все грамотно было подключено, ну и сам понимаешь на кан провода тоже шли, а это, правильно заметил, не очень хорошо в некоторые моменты
14.09.2016, 19:42 (23:42) | #162 |
А в морду машину никогда не били? Просто провод с концевика капота работает не на замыкание (показывает что капот открыт) а на разрыв, и если даже легонько прилетает в перед то этот провод надрывается и со временем рвется, либо просто контакт плохой по какой то причине.
Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
В начале темы писал все что ништатное для Touareg зло
А если еще это подключалось кривыми руками и состыковывалось с каншиной Электрика в Touareg сложная и желательно если что то подключать то без всякой врезки а только через пины. |
Последний раз редактировалось vovan1979; 14.09.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2016, 18:16 (22:16) | #164 |
vovan1979, на дорестайле 1,6 на рестайле 2,0
15.09.2016, 19:19 (19:19) | #165 |
По чётным - мембер
1687
теперь бы ещё понять какой протокол кан-декодера у китайца... и как его определить?
30.09.2016, 14:19 (15:19) | #166 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
На этой неделе добрался до водительской двери.
Произвел замену кан шины. Результат превзошел все ожидания. 1. Нет совсем проблем с заходом в блоки 046, 01, 02 в том числе в измеряемые величины этих блоков Ранее взникали сложности типа долгое ожидание, ошибка связи, а читать измеряемые величины в 01 блоке было просто невозможно как будто загружаеться долго и далее вываливание из блока 01. Тоже было и с 02 АКПП, 46 блоком комфорта. 2. Заметил что теперь постановка и снятие с охраны происходит быстро и четко. Причем расстояние до авто не имеет значения. В итоге каншина полностью заменена на передних дверях и на задней правой. Ошибок по каншине больше не возникало |
Поблагодарили: | krys (30.09.2016) |
08.10.2016, 01:32 (02:32) | #167 |
Люди добрые подскажите! Вот такие ошибки. Куда примерно копать по проводам?!
Friday,07,October,2016,16:31:52:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86 ВАСЯ Версия: 16.9.4.3 Версия 16.9.0: 20160919 DS256 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86 VIN: WVGZZZ7LZ8D068172 Номерной знак: Пробег: 170740km-106092mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L (6N0) Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 28 34 36 37 46 55 56 57 65 68 6C 76 VIN: WVGZZZ7LZ8D068172 Пробег: 170740km-106092miles 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000 28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: OK 0000 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010 57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000 68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000 6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (BHK) Label: 03H-906-032-BLV.clb Part No SW: 03H 906 032 CC HW: 03H 906 032 S Компонент: T-GP EU4 G 1953 Ревизия: 5FH04--- Серийный номер: VWX3Z0H1736432 Кодировка: 0010175 Мастерская #: WSC 00255 935 45725 VCID: 65CA4D8DAF491969BF-5178 Неисправности не найдены. Готовность: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb Part No SW: 09D 927 750 EQ HW: 09D 927 750 EQ Компонент: AL 750 6A 0996 Ревизия: 00H61000 Серийный номер: Кодировка: 0004200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 0102791D5B21D54923-5178 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303 Ревизия: 00H53001 Кодировка: 0004482 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4280B61119A70E517A-8016 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04 Компонент: Kessy 6840 Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0H1736432 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285404B99FDBC40144-807C Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-044.clb Part No: 7L6 907 044 AG Компонент: CLIMAtronic 2+2 4331 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 79F211FD34F18D896B-802C Подсистема 1 - Part No: 7L6 907 049 F Компонент: CLIMAtronic FOND 0503 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2000 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 600004003B263C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 00047C19572BDC412C-8054 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655 Компонент: J234__36 VW8T 0250 Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P007BTDB Кодировка: 0013110 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 VCID: 7AF00EF131F7869162-802E Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb Part No: 7L6 953 549 G Компонент: J527 3601 Кодировка: 0010211 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 438EB31506BD075971-8016 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 890 J HW: 7L6 920 890 J Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733 Ревизия: KHH06V02 Кодировка: 0007101 Мастерская #: WSC 00120 935 175967 VCID: 3F86BFE56E5563B915-806A 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 81 Пробег: 170743 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.10.06 Время: 13:35:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 J Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Кодировка: 7FE2FFE958046002 Мастерская #: WSC 00120 935 175967 VCID: 70E42CD9638BCCC1DC-8024 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 81 Пробег: 170743 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.10.06 Время: 13:35:23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb Part No: 0AD 927 755 BG Компонент: TRANSFERCASE 0126 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 0102791D5B21D54923-5178 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF17177469122-806E Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0702 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 77F617C502E59BF91D-8022 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A Компонент: RNS-MID H04 3810 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H8080061 Кодировка: 0C010400040000230000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3260E6D16D07BED1EA-8066 1 неисправность: 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 82 Пробег: 170736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.10.07 Время: 16:01:01 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 1G HSG 0600 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00070 000 00000 VCID: 4084BC1910AB1C416C-4B4A Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet 0001 Ревизия: H02 Серийный номер: Кодировка: 1288323 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3972D1FD74714D892B-806C Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: AFS-Lst.-Modul l S002 Кодировка: 00000019 Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B Label: 3D0-941-329.CLB Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005 Кодировка: 00000019 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A Компонент: RNS-MID H04 3810 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H8080061 Кодировка: 0C010400040000230000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3260E6D16D07BED1EA-8066 1 неисправность: 01042 - Блок управления не закодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 82 Пробег: 170736 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.10.07 Время: 16:01:01 |
08.10.2016, 12:25 (13:25) | #168 |
1685
Cristallon, В начале темы все подробно расписано. Смотреть проводку дверную каншины я бы начал с водительской двери.
08.10.2016, 22:25 (23:25) | #169 |
Понятно! Будем ковырять значит. Подскажите ещё пожалуйста тогда. Все что касаемо магнитолы и навигации это понятно надо кодировать. Просто вроде кодирую все как надо а все равно ошибки остаются. А по адресу 28 что за ошибка? Задняя панель климата не может быть доступна. Климат четырёх зонный вроде работает все как надо на мой взгляд. Может единственное сзади чуть чуть холоднее дует. Заслонки или что то ещё?
10.10.2016, 17:31 (18:31) | #170 |
Поблагодарил(а): 61
12
...после нажатия клавиши закрытия заднего левого окна, одновременно в левом углу панели выскакивала желтая пиктограмма указателя скорости и переставал работать круиз контроль, после выключения зажигания проблема пропадала пока не нажмешь на клавишу закрытия левого заднего окна.
Сначала подумал, что глюк какой-то. Теперь понимаю, что это не случайность и нужно искать причину. Кстати, все вышеупомянутые ошибки по БК у меня так же висят. Но пока никак себя не проявляют, кроме вот этой ситуации с клавишей закрытия стекла. |
10.11.2016, 20:59 (21:59) | #171 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Здравствуйте. Ищу причину утечки тока, он составляет 0.03 А. Если вытащить предохранитель SB7, то утечка падает до 0.01А. По приборке, блоку комфорта и гетвея висит ошибка об обрыве провода шины кан. проверил и пропаял все точки соединения проводов шины комфорта, прозвонил проводку начиная от приборки и кончая дверными блоками. короче облазил всю машину - провода целые. Дошел до того, что соединял на прямую приборку с блоком комфора- ошибка висит. Но она исчезает, если зелено/желтый сан-провод отсоединить от приборки, но тогда начинает сходить с ума 09 блок электрики.
Посоветуйте куда копать дальше, я уже себе весь мозг сломал. |
10.11.2016, 23:54 (00:54) | #172 |
1685
Nilll,
Как показала моя практика прозвонка ничего не дает. Поясню прозваниваеш провода они звонятся все ок а через минуту опять ошибка обрыв каншины Обрыв может быть плавающим или из за проводки или из за пинов дверных. Заключение помогает только организация новых проводов каншины. Я ее победил и проблем с заходом в БК уже нет вообще БК - очень надежный, если только его не залии этой проблемой занимался 1.5 года назад По утечке тока сказать сложно я не сталкивался с этой проблемой. Хотя вопрос стартер у вас нормально крутит. Поясню у меня была проблема заменил 2 АКБ в итоге виной оказался не докрученная гайка на стартере |
11.11.2016, 07:24 (08:24) | #173 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
заводтится без проблем. замена всех проводов с перепиновкой? а как добраться до разьема передних дверей (которые в стойках)?
11.11.2016, 10:36 (11:36) | #174 |
1685
11.11.2016, 23:25 (23:25) | #175 |
BondION Добрый вечер! Прочитал все посты, у меня сегодня на ходу загорелся целый букет ошибок:
1. Неисправность КП движение возможно 2. Не работает система старт-стоп 3. Парктроники не работают ни спереди ни сзади 4. Камеры не работают все четыре и моргает кнопка на панели парктроника/камер (при нажатии на кнопку пищит непрерывно) 5. Символ на спидометре (ноги на педаль тормоза) горит красным 6. Не работает AutoHold 7. Не работают датчики контроля дистанции (активный круизконтроль), вообще значок на дисплее потух До этого снимал разъём со стойки правой передней двери (камера в левом зеркале пропадала) теперь работает Заезжал сегодня на СТО считывал ошибки там 80% красное надо наверно ПО поставить от своего шнурка и бороться ... Кстати центральный замок с водительской двери не открывается , а закрывается через раз , а то и два... |
12.11.2016, 16:48 (17:48) | #176 |
1685
A.M.,
19.12.2016, 21:42 (22:42) | #177 |
Подскажи, пожалуйста, что за зверь такой - провод кан-шины, что он из себя представляет? Где его взять, десять метров? Блок комфорта с ума сошел, новогодняя елка по всем блокам. Водительскую двеь вообще не видит. Разобрал дверь, весь жгут переломан.
19.12.2016, 22:03 (23:03) | #178 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
36
Добрый Демон, Представляет из себя витую пару. заказать можно в магазине по номеру VAG 000979987 . Что такое CAN-шина можно узнать в Пособии по программе самообразования No 269 ( скачать можно здесь http://www.vwrt.ru/baza-znaniy/remon...ovanie/ssp-269 )
Последний раз редактировалось Nilll; 19.12.2016 в 22:05. |
19.12.2016, 22:18 (23:18) | #179 |
1685
Добрый Демон,
Поблагодарили: | Добрый Демон (20.12.2016) |
20.12.2016, 10:00 (11:00) | #180 |
Поблагодарили: | Nikkson (18.09.2019) |
