12.12.2014, 18:23 (18:23) | #41 |
Благодарностей: 255
255
Представляю уже. Фары поменял решетку старую оставил, и бампер тоже старый. На улицах сразу можно будет вычислить
Если уже есть такие, может финальную стоимость замены кто-нибудь озвучит? |
12.12.2014, 20:01 (21:01) | #42 |
Поблагодарил(а): 508
Благодарностей: 768
668
так фото есть??? или все бла бла бла
12.12.2014, 21:02 (22:02) | #43 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
куплено все у партнера аудиклуба, только фары вышли 62000., бампер и решетка еще 55, бампер купил в цвет, но все равно пришлось красить
12.12.2014, 22:58 (01:58) | #44 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Был сегодня на презентации FL. Чет не вдохновили меня новые фары. Отвернешься и забыл. По памяти не нарисуешь. На фотках морда кажется злее, в живую -ничего подобного. На RAF4 похоже.
Поблагодарили: | Макс7504 (13.12.2014) |
13.12.2014, 20:42 (21:42) | #47 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
С учетом диодных точечных задних огней это лишь дальше разрушает гармоничность оптики.
13.12.2014, 21:45 (22:45) | #49 |
Благодарностей: 260
310
Нет. галоген 55W
Надо попробовать яркие светодиоды для стопов в обычные задние фонари воткнуть |
Последний раз редактировалось DmitryN; 13.12.2014 в 21:49. |
13.12.2014, 22:00 (23:00) | #51 |
Благодарностей: 260
310
чтобы не разрушать гармоничность оптики
подбирал как-то диоды на квадрик по кругу, попытки с третей результатом остался доволен. ЗЫ: гармоничности придет окончательный кирдык, если поменять морду, не трогая зад, хромовая полоса начнется с носа и оборвется на задних дверях. Получится ВАЗ 2103 с битой жопой. |
Последний раз редактировалось DmitryN; 13.12.2014 в 22:05. |
14.12.2014, 18:05 (19:05) | #52 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
На сколько смотрел, решетка только и усе |
14.12.2014, 18:10 (19:10) | #53 |
ИндееЦ
20046
Померял.
На NF нижний внутренний угол фары скошен и бампер повторяет этот угол, на новых угол острый. У вас точно есть НФ?! Где что там повторяет?! Ткните на прилагаемом фото. |
14.12.2014, 18:23 (19:23) | #54 |
ИндееЦ
20046
добавлен блок дневного режима освещения
Похоже его смысл в притухании как на Кукушках, только какая из полосок?! |
15.12.2014, 10:57 (11:57) | #55 |
Благодарностей: 260
310
Видел я форуме твои потуги с замерами, одного не учел, ВАГ еще не научился делать фары плоскими. А в 3D они довольно объемные, для наглядности даю вид в упаковке 18.jpg Цитата:
Фары встанут как влитые
10.jpg 19.jpg новый бампер немного отличается по форме и не только из-за фар, все 4 решетки имеют другую форму. Та которая с эмблемой стала выше ростом раза в полтора. 23.jpg 14.jpg Цитата:
там проблема не решена с электрикой..... У FL идет три блока на фару у NF два, так вот в этом загвозка....
Тем не менее, особых проблем я не увидел при замене. Все штатные разъемы остались прежними не смотря на измененные part nambers блоков. Лампочки на поворотники, daytime и габариты поменяли и они уже в комплекте, ксенон прежний, можно переставить со старой фары и принципиально в этой коробочке ничего не могло поменяться, а фишки и шурупы такие же. Походу, плюсом нужен тока розжиг на эту новогоднюю гирлянду ценою в 50 евриков. |
Последний раз редактировалось DmitryN; 15.12.2014 в 11:01. |
Поблагодарили: | andrey 0099 (15.12.2014), andrey12 (16.12.2014), Goodwin050 (30.03.2015), ghans (15.12.2014), NiFNiF (15.12.2014), Petr Top (15.12.2014), Roma_men (26.12.2016), Sergej K (15.12.2014), sancho67 (21.01.2015), vitkalov693 (16.12.2014), Zelh (06.06.2015), Алекс81 (15.12.2014), Макс7504 (15.12.2014) |
15.12.2014, 16:31 (17:31) | #57 |
ИндееЦ
20046
DmitryN, фото фары со стороны приложения к бамперу можно?!
Добавлено через 5 минут 56 секунд DmitryN, вы пробовали подсоединять новую фару к старой?! Все работает?! Добавлено через 7 минут 51 секунду Чет не понял про выемку на конце внутреннем фары, на фото авто нет таких Пы.Сы. Нашел выемки... И обрезать все же уголки что под решеткой у нф, а не сам бампер.... И тем кто ставит решетку оригинал да, для креплений нужен бампер, а мне под жедезайн крепления на бампере не нужны :)))) |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 15.12.2014 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2014, 17:30 (18:30) | #58 |
Благодарностей: 260
310
те что уже были в фотике, достаточно?
20.jpg 21.jpg 22.jpg По поводу резать. Я не говорил, что поставить на старый бампер невозможно, речь была не об этом. Причем можно сделать довольно аккуратно т.к. фара садится в плотную к старой решетке. Причем не только пилой, но и феном. Но лично мне колхозить не очень нравиться, тут каждый для себя должен решать. Можно назвать это место и уголком под решеткой, наверное, но по каталогу это единая деталь, именуемая передним бампером. Фару не подключал. У V8 под капотом очень плотненько, компы то я поснимал, а вот извлечь лампочку с патроном из линз без демонтажа фары не вариант. А для этого полмашины надо раскидать. Ленюсь, недавно только движок на нем разбирал, матерился как сапожик, немецкие инженеры проектируют авто так как будто оно вечное и чинить его никогда не придется. Бампера покрашу, потом перекину все сразу до кучи. |
15.12.2014, 18:02 (21:02) | #59 |
Экстремал
1787
...матерился как сапожик, немецкие инженеры проектируют авто так как будто оно вечное и чинить его никогда не придется.
15.12.2014, 18:10 (19:10) | #60 |
ИндееЦ
20046
DmitryN, есть отчет как я менял лампы, на фаре, без снятия смекалка!!!!
Если вы видели мой авто, то поняли что для меня новый бампер не вариант Вы фары купили и не решили ставить?! Или с бампером меняете?! По теме, да фара на ружу толще становится, тоесть решетка должна быть выдвинута вперед, о чем на фото ранее с решеткой все и видать..... То что я делал с доработками со своим товарищем со своим обвесом, вставить фары просто пустяк получается ..... Спасибо за фото. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 15.12.2014 в 19:25. |
Поблагодарили: | smithhammer (15.01.2015) |
